LTC3336:高效纳米功率降压DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款出色的降压DC/DC转换器——LTC3336,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3336.pdf
一、LTC3336概述
LTC3336是一款紧凑高效的纳米功率迟滞降压DC/DC转换器,其输入电压范围为2.5V至15V,能够提供高达250mA的输出电流。在无负载且输出电压小于2.4V的情况下,输入静态电流典型值为65nA;对于更高的输出电压,由于内部电路可从输出端自举,该数值会进一步降低。这种低功耗特性使其非常适合由一次(即不可充电)电池供电的应用,既能满足低静态电流的需求,又能将峰值电流设置为与电池最大容量点相匹配的水平。
二、关键特性剖析
2.1 灵活的电压和电流设置
  • 输出电压:通过4个引脚绑定输入可编程16种固定输出电压,范围从1.2V到5V,具体包括1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、2.0V、2.4V、2.5V、2.8V、3.0V、3.2V、3.3V、3.6V、3.7V、4.1V、4.2V和5.0V。
  • 峰值输入电流:通过2个引脚绑定输入可选择4种峰值VIN电流,分别为10mA、30mA、100mA和300mA。
2.2 工作模式与输出监控
  • 低I₀ dropout模式:在输入电源电压接近输出电压时,P沟道MOSFET会全导通,进入低静态电流状态,有效降低功耗。
  • Power Good(PGOOD)输出:当降压调节器输出Vₒₒₜ处于稳压状态时,PGOOD引脚为高电平;当EN为低电平时,PGOOD为低电平,方便工程师监控输出状态。
2.3 封装形式多样
LTC3336提供两种封装形式:12引脚2mm×2mm LQFN封装和12球1.18mm×1.62mm芯片级(WLCSP)封装,满足不同应用场景对空间和性能的要求。
三、电气特性详解
3.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:2.5V至15V,能够适应多种电源输入。
  • 输入静态电流:在不同输出电压设置和工作状态下,输入静态电流有所不同。例如,在输出电压设置小于2.4V且处于稳压睡眠状态时,典型值为65nA;输出电压设置大于等于2.4V时,该值会进一步降低。
  • 输出电压:每种输出电压设置都有相应的睡眠阈值和唤醒阈值,确保输出电压的稳定。
3.2 开关参数
  • 电感峰值电流(Iₚₑₐₖ):可通过引脚选择不同的峰值电流设置,如10mA、30mA、100mA和300mA。
  • MOSFET开关参数:P沟道和N沟道MOSFET的导通电阻和漏电流在不同峰值电流设置下有所不同,这些参数影响着转换器的效率和性能。
四、典型性能特性
4.1 效率与负载电流
从效率与负载电流的关系曲线可以看出,LTC3336在不同输入电压、输出电压和电感值的组合下,都能保持较高的效率。例如,在Vₒₒₜ = 2.5V、Iₚₑₐₖ = 300mA的情况下,不同输入电压和电感值对应的效率曲线展示了其在不同负载条件下的性能表现。
4.2 睡眠与唤醒阈值
睡眠和唤醒阈值随温度的变化曲线表明,LTC3336在不同温度环境下,能够稳定地控制输出电压,确保系统的可靠性。
4.3 负载调节和线路调节
负载调节和线路调节特性展示了LTC3336在不同负载和输入电压变化时,对输出电压的稳定控制能力。
五、引脚功能与操作
5.1 引脚功能介绍
  • VIN(Pin 1/Pin B3):输入电压引脚,需连接电池输入并配备合适的旁路电容
  • EN(Pin 2/Pin A1):降压使能输入引脚,高电平使能降压转换器,低电平阻止调节器开关并通过10k电阻将Vₒₒₜ放电到地。
  • IPK1(Pin 3,LQFN Only)IPK0(Pin 4/Pin B2):用于选择电感峰值电流。
  • INTVCC(Pin 5/Pin B1):为内部电路提供VCC电源,作为输入引脚EN和IPK[1:0]的逻辑高参考。
  • PGOOD(Pin 6/Pin C1):降压电源良好输出引脚,用于监控输出电压是否处于稳压状态。
  • OUT3(Pin 7/Pin D1)OUT2(Pin 8/Pin D2)OUT1(Pin 9/Pin D3)OUT0(Pin 10/Pin C2):用于选择输出电压。
  • Vₒₒₜ(Pin 11/Pin C3):输出电压感应输入引脚,同时作为输入引脚OUT[3:0]和输出引脚PGOOD的逻辑高参考。
  • SW(Pin 12/Pin A3):降压调节器的开关引脚,需连接电感到Vₒₒₜ。
  • GND(Exposed Pad Pin 13/Pin A2):接地引脚,必须焊接到PCB上,提供电气和热连接。
5.2 操作原理
LTC3336采用迟滞电压控制来调节输出,通过内部反馈从Vₒₒₜ感应引脚实现。在正常工作时,通过内部P沟道MOSFET开关将电感电流升至峰值电流阈值Iₚₑₐₖ,再通过内部N沟道MOSFET开关将其降至谷值电流阈值Iₚₐₗₗₑᵧ,从而将能量高效地传递到输出电容。当输出电压达到调节点后,转换器进入低静态电流睡眠状态,通过睡眠比较器监控输出电压。当输出电压低于调节点时,转换器唤醒并重复循环。
六、应用信息与设计建议
6.1 电容选择
  • 输入电容:输入VIN应至少旁路0.1μF到地。若输入电压来自电池且电池串联电阻较高,可能需要更大的电容来处理瞬态。在较高Iₚₑₐₖ设置且输入电压接近2.5V时,也需要更大的电容以防止输入电压瞬态低于欠压锁定阈值。
  • 输出电容:调节器的睡眠时间取决于负载电流和输出电容的大小。可根据公式 (t{SLEEP }=C{OUT } cdot V{OUT } cdot 2 cdotleft(frac{0.3 %}{L{LOAD }}right)) 计算睡眠时间。若需要处理高于Iₚₑₐₖ设置的瞬态负载电流,可使用更大的输出电容,其大小可根据公式 (C{OUT }=t{LOAD } cdotleft(frac{I{LOAD }-0.95 cdot I{PEAK }}{V{OUT }^{+}-V{OUT }^{-}}right)) 计算。
6.2 电感选择
电感值应根据公式 (L=frac{1}{f cdot 10 % cdot I{PEAK } cdotleft(frac{1}{V{IN}-V{OUT }}+frac{1}{V{OUT }}right)}) 计算,选择饱和电流额定值 (I_{SAT}) 大于编程Iₚₑₐₖ设置的电感。同时,电感的直流电阻(DCR)会影响效率,需要在价格、尺寸和DCR之间进行权衡。
6.3 PCB布局
由于LTC3336在高频下切换大电流,PCB布局需要特别注意。所有循环高电流路径应尽可能短,使用宽走线;电容接地连接应通过过孔最短路径连接到接地平面;旁路电容 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 应尽可能靠近IC放置。
七、典型应用案例
7.1 电池供电应用
  • 2.5V/250mA降压:由2节锂亚硫酰氯电池供电,IPEAK = 300mA。
  • 2.5V/8mA降压:由锂亚硫酰氯电池供电,IPEAK = 10mA。
  • 1.2V/250mA降压:由锂亚硫酰氯电池供电,IPEAK = 300mA。
7.2 微控制器供电
可实现动态输出电压变化,如1.8V或1.5V/80mA,IPEAK = 100mA。
7.3 其他应用
还可应用于序列双电源、白光LED驱动、±1.8V电源等场景。
八、相关产品对比
与其他类似产品如LTC3330、LTC3331、LTC3335等相比,LTC3336在输入电压范围、输出电流、静态电流等方面具有不同的特点。工程师可以根据具体应用需求选择合适的产品。
综上所述,LTC3336凭借其灵活的电压和电流设置、低功耗特性、高效的转换性能以及丰富的应用场景,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择电容、电感和进行PCB布局,能够充分发挥LTC3336的性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。你在使用LTC3336的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3330:纳米功率降压 - 升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-25 11:40 352次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 406次阅读
    探索LTC3412 DC456:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 04-01 14:50 219次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效能同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 452次阅读
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 15:00 308次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 348次阅读
    LTC3525D-3.3:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:05 360次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 284次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 411次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 338次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 811次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 462次阅读
    线性科技LTC1514-3.3/LTC1514-5:高效DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-12 10:40 439次阅读
    LTC3252:无电感双路降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:10 1255次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-05 14:40 693次阅读
