MAX15058评估套件:高效降压调节器的评估利器
在电子设计领域,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求始终存在。MAX15058评估套件(EV套件)为评估MAX15058高效3A降压调节器提供了一个成熟的设计方案,下面就来详细了解一下这个套件。
文件下载:MAX15058EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX15058 EV套件主要用于评估带有集成开关的MAX15058高效3A降压调节器。该套件预设为从2.8V至5.5V的输入电源,在高达3A的负载电流下提供1.8V的输出。调节器的IC采用1MHz的固定开关频率,这使得套件能够实现全陶瓷电容设计,并具备快速瞬态响应能力。其典型应用涵盖分布式电源系统、便携式设备和预调节器等领域。
二、元件列表
电容
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C8 | 0 | 未安装,陶瓷电容(1206),22μF ±20%,6.3V X5R,如村田GRM31CR60J226K、TDK C3216X5R0J226M |
| C2, C7, C10 | 3 | 1000pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),如TDK C1608X7R1H102K、村田GRM188R71H102K |
| C3, C6 | 2 | 22000pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),如村田GRM188R71H223K、TDK C1608X7R1H223K |
| C4 | 1 | |
| C5 | 0 | 未安装,陶瓷电容(0603),100pF ±10%,6.3V X7R |
| C9 | 1 | 100pF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容(0603),TDK C1608X7R1H101K |
其他元件
- 电感:L1为1个1μH、9A、13.1mΩ的电感(5.2mm x 5.5mm x 3mm),型号为Vishay IHLP2020CZER1R0M11或Vishay IHLP2020CZER1R0M01。
- 电阻:R1 - R6为不同阻值的电阻,如R1为8.06kΩ ±1%(0603)等。
- 集成电路:U1为1个3A降压调节器(9 WLP),型号为Maxim MAX15058EWL+。
- 接头:JU1、JU3为2个3针接头,JU2为1个2针接头。
三、套件特性
- 宽输入电压范围:可在2.8V至5.5V的输入电源下工作,适应多种电源环境。
- 全陶瓷电容设计:结合1MHz的开关频率,实现了更稳定的性能和快速的瞬态响应。
- 输出电压范围灵活:输出电压范围为0.6V至(0.94 x VIN),可通过调整电阻R1和R2的值来设置。
- 使能输入/电源良好输出:通过跳线JU1控制调节器的使能,PGOOD输出可指示输出电压是否正常。
- 可选的跳过模式功能:通过跳线JU2选择是否进入跳过模式,以降低轻载时的电流消耗,提高效率。
- 成熟的PCB布局:经过测试和验证的PCB布局,确保了套件的可靠性和性能。
四、快速启动步骤
推荐设备
- MAX15058 EV套件
- 5V、2A直流电源
- 能够承受3A电流的负载
- 数字电压表
操作步骤
- 将5V电源的正极连接到IN焊盘,负极连接到最近的PGND焊盘。
- 将3A负载的正极连接到OUT焊盘,负极连接到最近的PGND焊盘。
- 将数字电压表跨接在OUT焊盘和最近的PGND焊盘之间。
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了短路片。
- 验证跳线JU3的2 - 3引脚之间安装了短路片。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证电压表显示1.8V。
五、硬件详细说明
参考输入和软启动
设备采用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由C4(从SS/REFIN到GND的外部电容)的值调整。默认情况下,C4为22000pF,软启动时间约为1.3ms。可使用公式[C 4=(10 mu A × t_{S S}) / 0.6 V]来调整软启动时间,其中tSS为所需的软启动时间(秒),C4的单位为法拉,且C4应是SS/REFIN和GND之间最小为1nF的电容。当SS/REFIN没有外部参考时,设备使用内部0.6V参考。
设置输出电压
通过改变电阻R1和R2的值,可将EV套件的输出电压从0.6V调整到0.94 x VIN。首先选择2kΩ至10kΩ之间的R1,然后使用公式[R2 = (VFB × R 1) /(VOUT - VFB)]计算R2的值,其中VFB等于SS/REFIN处的参考电压,VOUT为输出电压。若SS/REFIN没有外部参考,自动选择内部参考,VFB变为0.6V。当VOUT = 0.6V时,将R2设置为0。当R2改变时,必须重新计算补偿元件C5、C6和R3,以确保环路稳定性。
调节器使能(EN)
IC具有使能输入。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装短路片;要禁用输出,在JU1的2 - 3引脚之间安装短路片。
跳过模式输入(SKIP)
设备提供可选的跳过模式功能,以降低电流消耗并在轻载时实现更高的效率。要在跳过模式下操作,在跳线JU2上安装短路片;正常操作时,从JU2上移除短路片。
电源良好(PGOOD)
PGOOD是一个开漏输出,当VFB高于555mV(典型值)时失效,当VFB低于533mV(典型值)时置低。在EV套件上,PGOOD PCB焊盘通过电阻R4上拉。可通过跳线JU3的配置选择将PGOOD上拉到IN电源或用户提供的外部电压。
六、总结
MAX15058评估套件为电子工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX15058降压调节器的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师们需要根据具体需求合理调整元件参数,以实现最佳的性能表现。大家在实际应用中是否遇到过类似套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8504浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
