MAX8643A:3A、2MHz降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-13 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨一款高性能的降压调节器——MAX8643A,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX8643A.pdf
一、产品概述
MAX8643A是一款高效的电压模式开关调节器,能够提供高达3A的输出电流。它的输入电源范围为2.35V至3.6V,输出电压范围从0.6V到(0.9 x VIN),非常适合板载负载点应用。其输出电压精度在负载、线路和温度变化时优于±1%,这为系统的稳定运行提供了有力保障。
该芯片采用了固定频率PWM模式操作,开关频率范围为500kHz至2MHz,可通过外部电阻进行设置。高频操作不仅允许采用全陶瓷电容设计,还能减小外部组件的尺寸。此外,芯片内部集成了低电阻的nMOS开关,确保了在重载时的高效率,同时简化了布局设计。
二、关键特性剖析
(一)高效性能
  1. 内部低电阻MOSFET:内部集成的37mΩ RDSON MOSFETs,能有效降低导通损耗,提高转换效率,尤其在重载情况下表现出色。
  2. 宽输入电压范围:可在2.35V至3.6V的电源下工作,适应多种电源环境。
  3. 高精度输出:在负载、线路和温度变化时,输出精度保持在±1%以内,为系统提供稳定的电源。
(二)灵活配置
  1. 可调节输出电压:输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)范围内调节,还提供了9种预设输出电压选择,用户可通过CTL1和CTL2引脚进行设置,无需使用昂贵的0.1%电阻即可实现±1%的输出电压精度。
  2. 编程软启动时间:通过连接一个电容到SS引脚,可调节软启动时间,减少输入浪涌电流,保护电源和系统组件。
  3. 可调开关频率:开关频率可在500kHz至2MHz之间调节,用户可根据实际需求选择合适的频率,以优化系统性能。
(三)全面保护
  1. 过流和过温保护:芯片具备完善的过流和过温保护功能,当出现异常情况时,能及时保护芯片免受损坏。
  2. 安全启动到预偏置输出:支持安全启动到预偏置输出,确保系统在各种情况下都能稳定启动。
  3. 电源良好输出(PWRGD):PWRGD是一个开漏输出,当VFB达到VREFIN的90%或0.54V时,输出高阻抗,方便用户监测电源状态。
三、工作原理详解
(一)控制器功能
控制器逻辑块是芯片的核心处理器,它根据不同的线路、负载和温度条件,确定高端MOSFET的占空比。在正常运行时,它接收PWM比较器的输出信号,并生成高端和低端MOSFET的驱动信号。同时,它还负责计算先断后合逻辑和自举电容的充电时间。
(二)电流限制
内部高端MOSFET具有典型的5.5A峰值电流限制阈值。当LX流出的电流超过该限制时,高端MOSFET关闭,同步整流器开启,直到电感电流降至低端电流限制以下。此外,芯片采用打嗝模式防止短路输出时过热。
(三)软启动和REFIN
MAX8643A利用可调软启动功能限制启动时的浪涌电流。一个典型的8µA电流源对连接到SS引脚的外部电容充电,软启动时间可通过该电容的值进行调整。同时,芯片还提供外部参考输入REFIN,当使用外部参考时,内部软启动功能不可用。
(四)欠压锁定(UVLO)
UVLO电路在VDD低于2V(典型值)时禁止开关操作,当VDD上升到2V以上时,UVLO解除,软启动功能激活。内置的100mV迟滞可提高抗干扰能力。
(五)BST
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。当低端MOSFET导通时,BST和LX之间的电容从VIN电源充电;当低端MOSFET关闭时,电容电压叠加在LX上,为高端内部MOSFET提供必要的导通电压。
(六)频率选择(FREQ)
开关频率可通过连接从FREQ到GND的电阻进行编程,计算公式为 (R{FREQ}=frac{50 k Omega}{0.95 mu s} timesleft(frac{1}{f{S}}-0.05 mu sright)) ,其中fS为所需的开关频率。
四、应用电路设计
(一)输入和输出电容选择
  1. 输入电容:为减少高频开关噪声对芯片的影响,输入电容应选择合适的容量和类型。输入电容的总容量应满足 (CINMIN =frac{D × t{S} × I{OUT }}{V{N}- RIPPLE }) ,同时其在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗。
  2. 输出电容:输出电容的选择应考虑电容值、ESR、ESL和电压额定值等参数。输出电压纹波可通过相关公式计算,为降低纹波,可选择低ESR和低ESL的陶瓷电容。
(二)电感选择
选择电感时,可根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }}) 进行计算,其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。
(三)补偿设计
由于MAX8643A的高开关频率,可使用陶瓷输出电容。但陶瓷电容的ESR较低,其相关传递函数零点的频率高于单位增益交叉频率,因此需要采用III型补偿来补偿输出滤波电感和电容产生的双极点。具体的补偿组件计算可根据相关公式进行。
五、PCB布局和热性能
(一)PCB布局
  1. 输入和输出电容应连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  2. VDD、VIN和SS引脚的电容应尽可能靠近芯片和相应引脚,使用直接走线。
  3. 高电流路径应尽可能短而宽,减少开关电流路径的长度和环路面积。
  4. IN、LX和PGND应分别连接到大面积铜区域,以帮助芯片散热,提高效率和长期可靠性。
  5. 反馈连接应短而直接,反馈电阻和补偿组件应尽可能靠近芯片。
  6. 高速开关节点(如LX)应远离敏感模拟区域(如FB、COMP)。
(二)热性能
MAX8643A采用24引脚、4mm x 4mm薄QFN封装,其暴露焊盘应连接到大面积接地平面,以优化热性能。在设计时,需考虑芯片的散热问题,确保其在正常工作温度范围内。
六、总结
MAX8643A以其高效、灵活和全面保护的特点,成为了电源管理领域的一款优秀芯片。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择外部组件,精心设计PCB布局,充分发挥MAX8643A的性能优势。你在使用类似的降压调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越
    ——一款18V、3A、1MHz的高性能集成FET降压调节器。 文件下载: MIC24085AYML-EV.pdf 一、产品概述 MIC24085是一款具有集成开关的恒频、电流模式PWM
    的头像 发表于 04-07 13:55 95次阅读
    MIC23303:高效 4MHz 3A 降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-07 13:45 107次阅读
    MAX8643评估套件:高效3A降压调节器的实用测评
    MAX8643评估套件:高效3A降压调节器的实用测评 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。MAX8643评估套件为我们提供了
    的头像 发表于 04-03 16:40 109次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节器卓越
    MAX1536:低电压、大电流降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的
    的头像 发表于 03-17 15:00 194次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器卓越
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 15:20 180次阅读
    MAX15039:6A2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX15039:6A2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要探讨的是MAXIM公司的一款高性
    的头像 发表于 03-16 11:50 246次阅读
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-13 16:30 165次阅读
    MAX8855/MAX8855A:高效双路5A 2MHz降压调节器的全面解析
    MAX8855/MAX8855A:高效双路5A 2MHz降压调节器的全面解析 一、引言 在电子设
    的头像 发表于 03-13 16:30 371次阅读
    MAX8646:高效6A2MHz降压调节器的全面解析
    MAX8646:高效6A2MHz降压调节器的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-13 16:15 187次阅读
    MAX8643:高效3A2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX8643:高效3A2MHz降压调节器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-13 16:10 176次阅读
    MAX15038:4A2MHz降压调节器的深度解析与设计指南
    的4A2MHz降压调节器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: MAX15038
    的头像 发表于 03-12 15:15 223次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 402次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-03 09:55 224次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-03 09:55 229次阅读
    MAX20860A:高效可扩展降压调节器卓越
    MAX20860A:高效可扩展降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天
    的头像 发表于 03-02 16:20 228次阅读
