解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-05 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,DC/DC转换器是至关重要的组成部分。今天,我们就来深入探讨Linear Technology的LTC3523/LTC3523 - 2同步600mA升压和400mA降压DC/DC转换器,看看它在设计上有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:LTC3523.pdf
产品概述
LTC3523/LTC3523 - 2将一个600mA的升压DC/DC转换器和一个400mA的同步降压DC/DC转换器集成在一个小巧的3mm×3mm封装中。其1.2MHz(LTC3523)或2.4MHz(LTC3523 - 2)的开关频率在保持高效率的同时,最大程度地减小了解决方案的占位面积。这种集成化的设计,为工程师在设计空间有限的产品时提供了极大的便利。
产品特性
高效双DC/DC转换器
该转换器具备升压(输出电压 (V{OUT}=1.8V) 至5.25V,开关电流 (I{SW}=600mA) )和降压(输出电压 (V{OUT}=0.615V) 至5.5V,输出电流 (I{OUT}=400mA) )功能,输入电压范围为1.8V至5.5V,效率最高可达94%。如此高的效率,能够有效降低功耗,延长电池续航时间,对于移动设备等对功耗敏感的应用来说非常关键。
多种工作模式
通过引脚可选择Burst Mode®操作,在该模式下静态电流仅为45μA,而在关机模式下静态电流小于3μA。这种低功耗特性使得产品在待机状态下也能保持极低的能耗。当MODE引脚拉高时,两个转换器会在Burst Mode操作和PWM操作之间自动转换,提高轻载效率;当MODE引脚接地时,则选择固定、低噪声的1.2MHz/2.4MHz PWM操作。
保护与指示功能
具有独立的电源良好指示输出,能让工程师实时了解转换器的工作状态。同时,集成了软启动功能,可避免启动时的电流冲击;具备热保护和过流保护,确保产品在异常情况下的安全性和稳定性。
应用领域
LTC3523/LTC3523 - 2的应用范围十分广泛,包括但不限于数码相机、医疗仪器、工业手持设备和GPS导航仪等。在这些应用中,其高效、小巧的特点能够满足设备对电源管理的严格要求。
电气特性
启动与频率
最小启动电压为1.6V至1.8V,LTC3523的开关频率典型值为1.2MHz(范围0.9 - 1.5MHz),LTC3523 - 2的开关频率典型值为2.4MHz(范围1.8 - 2.65MHz)。合适的开关频率能够在效率和滤波器尺寸之间取得平衡。
静态电流
关机时静态电流在0.5 - 3μA之间,睡眠模式下从电源测量的静态电流为45μA,从输出测量的静态电流为15μA。低静态电流有助于降低系统整体功耗。
引脚特性
各引脚的输入高、低电压以及输入电流等参数都有明确的规定,例如SHDN1、SHDN2输入高电压为1V,输入低电压为0.35V等。这些参数对于正确连接和使用转换器至关重要。
转换器特性
升压转换器和降压转换器在输入电压范围、输出电压调整范围、反馈电压、开关导通电阻等方面都有详细的电气特性指标。例如,升压转换器的反馈电压FB1典型值为1.20V,降压转换器的反馈电压FB2典型值为600mV。这些指标为工程师进行电路设计和参数调整提供了依据。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,如归一化FBx参考电压与温度的关系、归一化振荡器频率与温度的关系、浪涌电流控制、负载瞬态响应、输出纹波等。通过这些图表,我们可以直观地了解转换器在不同条件下的性能表现。例如,从浪涌电流控制图表中可以看到,转换器能够有效控制启动时的浪涌电流,减少对电源的冲击。
引脚功能
LTC3523/LTC3523 - 2共有17个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,FB1是升压转换器的反馈输入引脚,通过连接电阻分压器的抽头,可以调整输出电压;VIN1是升压转换器的电源电压输入引脚,必须连接到有效的电源电压。了解每个引脚的功能是正确使用转换器的基础。
工作原理
软启动
升压和降压转换器都具备软启动功能,软启动时间典型值为500μs。当发生命令关机或热关机时,软启动功能会重置,这有助于保护电路和设备。
振荡器
由内部振荡器设定工作频率,LTC3523为1.2MHz,LTC3523 - 2为2.4MHz,且两个转换器共享该振荡器。稳定的振荡频率是保证转换器正常工作的关键。
关机控制
升压和降压转换器有独立的关机引脚(SHDNx),通过将SHDNx拉低至0.35V以下可关闭转换器,拉高至1.0V以上可启用转换器。
误差放大器
每个转换器的功率转换器控制环路补偿由内部提供,通过电压分压器和FBx引脚可以编程输出电压。误差放大器的设计能够保证输出电压的稳定性和准确性。
PWM比较器
用于比较转换器外部电感电流和误差放大器命令的电流,当电感电流达到命令电流时,电感充电周期终止,整流周期开始。
电流限制
电流限制比较器在达到电流限制阈值时,会关闭升压的N沟道开关和降压的P沟道开关,电流限制比较器延迟到输出典型值为40ns。这能够有效防止电流过大对转换器造成损坏。
零电流比较器
监测电感到输出的电流,当电流降至约20mA时,关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻载效率。
电源良好比较器
两个转换器都有独立的开漏电源良好比较器,通过FBx引脚监测输出电压。当输出电压超过最终值的91%时,PGOODx引脚拉高;当输出电压低于91%时,PGOODx引脚拉低。
降压过压比较器
用于防止输出电压瞬态过冲超过10%,当出现过冲时,关闭P沟道开关,直到瞬态消失。
升压抗振铃控制
在不连续电流模式操作期间,抗振铃电路在电感两端连接一个电阻,防止SW1引脚出现高频振铃,减少EMI辐射。
升压输出断开
LTC3523/LTC3523 - 2的升压部分设计为提供真正的输出断开功能,消除内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,使输出在关机时可降至零伏,不消耗输入源的电流。同时,还能在开启时限制浪涌电流。
热关机
当芯片温度达到160°C时,进入热关机状态,所有开关关闭,软启动电容放电;当芯片温度下降约15°C时,设备重新启用。
应用信息
PCB布局指南
由于LTC3523/LTC3523 - 2的高速运行特性,PCB布局需要特别注意。建议采用大面积的接地引脚铜区来降低芯片温度,多层板并带有独立接地平面是理想的选择,但不是必需的。合理的布局能够减少电磁干扰,提高转换器的性能。
元件选择
电感选择
由于其快速的开关频率,LTC3523/LTC3523 - 2可以使用小型表面贴装和芯片电感。对于升压转换器,输出电压为3.6V及以下时,建议最小电感值为3.3μH;输出电压大于3.6V时,建议为4.7μH。对于降压转换器,电感值通常在3.3μH至10μH之间,可根据所需的电流纹波进行选择。同时,应选择高频铁氧体磁芯电感材料,以降低频率相关的功率损耗,并且电感应具有低ESR和足够的峰值电流处理能力。
输出和输入电容选择
为了最小化输出电压纹波,应使用低ESR的电容器,多层陶瓷电容器是不错的选择。对于升压转换器,2.2μF至10μF的输出电容适用于大多数应用;对于降压转换器,根据不同的输出电压,有相应的最小和最大电容值范围。同时,输入电容应选择陶瓷电容,并尽可能靠近设备放置,以减少输入开关噪声和电池的峰值电流。
升压 (V{IN}>V{OUT}) 操作
当输入电压高于输出电压时,LTC3523/LTC3523 - 2的升压转换器仍能保持电压调节。但为了保持可接受的结温,最大输出电流会受到限制,具体计算公式为 (OUT(MAX)=frac{250 - T{A}}{136 cdot[(V{IN}+1.5)-V{OUT}]}) ,其中 (T{A}) 为环境温度。
短路保护
升压输出断开功能允许输出短路,同时保持内部设定的最大电流限制。在长时间短路( (V{OUT}) 小于950mV)时,电流限制会降至正常电流限制的2/3;当 (V{OUT}) 超过1V时,恢复正常电流限制。降压转换器在输出短路时,会使用比较器将同步整流N沟道开关的电流限制在650mA,若超过该限制,P沟道开关将被禁止导通,直到电流降至650mA以下。
热考虑
为了充分发挥LTC3523/LTC3523 - 2的额定功率,需要提供良好的热路径来散发封装内产生的热量。建议在印刷电路板上使用多个过孔,将热量传导到尽可能大面积的铜平面上。当结温过高时,设备会进入热关机状态,直到温度降至安全水平后重新启动软启动周期。
双降压 - 升压和升压转换器操作
LTC3523/LTC3523 - 2可以采用级联配置,实现降压 - 升压和升压转换器操作。通过将升压转换器的PGOOD1引脚连接到降压的SHDN2引脚,可以实现电源轨的时序控制。需要注意的是,整体3.3V转换器的效率是各个转换器效率的乘积。
典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如电源序列操作、Li - Ion电池转换为5V/150mA和2.5V/200mA等。这些应用电路为工程师在实际设计中提供了参考和借鉴。
相关产品
文档还列出了LTC3523/LTC3523 - 2的相关产品,如LTC3400/LTC3400B、LTC3401等,这些产品在电流、频率、效率等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
综上所述,LTC3523/LTC3523 - 2是一款性能卓越、功能丰富的同步升降压DC/DC转换器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电源电路时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3129-1:高效能同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 298次阅读
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 219次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 230次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 214次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 264次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 209次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 286次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 220次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管
    的头像 发表于 03-10 11:15 302次阅读
    LTC3115-2:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-09 11:30 310次阅读
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析 在如今的电子设备设计领域,低功耗
    的头像 发表于 03-06 14:45 281次阅读
    LTC3336:高效纳米功率降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:10 315次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:55 293次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 422次阅读
    LTC3252:无电感双路降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:10 1055次阅读
