MAX8643:高效3A、2MHz降压调节器的设计与应用
在电源管理领域,一款性能出色的降压调节器能为各类电子设备提供稳定、高效的电源供应。今天,我们就来深入探讨MAXIM推出的MAX8643——一款3A、2MHz降压调节器,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:MAX8643.pdf
一、产品概述
MAX8643是一款高效的电压模式开关调节器,能够在2.35V至3.6V的输入电源下,提供0.6V至(0.9 x VIN)的输出电压,最大输出电流可达3A。其输出电压精度在负载、线路和温度变化时优于±1%,这一特性使其非常适合板载负载点(POL)应用。
1. 应用场景广泛
它可应用于多种场景,如ASIC/CPU/DSP核心和I/O电压调节、DDR电源供应、基站电源供应、电信和网络电源供应以及RAID控制电源供应等。
2. 产品特性突出
- 高频操作:具有500kHz至2MHz的宽开关频率范围,允许使用全陶瓷电容设计,减少外部组件尺寸,同时实现快速瞬态响应。
- 高效设计:采用内部低RDSON(37mΩ)n沟道MOSFET作为高侧和低侧开关,在重载和高开关频率下保持高效率。
- 输出电压灵活:提供两个三态逻辑输入,可选择九个预设输出电压,也可通过外部电阻或外部参考电压设置任意输出电压。
- 软启动功能:可调节软启动时间,减少输入启动浪涌电流。
- 保护功能完善:具备过流和过温保护,确保设备在异常情况下的安全。
二、关键技术参数
1. 电气特性
- 输入电压范围:2.35V至3.6V,能适应多种电源环境。
- 输出电流:连续输出电流可达3A,满足大多数负载需求。
- 输出精度:在负载、线路和温度变化时,输出精度优于±1%。
- 开关频率:可通过外部电阻从500kHz至2MHz进行调节。
2. 关键参数详解
- LX导通电阻:高侧典型值为37mΩ,低侧典型值为34mΩ,低导通电阻有助于提高效率。
- 电流限制阈值:内部高侧MOSFET的典型峰值电流限制阈值为5.5A,当电流超过该限制时,高侧MOSFET关闭,同步整流器开启。
- 软启动时间:通过连接到SS引脚的外部电容进行调节,计算公式为(C=frac{8 mu A × t{S S}}{0.6 V}),其中(t{SS})为所需的软启动时间(秒)。
三、工作原理与控制功能
1. 控制器功能
控制器逻辑块是核心处理器,根据不同的线路、负载和温度条件确定高侧MOSFET的占空比。在正常操作下,它接收PWM比较器的输出,并生成高侧和低侧MOSFET的驱动信号。
2. 电流限制
当LX流出的电流超过5.5A的峰值电流限制阈值时,高侧MOSFET关闭,同步整流器开启,直到电感电流降至低侧电流限制以下。在短路输出条件下,采用打嗝模式防止过热。
3. 软启动和REFIN
利用可调软启动功能限制启动时的浪涌电流。当使用外部参考时,内部软启动不可用,但可通过特定方法实现软启动。
4. 欠压锁定(UVLO)
当VDD低于2V(典型值)时,UVLO电路抑制开关操作;当VDD高于2V(典型值)时,UVLO清除,软启动功能激活,并内置100mV滞后以提高抗干扰能力。
5. BST
高侧n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路生成,通过BST和LX之间的电容充电来提供必要的导通电压。
6. 频率选择(FREQ)
开关频率可通过连接从FREQ到GND的电阻进行编程,计算公式为(R{FREQ }=frac{50 k Omega}{0.95 mu s} timesleft(frac{1}{f{S}}-0.05 mu sright)),其中(f_{S})为所需的开关频率(Hz)。
7. 电源良好输出(PWRGD)
PWRGD是一个开漏输出,当VFB高于0.9 x VREFIN时为高阻抗;当VFB低于其调节值的90%至少48个时钟周期时,PWRGD拉低;在关机期间,PWRGD为低。
8. 输出电压编程(CTL1,CTL2)
输出电压可通过CTL1和CTL2的逻辑状态进行引脚编程,提供九个预设电压选项。
四、元件选择与设计要点
1. 电感选择
选择电感时,可使用公式(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }}),其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。同时,应选择直流电阻尽可能低且能满足尺寸要求的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能最佳的选择。
2. 输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过相关公式计算输出电压纹波,并使用陶瓷电容以降低ESR和ESL。
3. 输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,并降低IC中的开关噪声。总输入电容必须满足公式(C_{INMIN }=frac{D × t{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }})的要求,同时输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
4. 补偿设计
由于MAX8643的高开关频率范围允许使用陶瓷输出电容,而陶瓷电容的ESR通常很低,因此需要使用III型补偿来补偿输出滤波电感和电容产生的双极点。通过一系列公式计算补偿组件的值,以实现稳定的高带宽闭环系统。
五、PCB布局与热性能
1. PCB布局
- 电容连接:将输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
- 元件放置:将VDD、VIN和SS上的电容尽可能靠近IC及其相应引脚,使用直接走线。保持电源接地平面和信号接地平面分开。
- 高电流路径:保持高电流路径短而宽,缩短开关电流路径,最小化LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
- 散热设计:将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区域,以帮助冷却IC,提高效率和长期可靠性。
- 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近IC放置。
- 高速节点布线:将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
2. 热性能
MAX8643采用24引脚、4mm x 4mm薄QFN封装,并带有外露焊盘,可连接到大面积接地平面以优化热性能。
六、总结
MAX8643是一款功能强大、性能出色的降压调节器,具有宽输入电压范围、高输出电流、高精度输出和灵活的输出电压设置等优点。在设计过程中,合理选择元件、精心进行PCB布局以及优化热性能是确保其稳定运行的关键。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥MAX8643的优势,为电子设备打造高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压调节器
270浏览量
12170 -
MAX8643
2浏览量
2527
