MAX15021:双路4A/2A、4MHz降压型DC-DC调节器的深度解析
引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、稳定电源供应的应用场景,一款性能出色的DC-DC调节器显得尤为关键。MAX15021作为一款双路输出的脉冲宽度调制(PWM)降压型DC-DC调节器,具备跟踪和排序功能,为电源管理提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析MAX15021的特性、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:MAX15021EVKIT+.pdf
一、产品概述
1.1 基本信息
MAX15021可在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,每个输出电压可在0.6V至输入电源电压(VAVIN)之间进行调节。它能够提供高达4A(调节器1)和2A(调节器2)的输出电流,并且支持将开关频率从500kHz调整到4MHz,这使得它在尺寸和性能方面都具有出色的优化能力。
1.2 关键特性
- 集成度高:采用双路输出同步降压调节器,集成了用于4A和2A输出电流的开关,有效减少了电源供应的占用空间,适用于空间受限的设计。
- 低输入纹波电流:两个开关调节器以180°异相方式工作,显著降低了RMS输入纹波电流,从而减小了输入旁路电容器的尺寸。
- 灵活的跟踪和排序功能:支持重合跟踪、比例跟踪或排序操作,能够根据系统需求定制上电/下电顺序,确保处理器可靠运行。
- 数字软启动和软停止:提供数字软启动和软停止功能,实现无干扰的上电和下电过程,减少输出电压过冲和浪涌电流。
- 完善的保护功能:具备无损逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护特性,提高了系统的可靠性。
二、电气特性分析
2.1 输入输出参数
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,满足多种电源输入需求。
- 欠压锁定阈值:AVIN上升时为2.1V至2.3V(典型值2.2V),具有120mV的滞后,确保系统在合适的电压下启动。
- 输出电压:每个调节器的输出电压可在0.6V至VAVIN之间调节,以适应不同的负载需求。
2.2 开关频率与效率
- 开关频率范围:可通过外部电阻在500kHz至4MHz之间编程,较高的开关频率允许使用更小的电感和电容,减小了电路尺寸。
- 效率表现:从典型工作特性曲线可以看出,在不同的负载电流和输入电压条件下,MAX15021都能保持较高的效率,为系统提供高效的电源转换。
2.3 保护特性
- 电流限制:调节器1和2分别具有峰值电流限制和谷值电流限制,在不同的输入电压下有相应的限制值,确保在过载或短路情况下保护器件。
- 打嗝模式短路保护:当电流限制阈值连续超过四个时钟周期时,器件进入打嗝模式,关闭8192个时钟周期后再以软启动序列重启,有效保护器件免受持续短路的损害。
- 热过载保护:当芯片温度超过+160°C时,内部热传感器会关闭器件,待温度下降15°C后再以软启动序列重启,防止芯片因过热损坏。
三、工作原理详解
3.1 电压模式控制
MAX15021采用电压模式控制方案,通过外部补偿提供良好的抗噪性能,并在选择电感值和电容类型时具有最大的灵活性。误差放大器将输出电压与固定参考电压进行比较,产生的误差电压与内部斜坡电压比较,从而生成脉宽调制器所需的占空比。
3.2 数字软启动和软停止
- 软启动:当VAVIN超过欠压锁定阈值且使能输入高于1.225V(典型值)时,软启动开始。软启动电路通过逐步增加参考电压,控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。软启动持续4096个时钟周期,输出电压通过64个相等的步骤递增。
- 软停止:对于跟踪应用,当使能输入低于1.1V(典型值)时,软停止开始。软停止电路通过逐步降低参考电压,控制输出电压的下降速率。
3.3 跟踪和排序功能
- 跟踪功能:可实现重合跟踪和比例跟踪。通过连接电阻分压器到使能输入,可使一个输出电压跟踪另一个输出电压。在跟踪模式下,当主输出或从输出出现短路故障时,系统会进行相应的保护操作。
- 排序功能:在排序模式下,每个PWM控制器的使能输入电压必须超过1.225V(典型值)才能开始工作。调节器可以在预偏置输出的情况下启动,并且软停止功能被禁用。
四、设计要点与注意事项
4.1 开关频率设置
通过在RT引脚连接一个4.2kΩ至33kΩ的电阻,可以将开关频率从500kHz编程到4MHz。计算公式为: [R{T}[k Omega]=frac{f{SW}[kHz] × 1.067[ V]}{32[mu A] × 4[MHz]}] 在选择开关频率时,需要考虑电感值、输出电容、核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗等因素。当VAVIN ≤ 3V时,开关频率应降额至3MHz。
4.2 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。电感值可根据以下公式计算: [L[mu H]=frac{V{OUT }[V] timesleft(V{PVIN _}[V]-V{OUT[V]}right)}{V{PVIN }[V] × f{SW}[MHz] × Delta I{P}-P[A]}] 通常选择电感的峰峰值电流(ΔIP-P)在满载电流的20%至50%之间,典型值为30%。同时,要确保电感的饱和电流高于最大峰值电流,以避免在连续输出短路情况下出现失控电流。
4.3 电容选择
- 输入电容:输入电容需要能够承受输入纹波电流,并将输入电压纹波控制在设计要求范围内。可根据以下公式计算所需的输入电容和ESR: [C{PVIN }[mu F]=frac{I{LOAD(MAX)}[A] timesleft(frac{V{OUT[V]}}{V{PVIN _}[V]}right)}{Delta V{Q}[V] × f{SW}[MHz]}] [ESR[m Omega]=frac{Delta V{ESR}[mV]}{left(I{LOAD(MAX) }+frac{Delta l_{P-P}}{2}right) cdot[A]}]
- 输出电容:输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和负载阶跃时输出电压的最大偏差。计算公式如下: [C{OUT }[mu F]=frac{Delta I{P-P}[A]}{8 × Delta V{Q}[V] × f{S W}[MHz]}] [ESR[m Omega]=frac{2 × Delta V{ESR}[mV]}{Delta I{P-P}[A]}] 在实际应用中,可使用低ESR的钽/铝电解质电容和陶瓷电容的组合,以获得更好的负载瞬态和电压纹波性能。
4.4 补偿设计
MAX15021采用固定频率的电压模式控制方案,需要进行外部频率补偿以实现稳定的闭环系统。根据输出电容的ESR零频率(fESR)与期望的交叉频率(fCO)的关系,可选择Type II或Type III补偿网络。
- Type II补偿(fCO > fESR):适用于输出电容的ESR零频率较低的情况。通过设置补偿器的零点和极点,可实现稳定的闭环响应。
- Type III补偿(fCO < fESR):当使用低ESR陶瓷输出电容(MLCCs)时,ESR零频率通常较高,此时建议使用Type III补偿网络。该网络引入两个零点和三个极点,以补偿LC滤波器引入的双极点相位滞后。
五、PCB布局指南
- 电容放置:将去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,以减少噪声干扰。
- 接地处理:将SGND和PGND隔离,并在靠近输入滤波电容负极的单点连接,避免接地环路。
- 布线注意:将高速开关节点远离敏感的模拟区域(FB_、COMP和EN),防止干扰。
- 散热设计:将MAX15021的外露焊盘连接到大面积铜平面,以提高散热能力。同时,使用2oz.铜来降低走线电感和电阻,提高效率。
六、总结
MAX15021作为一款功能强大的双路降压型DC-DC调节器,在电源管理方面具有诸多优势。其高集成度、灵活的跟踪和排序功能、完善的保护特性以及可调节的开关频率,使其适用于多种应用场景,如RFID读卡器、以太网供电(PoE)IP电话、汽车多媒体等。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择开关频率、电感和电容,并进行适当的补偿设计和PCB布局,以充分发挥MAX15021的性能优势。希望本文能为电子工程师们在使用MAX15021进行电源设计时提供有益的参考。
你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题?对于MAX15021的应用,你还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226 -
DC-DC调节器
10浏览量
7656 -
MAX15021
4浏览量
6597
