MAX15039:6A、2MHz降压调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-16 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要探讨的是MAXIM公司的一款高性能降压调节器——MAX15039,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX15039.pdf
一、产品概述
MAX15039是一款高效的开关调节器,能够在0.6V至输入电压(VIN)的90%的输出电压范围内提供高达6A的负载电流。其输入电压范围为2.9V至5.5V,非常适合板载负载点和后调节应用。在负载、线路和温度范围内,总输出误差小于±1%,确保了稳定的输出电压。
二、关键特性
(一)高效开关设计
内部集成了26mΩ RDS(ON)的高端和20mΩ RDS(ON)的低端MOSFET,在重载时确保了高效率,同时最大程度地减少了关键电感,简化了布局设计。
(二)灵活的工作模式
  1. 固定频率PWM模式:开关频率范围为500kHz至2MHz,可通过外部电阻设置,满足不同应用的需求。
  2. 跳过模式:在轻载时可提高效率,节省功耗。
(三)高精度输出
提供两种三态逻辑输入,可选择九种预设输出电压,无需使用昂贵的0.1%电阻即可实现±1%的输出电压精度。同时,也可通过外部电阻或外部参考电压设置任意输出电压。
(四)其他特性
  1. 编程软启动时间,使用一个电容即可减少输入浪涌电流。
  2. 具有过流和过温保护功能,保障设备的安全运行。
  3. 输出电流具有灌/拉能力,并具备逐周期保护。
  4. 开漏、电源良好输出(PWRGD),方便监控输出状态。
三、应用场景
MAX15039的应用范围广泛,包括但不限于以下场景:
  1. 服务器电源:为服务器提供稳定的电源供应。
  2. 负载点(POL):满足板载负载的电源需求。
  3. ASIC/CPU/DSP核心和I/O电压:为芯片提供合适的电源。
  4. DDR电源:确保DDR内存的稳定运行。
  5. 基站电源:保障基站设备的正常工作。
  6. 电信和网络电源:为通信设备提供可靠的电源。
  7. RAID控制电源:为RAID系统提供稳定的电力支持。
四、电气特性
(一)输入特性
输入电压范围为2.9V至5.5V,在不同输入电压和负载条件下,输入电源电流有所不同。例如,当VIN = 3.3V且fS = 1MHz、无负载时,输入电源电流典型值为4.9mA;当VIN = 5V时,典型值为5.2mA。
(二)输出特性
输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)之间调节,输出精度在负载、线路和温度范围内优于±1%。
(三)其他特性
还包括PWM比较器的传播延迟、误差放大器的各项参数、LX的导通电阻和电流限制阈值等,这些参数共同保证了调节器的性能。
五、设计要点
(一)电感选择
选择电感时,需根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }}) 进行计算,其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。同时,应选择直流电阻尽可能低且能满足尺寸要求的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能最佳的选择。
(二)输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过相关公式估算输出电压纹波,为了降低纹波电压,建议使用陶瓷电容,因为其在转换器的开关频率下具有低ESR和低ESL的特点。
(三)输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,并降低IC中的开关噪声。总输入电容必须满足公式 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) 的要求,以将输入纹波电压控制在规定范围内,并最小化高频纹波电流。同时,输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
(四)补偿设计
采用III型补偿网络,以补偿功率传输函数中的双极点和零点,实现稳定的高带宽闭环系统。通过合理设置补偿网络的极点和零点位置,可提高系统的稳定性和瞬态响应。
六、工作模式选择
(一)强制PWM模式
将MODE引脚连接到GND,调节器以恒定开关频率运行,无脉冲跳过,适用于对输出纹波要求较高的应用。
(二)软启动进入预偏置输出模式(单调启动)
当MODE引脚未连接或偏置到VDD/2时,调节器可在不放电输出电容的情况下软启动进入预偏置输出,这种模式也称为单调启动。在该模式下,PWM操作在FB电压超过SS电压时开始,4096个时钟周期后自动切换到强制PWM模式。
(三)跳过模式
将MODE引脚连接到VDD,调节器在轻载时仅在必要时进行开关,以保持输出电压,提高轻载效率。同时,在长时间高端空闲活动时,低端开关会短暂开启以重建自举电容的电荷。
七、PCB布局和热性能
(一)PCB布局
  1. 将输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  2. 尽可能将VDD、IN和SS上的电容靠近IC及其相应引脚,使用直接走线。
  3. 保持高电流路径短而宽,减少开关电流路径的长度和环路面积。
  4. 将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区,有助于IC散热,提高效率和长期可靠性。
  5. 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近IC放置。
  6. 将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
(二)热性能
MAX15039采用24引脚薄QFN封装,具有良好的散热性能。通过将暴露焊盘(EP)焊接到大面积铜平面并连接到PGND,可优化热性能。
八、总结
MAX15039作为一款高性能的降压调节器,具有高效、灵活、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择电感、电容等组件,并注意PCB布局和热性能,以确保调节器的稳定运行。你在使用MAX15039的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
  • MAX15039
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 MIC23603 评估板:高效 6A 降压调节器解决方案
    深入剖析 MIC23603 评估板:高效 6A 降压调节器解决方案 在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件,而 MIC23603 评
    的头像 发表于 04-07 13:50 106次阅读
    MAX15039评估套件:企业与通信电源设计的得力助手
    便捷且强大的解决方案,下面就来详细了解一下。 文件下载: MAX15039EVKIT+.pdf 评估套件概述 MAX15039评估套件用于演示MAX15039这款6A
    的头像 发表于 04-02 14:05 124次阅读
    MAX8653:双路、5A、1.5MHz降压调节器的设计亮点与应用
    MAX8653:双路、5A、1.5MHz降压调节器的设计亮点与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-22 10:30 250次阅读
    探索MAX1973/MAX1974:超小型1A、1.4MHz降压调节器的卓越性能
    探索MAX1973/MAX1974:超小型1A、1.4MHz降压调节器的卓越性能 在当今电子设备
    的头像 发表于 03-21 15:35 595次阅读
    MAX1945R/MAX1945S:1MHz、1%精度、6A内部开关降压调节器的全面解析
    MAX1945R/MAX1945S:1MHz、1%精度、6A内部开关降压调节器的全面解析 在电子
    的头像 发表于 03-21 14:50 597次阅读
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
    1MHz、全陶瓷、2.6V 至 5.5V 输入、2A PWM 降压 DC - DC 调节器,它们在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 03-21 14:50 614次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    调节器——MAX8505。 文件下载: MAX8505.pdf 一、产品概述 MAX8505是一款由Maxim推出的内部开关降压
    的头像 发表于 03-17 10:10 163次阅读
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-13 16:30 165次阅读
    MAX8855/MAX8855A:高效双路5A 2MHz降压调节器的全面解析
    MAX8855/MAX8855A:高效双路5A 2MHz降压调节器的全面解析 一、引言 在电子设
    的头像 发表于 03-13 16:30 371次阅读
    MAX8646:高效6A2MHz降压调节器的全面解析
    MAX8646:高效6A2MHz降压调节器的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-13 16:15 187次阅读
    MAX8643A:3A2MHz降压调节器的卓越之选
    MAX8643A:3A2MHz降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探
    的头像 发表于 03-13 16:15 241次阅读
    MAX8643:高效3A2MHz降压调节器的设计与应用
    MAX8643:高效3A2MHz降压调节器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-13 16:10 176次阅读
    MAX15038:4A2MHz降压调节器的深度解析与设计指南
    MAX15038:4A2MHz降压调节器的深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。
    的头像 发表于 03-12 15:15 222次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    1MHz2A、2.6V至5.5V输入的PWM DC - DC降压调节器,它在众多应用场景中都有着出色的表现。 文件下载: MAX1951A
    的头像 发表于 03-12 13:55 378次阅读
    深入解析 LTC3304:高效 6A 同步降压调节器的卓越之选
    5V、6A 同步降压调节器,采用 2mm × 2mm FCQFN 封装,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC3304.
    的头像 发表于 03-03 10:40 339次阅读
