MAX15038:4A、2MHz降压调节器的深度解析与设计指南
h1654155282.3538 2026-03-12 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天我们要深入探讨的是MAX15038,一款具备集成开关的4A、2MHz降压调节器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX15038.pdf
1. 产品概述
MAX15038是一款高效的电压模式开关调节器,能够提供高达4A的输出电流。其输入电源范围为2.9V至5.5V,可提供0.6V至0.9 x VIN的输出电压,非常适合板载负载点应用。该芯片采用小型(4mm x 4mm)、无铅、24引脚薄型QFN封装,具有输出电压精度高(在负载、线路和温度范围内优于±1%)、开关频率范围宽等特点,有助于实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。
2. 绝对最大额定值与电气特性
2.1 绝对最大额定值
MAX15038在不同引脚与GND之间有明确的电压限制,如IN、PWRGD到GND为 -0.3V至 +6V等。同时,对电流、功率耗散、温度等也有相应的限制,例如LX的RMS电流最大为4A,连续功率耗散在TA = +70°C时,24引脚TQFN封装为2222mW(高于 +70°C时需按27.8mW/°C降额),工作温度范围为 -40°C至 +85°C等。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2.2 电气特性
电气特性涵盖了多个方面,包括输入电压范围、电源电流、LDO输出特性、PWM比较器参数、误差放大器特性、LX引脚特性、开关频率、使能与模式输入特性等。例如,输入电压范围为2.9V至5.5V,在不同条件下有不同的电源电流值;3.3V LDO的输出电压在一定负载下有明确的范围和精度;PWM比较器有特定的传播延迟和斜坡幅值等。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考。
3. 典型工作特性
通过一系列图表展示了MAX15038在不同条件下的性能表现,如效率与输出电流的关系、频率与输入电压的关系、负载调节和线路调节特性等。从这些图表中可以直观地看出,在不同输出电压和负载情况下,芯片的效率变化情况,以及频率随输入电压和温度的变化趋势等。例如,在不同输出电压下,效率曲线随着输出电流的增加呈现出不同的变化趋势,这有助于工程师根据实际应用需求选择合适的工作点。
4. 引脚功能与框图
4.1 引脚功能
MAX15038共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,MODE引脚用于功能模式选择;VDD是3.3V LDO输出,为内部模拟核心供电,需连接一个最小2.2μF的低ESR陶瓷电容到GND;CTL1和CTL2用于预设输出电压选择;REFIN是外部参考输入;SS是软启动输入等。了解每个引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
4.2 框图
其框图展示了芯片内部的主要功能模块,包括控制逻辑、热关断、软启动、电压参考、偏置发生器、振荡器、误差放大器、PWM比较器等。这些模块协同工作,实现了芯片的各项功能,如根据输入和反馈信号调节输出电压、控制开关频率等。
5. 工作原理与功能特性
5.1 控制器功能
控制器逻辑块是芯片的核心,它根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,它接收PWM比较器的输出,并生成高端和低端MOSFET的驱动信号。通过比较误差放大器的误差信号和振荡器产生的斜坡信号,产生所需的PWM信号,从而控制开关的导通和关断。
5.2 电流限制
内部高端MOSFET具有典型的7A峰值电流限制阈值。当LX引脚流出的电流超过该限制时,高端MOSFET关断,同步整流器导通,直到电感电流降至低端电流限制以下。此外,芯片采用打嗝模式来防止短路输出时过热,当VFB下降到VREFIN的70%以下并持续12μs以上时,芯片进入打嗝模式,一段时间后尝试重启。
5.3 软启动和REFIN
芯片利用可调软启动功能限制启动时的浪涌电流,通过一个8μA(典型值)的电流源对连接到SS引脚的外部电容充电,软启动时间可通过该电容值调整。REFIN是外部参考输入,当连接REFIN到SS时使用内部0.6V参考,连接到外部电压时,FB将调节到该电压。
5.4 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路在VDD低于2.55V(典型值)时禁止开关动作,当VDD上升到2.6V(典型值)以上时,UVLO解除,软启动功能激活,内置50mV的迟滞以提高抗干扰能力。
5.5 BST
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生,BST与LX之间的电容在低端MOSFET导通时从VIN电源充电,低端MOSFET关断时,电容电压叠加在LX上,为高端内部MOSFET提供导通所需的电压。
5.6 频率选择(FREQ)
开关频率可通过连接在FREQ到GND之间的电阻进行编程,范围为500kHz至2MHz,通过特定的公式可以计算出所需的电阻值。
5.7 电源良好输出(PWRGD)
PWRGD是开漏输出,当VFB高于0.925 x VREFIN且VREFIN高于0.54V至少48个时钟周期时,PWRGD呈高阻抗;当VFB低于VREFIN的90%或VREFIN低于0.54V至少48个时钟周期时,PWRGD拉低。在芯片处于关断模式、VDD低于内部UVLO阈值或热关断模式时,PWRGD也为低电平。
5.8 输出电压编程(CTL1,CTL2)
输出电压可通过CTL1和CTL2的逻辑状态进行引脚编程,它们是三电平输入(VDD、未连接和GND)。当CTL1和CTL2连接到GND时,需在VOUT和FB之间连接一个8.06kΩ的电阻。也可以通过从VOUT到FB再到GND的电阻分压器网络连续编程输出电压。
5.9 关断模式
将EN引脚驱动到GND可使芯片进入关断模式,将静态电流降低到典型值10µA,此时LX呈高阻抗;将EN引脚驱动为高电平可使芯片启用。
5.10 热保护
热过载保护限制器件的总功率耗散,当结温超过165°C时,热传感器迫使器件进入关断状态,结温下降20°C后,器件重新开启,在连续过载条件下会产生脉冲输出,热关断恢复后会开始软启动序列。
6. 应用设计要点
6.1 IN和VDD去耦
为减少高开关频率带来的噪声影响并提高输出精度,需在IN和PGND之间连接一个22µF的电容,在VDD和GND之间连接一个2.2µF的低ESR陶瓷电容,且这些电容应尽可能靠近芯片放置。
6.2 电感选择
选择电感时,可根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }}) 计算电感值,其中LIR为最小占空比下电感纹波电流与满载电流的比值,建议取值在20%至40%之间。应选择直流电阻尽可能低且能满足尺寸要求的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能最佳的选择,同时磁芯要足够大,以确保在芯片的电流限制下不会饱和。
6.3 输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过一系列公式估算输出电压纹波,如 (V{RIPPLE }=V{RIPPLE(C)}+V{RIPPLE(ESR) }+V{RIPPLE(ESL)}) 等。建议使用陶瓷电容以获得低ESR和低ESL,负载瞬态响应取决于所选的输出电容值,控制器的响应时间取决于闭环带宽。
6.4 输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低芯片中的开关噪声。总输入电容应满足 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) ,其中VIN - RIPPLE是输入电容上允许的最大输入纹波电压,建议小于最小输入电压的2%,D是占空比,TS是开关周期。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
6.5 补偿设计
功率传输函数包含一个双极点和一个零点,双极点由电感L和输出电容 (C_{O}) 引入,输出电容的ESR决定零点。由于MAX15038的高开关频率范围允许使用陶瓷输出电容,而陶瓷电容的ESR通常很低,因此需要使用III型补偿网络来补偿双极点产生的增益下降和相移,以实现稳定的高带宽闭环系统。通过一系列公式可以计算出所需的补偿组件值,如C1、C2、C3、R1、R2、R3等。
6.6 MODE选择
MAX15038具有模式选择输入(MODE),可选择不同的功能模式:
  • 强制PWM模式:将MODE连接到GND,芯片以恒定开关频率(由FREQ引脚的电阻设置)运行,无脉冲跳过。PWM操作在EN变为高电平后的短暂稳定时间后开始,低端开关先导通,为高端开关提供栅极驱动电压。
  • 软启动到预偏置输出模式(单调启动):当MODE未连接或偏置到VDD/2时,芯片在不放电输出电容的情况下软启动到预偏置输出。PWM操作在FB电压超过SS电压时开始,4096个时钟周期后自动切换到强制PWM模式。
  • 跳过模式:将MODE连接到VDD,芯片在轻负载时仅在必要时切换以维持输出,在中重负载时以固定频率PWM运行,可提高轻负载效率并降低输入静态电流。在长时间高端空闲活动后,低端开关会短暂导通以重建自举电容电荷。
7. PCB布局考虑和热性能
PCB布局对于实现芯片的清洁和稳定运行至关重要。建议复制MAX15038 EV套件的布局以获得最佳性能,若需要改动,应遵循以下准则:
  • 将输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  • 将VDD、IN和SS上的电容尽可能靠近芯片及其相应引脚,使用直接走线。保持电源接地平面(连接到PGND)和信号接地平面(连接到GND)分开。
  • 保持高电流路径尽可能短而宽,缩短开关电流路径,最小化LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  • 将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区域,以帮助芯片散热,提高效率和长期可靠性。
  • 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近芯片放置。
  • 将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
MAX15038以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和设计要点,结合具体的应用场景,合理选择和设计电路,以充分发挥其优势。大家在使用MAX15038的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC28500 4A 评估板:高效同步降压调节器的设计与应用
    公司推出的 75V/4A 超高速控制同步 DC/DC 降压调节器评估板,它能为我们的电源设计提供许多有价值的参考。 文件下载: MIC28500-2A-EV.pdf 一、产品概述 M
    的头像 发表于 04-07 14:20 189次阅读
    MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:15 323次阅读
    MAX15021:双路4A/2A4MHz降压型DC-DC调节器深度解析
    的头像 发表于 04-02 13:50 312次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器深度解析
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器深度解析 在电源管理领域,高效、稳定且紧凑的
    的头像 发表于 03-17 10:50 374次阅读
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-16 11:55 357次阅读
    MAX15039:6A2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX15039:6A2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要探讨的是MAXIM公司的一款高性
    的头像 发表于 03-16 11:50 347次阅读
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-13 16:30 277次阅读
    MAX8855/MAX8855A:高效双路5A 2MHz降压调节器的全面解析
    的头像 发表于 03-13 16:30 549次阅读
    MAX8646:高效6A2MHz降压调节器的全面解析
    MAX8646:高效6A2MHz降压调节器的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-13 16:15 289次阅读
    MAX8654:12V、8A、1.2MHz降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-13 16:15 288次阅读
    MAX8643A:3A2MHz降压调节器的卓越之选
    MAX8643A:3A2MHz降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探
    的头像 发表于 03-13 16:15 349次阅读
    MAX8643:高效3A2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX8643:高效3A2MHz降压调节器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-13 16:10 267次阅读
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用 在电源管理领域,高效、稳定的DC - DC
    的头像 发表于 03-12 15:40 485次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器深度解析 在电子设计领域,DC - DC降压
    的头像 发表于 03-12 13:55 666次阅读
    深入解析MAX18066/MAX18166:高效4A降压DC - DC调节器的全方位指南
    的头像 发表于 03-05 11:10 567次阅读
