解析ADP1864:一款卓越的DC - DC控制器
h1654155282.3538 2026-03-13 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC控制器扮演着至关重要的角色,它能够高效地实现电压转换,为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADP1864,一款紧凑、低成本的恒定频率、电流模式降压DC - DC控制器。
文件下载:ADP1864.pdf
一、ADP1864的核心特性
1. 宽电压范围
ADP1864具有宽输入电压范围(3.15 V至14 V)和宽输出电压范围(0.8 V至输入电压),这使得它能够适应多种不同的电源环境和应用需求。无论是使用电池供电的设备,还是连接到较高电压电源的系统,ADP1864都能稳定工作。
2. 高兼容性与高效率
它与LTC1772、LTC3801引脚兼容,方便工程师在不同设计中进行替换和升级。同时,其效率高达94%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
3. 高精度与稳定性
0.8 V ± 1.25%的参考精度在温度变化时依然能够保持,确保了输出电压的稳定性。内部软启动功能可以防止输入浪涌电流,实现快速上电。
4. 安全保护功能
具备短路和过压保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害。在输出短路或过压时,ADP1864会自动采取措施,避免设备损坏。
5. 小封装与设计工具支持
采用6引脚TSOT小封装,节省了电路板空间。并且,它得到了ADIsimPower™设计工具的支持,工程师可以利用该工具快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算等。
二、应用领域广泛
ADP1864适用于多种应用场景,如无线设备、1 - 3节锂离子电池供电的应用、机顶盒、处理器核心电源和硬盘驱动器等。在这些应用中,ADP1864能够提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
三、技术参数详解
1. 电源参数
  • 输入电压:3.15 V至14 V,能够适应不同的电源输入。
  • 静态电流:在输入电压为3.15 V至14 V时,静态电流为235 μA(典型值),关机电流仅为7 μA,低功耗特性使得它在电池供电设备中表现出色。
  • 欠压锁定阈值:输入电压下降时,欠压锁定阈值为2.75 - 3.01 V;上升时为2.85 - 3.15 V,确保在电压不稳定时设备能够正常工作。
    2. 误差放大器参数
  • FB输入电流:在不同温度下,FB输入电流有一定的范围,确保了反馈信号的准确性。
  • 放大器跨导:为0.24 mmho,有助于实现精确的电压调节。
  • COMP启动和关闭阈值:启动阈值为0.55 - 0.80 V,关闭阈值为0.15 - 0.55 V,控制着控制器的启动和关闭过程。
    3. 电流检测参数
  • 峰值电流检测电压:在不同条件下,峰值电流检测电压为70 - 125 mV,用于控制电流限制。
  • 电流检测增益:为12 V/V,确保了电流检测的准确性。
    4. 输出调节参数
  • 线性调节率:在输入电压变化时,输出电压的变化较小,线性调节率为0.12 mV/V。
  • 负载调节率:在负载电流变化时,输出电压的变化也较小,负载调节率为 - 2 mV/V。
    5. 振荡器参数
  • 振荡器频率:正常工作时为500 - 650 kHz,当FB电压为0 V时,频率降至190 kHz,实现频率折返功能。
    6. 栅极驱动参数
  • 栅极上升时间:为50 ns,下降时间为40 ns,确保快速的开关响应。
  • 最小导通时间:为190 ns,保证了MOSFET的正常工作。
    7. 软启动参数
    软启动时间为1.1 ms,能够有效限制输入浪涌电流和输出电压过冲。
四、工作原理剖析
ADP1864是一款恒定频率(580 kHz)、电流模式的降压控制器。PGATE驱动外部P沟道FET,通过控制FET的占空比来调节输出电压和负载电流。
1. 电流检测与控制
通过外部感测电阻测量峰值电感电流,系统输出电压通过外部电阻分压器反馈到FB引脚。在每个振荡器周期开始时,PGATE开启外部FET,电感电流增加,直到电流放大器电压等于COMP引脚电压,此时内部触发器复位,PGATE关闭外部FET,电感电流下降,直到下一个振荡器周期开始。
2. 误差放大器与电压调节
COMP节点的电压是内部误差放大器的输出。误差放大器的负输入是通过外部电阻分压器缩放的输出电压,正输入由0.8 V带隙基准驱动。负载电流增加会导致反馈电压下降,从而使COMP电压增加,占空比增大,FET导通时间延长,为负载提供额外的电流。
3. 环路启动过程
将COMP引脚拉至GND可禁用ADP1864。当COMP引脚从GND释放时,内部0.6 μA电流源对COMP节点上的外部补偿电容充电。当COMP电压充电到0.67 V时,内部控制块启用,COMP被拉至其最小正常工作电压(0.9 V)。随着COMP电压继续增加,外部FET的导通时间增加,以提供所需的电感电流。当COMP电压足够高以支持负载电流时,环路完全稳定,FB的调节电压为0.8 V。
五、保护功能机制
1. 短路保护
当输出负载短路时,反馈引脚(FB)的电压迅速下降。当FB电压降至0.35 V以下时,ADP1864将振荡器频率降低至190 kHz,增加电感放电时间,防止输出电流失控。当输出短路消除且反馈电压高于0.35 V阈值时,振荡器频率恢复到580 kHz。
2. 欠压锁定(UVLO)
为防止输入电压低于最小可接受电压时出现不稳定运行,ADP1864具有欠压锁定功能。当输入电压降至2.90 V以下时,PGATE被拉高,ADP1864继续消耗典型的静态电流。随着输入电压降低,电流消耗逐渐下降至关机电流。当IN电压升高到UVLO上升阈值(3.0 V)以上时,ADP1864重新启用并开始切换。
3. 过压锁定保护(OVP)
ADP1864提供过压保护功能,以保护系统免受输出短路到较高电压电源的影响。当反馈电压增加到0.885 V时,PGATE保持高电平,关闭外部FET。直到FB电压降至0.84 V时,ADP1864恢复正常运行。
4. 软启动
ADP1864的软启动功能在器件启用时限制电感电流的上升速率。当输入电压高于UVLO阈值或COMP从GND释放时,软启动激活,限制输入浪涌电流和输出电压过冲,软启动控制斜率由内部设置。
六、应用设计要点
1. ADIsimPower设计工具
ADP1864得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以根据特定的设计目标生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单和性能计算等。工程师可以通过该工具优化设计,考虑成本、面积、效率和零件数量等因素,同时考虑IC和所有实际外部组件的工作条件和限制。
2. 占空比计算
为了确定最坏情况下的电感纹波电流、输出电压纹波和斜率补偿因子,需要计算系统的最大和最小占空比。占空比计算公式为: [Duty Cycle (D C)=frac{V{OUT }+V{D}}{V{I N}+V{D}}] 其中,(V_{D})是二极管正向压降,典型的肖特基二极管正向压降为0.5 V。
3. 纹波电流选择
选择电感纹波电流的峰 - 峰值为系统最高输入电压下最大负载电流的20% - 40%,设计时可以从30%开始。计算公式为: [Delta I{(P E A K)}=0.3 × I{L O A D(M A X)}]
4. 感测电阻选择
选择感测电阻值以提供所需的电流限制。内部电流比较器测量峰值电流(负载电流和正电感纹波电流之和)并与电流限制阈值进行比较。感测电阻值计算公式为: [R{SENSE(MIN)}=frac{PCSV}{I{LOAD(MAX)}+frac{Delta I{(PEAK)}}{2}}] 当系统工作在占空比大于40%时,需要考虑斜率补偿因子: [R{SENSE(MIN)}=frac{S F × P C S V}{I{L O A D(M A X)}+frac{Delta I{(P E A K)}}{2}}] 其中,(S F)是斜率因子校正比,可以从图13中获取系统最大占空比(最小输入电压)时的值。
5. 电感值选择
电感值的选择很重要,它决定了电感纹波和输出电压纹波。当占空比大于40%时,电感值应足够低,以确保斜率补偿有效。电感纹波电流与电感值成反比,计算公式为: [Delta I{(P E A K)}=frac{left(V{I N}-V{O U T}right)}{L × f} timesleft(frac{V{O U T}+V{D}}{V{I N}+V{D}}right)] 从最高输入电压开始,假设纹波电流为最大负载电流的30%,可以计算电感值: [L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right)}{0.3 × I{L O A D(M A X)} × f} timesleft(frac{V{OUT }+V{D}}{V{I N}+V{D}}right)] 然后根据实际情况调整电感值,以平衡尺寸、成本和输出电压纹波,同时保持电感纹波电流在最大负载电流的20% - 40%之间。
6. MOSFET选择
选择外部P沟道MOSFET时,需要考虑阈值电压((V{T}))、最大电压和电流额定值、(R{DS(ON)})和栅极电荷等因素。ADP1864的最小工作电压为3.15 V,应选择(V{T})至少比应用中使用的最小输入电源电压低1 V的MOSFET。同时,要确保MOSFET的(V{SG})和(V{SD})最大额定值比ADP1864使用的最大输入电压高几伏。估算MOSFET在连续导通模式下的均方根电流: [I{F E T(m s)}=sqrt{frac{V{O U T}+V{D}}{V{I N}+V{D}}} × I{L O A D}] 并将MOSFET电流降额至少20%,以考虑电感纹波和二极管电压的变化。MOSFET的功率耗散是传导损耗和开关损耗之和: [P D{F E T(C O N D)}=left(I{F E T(r m s)}right)^{2} times(1+T) × R{D S(O N)}] 其中,(T=0.005 /^{circ} C ×T_{J(FET)}-25^{circ} C)。确保计算的最大功率耗散远小于MOSFET的最大额定值。
7. 二极管选择
二极管在外部FET关断期间承载电感电流,其平均电流取决于控制器的占空比和输出负载电流。计算公式为: [I{D I O D E(A V)}=left(1-frac{V{O U T}+V{D}}{V{I N}+V{D}}right) × I{L O A D}] 推荐使用肖特基二极管,因为它具有低正向压降和更快的开关速度,能够提高效率。如果使用结二极管,必须是超快恢复二极管。
8. 输入电容选择
输入电容为外部P沟道FET抽取的脉冲电流提供低阻抗路径。应选择在开关频率下阻抗低于电压源((V_{IN}))阻抗的输入电容,首选10 μF陶瓷电容,因为它具有低ESR和低阻抗。确保电容的纹波电流额定值大于最大输出负载电流的一半。在空间有限的情况下,可以并联多个电容以满足均方根电流要求,并将输入电容尽可能靠近ADP1864的IN引脚放置。
9. 输出电容选择
输出电容的ESR和电容值决定了输出电压纹波的大小。计算公式为: [Delta V cong Delta I timesleft(frac{1}{8 × f × C{OUT }}+E S R{C{OUT }}right)] 由于输出电容通常大于40 μF,ESR主导电压纹波。确保输出电容的纹波额定值大于最大电感纹波。计算公式为: [I{r m s} cong frac{1}{2 × sqrt{3}} timesleft(frac{left(V{OUT }+V{D}right) timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{L × f × V_{I N}}right)] 三洋的POSCAP™电容器在尺寸、ESR、纹波和电流能力方面具有良好的折衷。
10. 反馈电阻选择
反馈电阻的比值设置系统的输出电压。计算公式为: [0.8 V=V{OUT } × frac{R 2}{R 1+R 2}] [R 1=R 2 × frac{left(V{OUT }-0.8right)}{0.8}] 通常选择R2为80.6 kΩ,使用较高的值会降低输出电压精度,较低的值会增加分压器电流,从而增加静态电流消耗。
七、布局注意事项
布局对于所有开关稳压器都很重要,特别是对于高开关频率的ADP1864。
1. 高电流路径
确保所有高电流路径尽可能宽,以最小化走线电感,减少尖峰和电磁干扰(EMI)。将电流感测电阻和输入电容尽可能靠近IN引脚放置。
2. 接地连接
将二极管、输入电容和输出电容的PGND连接在宽PGND平面上尽可能靠近。通过靠近ADP1864 GND连接的窄走线将PGND和GND平面单点连接。
3. 反馈电阻放置
将反馈电阻尽可能靠近FB引脚放置,以防止杂散拾取。避免反馈走线从输出电压到FB经过外部PFET的漏极旁边,以防止额外的噪声拾取。
4. 散热设计
在FET漏极和二极管阴极的连接点添加额外的铜平面,以帮助散热。
5. 元件分组
将所有模拟元件(包括补偿和FB组件)分组在评估板的左侧,所有功率元件(MOSFET、电感、输入旁路电容、输出电容和功率二极管)位于板的右侧。
6. 噪声节点处理
将所有噪声节点(P沟道漏极、功率二极管阴极和电感端子)位于评估板顶层的底部,分配大量铜并提供足够的走线间距,以最小化开关期间的耦合(串扰)效应。
7. FB走线隔离
FB抽头应隔离,并在底层沿着板的右上角走线,以最小化来自评估板顶层底部功率元件的EMI拾取。与位于板中心附近的主功率接地平面保持足够的走线间距,以有效解耦该走线。
八、示例应用电路
文档中给出了两个示例应用电路,分别是输出电压为3.3 V、负载为2 A和输出电压为2.5 V、负载为2 A的电路。这些电路展示了ADP1864在不同输出电压和负载条件下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
九、订购信息
ADP1864提供了不同的型号和封装选项,包括ADP1864AUJZ - R7(6引脚TSOT封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C)和评估板ADP1864 - EVAL、ADP1864 - EVALZ。工程师可以根据自己的需求选择合适的型号。
ADP1864是一款功能强大、性能卓越的DC - DC控制器,在宽电压范围、高效率、高精度和安全保护等方面表现出色。通过合理的设计和布局,它能够为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用ADP1864的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源设计还有哪些疑问?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3896:高性能反相DC/DC控制器卓越特性与应用
    深入解析LTC3896:高性能反相DC/DC控制器卓越特性与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系
    的头像 发表于 04-01 11:15 168次阅读
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节卓越之选
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节卓越之选 在电子设计领域,为特定应用选择
    的头像 发表于 03-31 11:30 184次阅读
    ADP1876降压型DC - DC控制器评估板深度解析
    ADP1876降压型DC - DC控制器评估板深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天
    的头像 发表于 03-31 09:05 123次阅读
    探索ADP1864评估板:高效电源设计的利器
    探索ADP1864评估板:高效电源设计的利器 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的环。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADP1864评估板,它与ADP1864
    的头像 发表于 03-30 16:55 172次阅读
    探索ADP1829评估板:高效双路降压DC - DC控制器的设计与应用
    功能特性 ADP1829是一款多功能的双输出、交错式同步PWM降压控制器,能从2.9V至18V的输入电压产生两个独立输出。
    的头像 发表于 03-30 16:45 166次阅读
    20A降压型DC - DC控制器评估板EVAL - ADP1828HC设计解析
    20A降压型DC - DC控制器评估板EVAL - ADP1828HC设计解析 在电子设计领域,DC
    的头像 发表于 03-30 16:40 114次阅读
    深入解析ADP1621:高效升压DC - DC控制器的设计与应用
    深入解析ADP1621:高效升压DC - DC控制器的设计与应用 作为电子工程师,我们经常会遇到需要将输入电压转换为更高输出电压的应用场景,
    的头像 发表于 03-12 17:15 579次阅读
    深入解析ADP1829:双路交错式降压DC - DC控制器卓越性能与应用
    深入解析ADP1829:双路交错式降压DC - DC控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-12 17:05 570次阅读
    ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用全解析
    ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用全解析 在电子设计领域,DC -
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-12 11:05 227次阅读
    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换的详细解析
    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换的详细解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-11 16:00 180次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 03-10 11:40 217次阅读
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器的深度剖析
    深入探讨的ADP1853,便是一款备受关注的同步降压DC - DC控制器,它具备诸多出色的特性,适用于多种复杂的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 03-09 16:10 181次阅读
    深入剖析ADP1851:高性能同步降压DC - DC控制器的设计与应用
    深入剖析ADP1851:高性能同步降压DC - DC控制器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的环。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 03-09 16:05 155次阅读
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-09 11:15 283次阅读
