MIC23303:高效 4MHz 3A 降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的降压调节器往往能为产品带来更稳定的电源供应和更高的效率。今天,我们就来深入了解一下 MICREL 公司的 MIC23303——一款具备 HyperLight Load™ 模式和 Power Good 输出指示的 4MHz 3A 同步降压调节器。
文件下载:MIC23303YML-EV.pdf
产品概述
高性能与小尺寸的完美结合
MIC23303 是一款高效的 4MHz 3A 同步降压调节器,采用了 HyperLight Load™ 模式。这种模式使得它在轻负载情况下能保持极高的效率,同时具备超快的瞬态响应能力,非常适合为处理器核心电压供电。此外,它还拥有 Power Good 输出指示和可编程软启动功能。其采用的专有架构配合小尺寸的输出电容,能在整个负载范围内实现极低的输出纹波电压。而且,它采用了 3mm × 3mm 的 DFN 封装,仅需六个外部组件,大大节省了宝贵的电路板空间。
技术规格亮点
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,能适应多种电源环境。
- 灵活的输出电压:输出电压可低至 0.65V,满足不同设备的需求。
- 高输出电流:最大输出电流可达 3A,为高功率设备提供稳定的电力支持。
- 高效率表现:连续导通模式下峰值效率可达 93%,在 1mA 时典型效率为 80%。
- 其他特性:具备 Power Good 输出、可编程软启动、低静态电流(典型值 24µA)、4MHz PWM 连续模式操作、超快瞬态响应、低纹波输出电压等特性。
引脚配置与功能
引脚配置详解
| MIC23303 采用 12 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1, 2 | SW | 开关(输出):内部功率 MOSFET 输出开关。 | |
| 3 | PG | 电源良好:开漏输出,用于电源良好指示。需连接上拉电阻到电压源以检测电源良好状态。 | |
| 4 | EN | 使能(输入):逻辑高电平使能调节器工作,逻辑低电平关闭设备。不能浮空。 | |
| 5 | SNS | 检测:尽可能靠近输出电容连接到 VOUT,以检测输出电压。 | |
| 6 | FB | 反馈:连接电阻分压器从输出到地,以设置输出电压。 | |
| 7 | SS | 软启动:从该引脚到地放置一个电容以编程软启动时间。不能浮空,最小 Css 为 2.2nF。 | |
| 8 | AGND | 模拟地:连接到所有大电流路径交汇的中央接地点(CIN、COUT 和 PGND),以实现最佳操作。 | |
| 9 | AVIN | 电源电压(功率输入):为模拟控制电路供电。连接到 PVIN。 | |
| 10, 11 | PVIN | 输入电压:连接电容到地以去耦噪声。 | |
| 12 | PGND | 功率地。 | |
| EP | ePad | 散热焊盘:连接到接地平面以改善散热。 |
电气特性与性能表现
电气特性参数
在 (T{A}=25^{circ} C),(V{IN}=V_{EN}=3.6 ~V),(Vout =1.8 ~V),(L=0.33 mu H),(Cout =44 mu F) 的条件下,其电气特性表现出色,例如:
- 电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。
- 欠压锁定阈值(开启)为 2.3V 至 2.8V。
- 静态电流典型值为 24µA,关断电流低至 0.01µA。
- 输出电压精度在特定条件下为 ±2.5%。
典型特性曲线
从典型特性曲线中,我们可以看到 MIC23303 在不同负载和输入电压下的效率、输出电压、开关频率等参数的变化情况。例如,在效率与负载的关系曲线中,我们可以清晰地看到在轻负载时,由于 HyperLight Load™ 模式的作用,效率能保持在较高水平;而在重载时,效率也能维持在一个可观的数值。
应用信息与设计要点
应用领域广泛
MIC23303 适用于多种便携式设备,如便携式媒体/MP3 播放器、便携式导航设备(GPS)、WiFi/WiMax/WiBro 模块、数码相机、无线 LAN 卡等。
外部组件选择
- 输入电容:建议使用 4.7µF 或更大的陶瓷电容,靠近 PVIN 和 PGND 引脚放置,推荐使用 Murata GRM188R60J475ME19D 电容,其温度等级为 X5R 或 X7R。
- 输出电容:使用 10µF 或更大的陶瓷输出电容,如 Murata GRM21BR60J226ME39L,可降低输出纹波并改善负载瞬态响应。
- 电感选择:可使用 0.33µH 至 1.0µH 的电感,0.33µH 电感能实现更快的瞬态响应和更高的效率,而 1µH 电感可降低输出电压纹波。同时,要考虑电感的额定电流、直流电阻等因素。
补偿与效率考虑
- 补偿:MIC23303 配合 0.33µH 至 1.0µH 电感和最小 10µF 陶瓷(X5R)输出电容能保持稳定。总反馈电阻应保持在 500kΩ 左右,推荐在顶部反馈电阻上跨接 33pF 的前馈电容以改善瞬态性能。
- 效率:效率受直流损耗和开关损耗影响。在轻负载时,主要是静态电流、栅极驱动和过渡损耗;在重载时,MOSFET (R_{DSON}) 和电感损耗占主导。电感的选择对效率至关重要,要在效率和尺寸之间进行权衡。
HyperLight Load 模式
MIC23303 的 HyperLight Load 模式采用最小导通和关断时间的专有控制环路。在轻负载时,工作在不连续模式,通过脉冲频率调制(PFM)调节输出;随着负载电流增加,进入连续导通模式(CCM),开关频率稳定在 4MHz 左右。
功率耗散考虑
功率耗散与热阻、环境温度等因素有关。通过计算功率耗散和热阻,可以确定结温,确保设备在安全温度范围内工作。例如,在给定的示例中,通过计算得出结温远低于最大允许温度 125°C。
典型应用电路与 PCB 布局
典型应用电路
提供了典型应用电路的原理图和物料清单,详细列出了各组件的型号和数量,为工程师的设计提供了参考。
PCB 布局建议
在 PCB 布局时,要注意将开关节点远离敏感节点,模拟地和功率地的电流回路应分开,且功率地回路应尽可能小。同时,要合理放置输入和输出电容,以减少高频噪声的影响。
总结
MIC23303 凭借其高性能、小尺寸和丰富的功能特性,在电源管理领域具有很大的优势。无论是在轻负载还是重负载情况下,都能保持高效稳定的工作。对于电子工程师来说,在设计便携式电子设备的电源电路时,MIC23303 无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和测试,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
