深入解析LTC3896:高性能反相DC/DC控制器的卓越特性与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能与稳定性。LTC3896作为一款高性能的反相DC/DC开关稳压器控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下LTC3896的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:DC2447A.pdf
一、LTC3896的特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
LTC3896具有极宽的输入输出电压范围,其 (V{IN }+|V{OUT }^{-}|) 范围为4V至140V(绝对最大150V),输出电压范围为–60V至–0.8V。这种宽范围的设计使得它能够适应各种不同的电源环境,满足多样化的应用需求。
2. 低静态电流
该芯片的静态电流极低,仅为40μA(关机时为10μA),这对于电池供电的系统来说尤为重要,可以有效延长电池的续航时间。
3. 可调门驱动电平
LTC3896支持5V至10V的可调门驱动电平(OPTI - DRIVE),能够根据实际需求灵活调整,优化系统效率。
4. 多模式操作
它提供了连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(Burst Mode®)等多种操作模式,可在轻负载时实现高效运行。
5. 锁相频率与可编程固定频率
芯片支持75kHz至850kHz的锁相频率,同时也可以通过编程设置50kHz至900kHz的固定频率,满足不同的应用场景。
6. 其他特性
还具备可编程输入过压锁定、电源良好输出电压监控等功能,为系统提供了可靠的保护和状态指示。
二、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC3896采用恒定频率、电流模式控制架构。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
2. 电源供应
- DRVCC电源:顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRVCC引脚,其电压可通过DRVSET引脚编程为5V至10V。芯片包含两个独立的低压差线性稳压器(LDO),可从VIN为DRVCC供电。内部VIN LDO使用VIN和DRVCC引脚之间的内部P沟道传输器件,为了避免在高输入电压应用中芯片产生高功耗,还设有NDRV LDO,通过NDRV引脚驱动外部N沟道MOSFET作为线性稳压器为DRVCC供电。
- EXTVCC电源:当EXTVCC引脚的电压高于其切换电压时,VIN和NDRV LDO关闭,EXTVCC LDO开启,为DRVCC供电。这样可以利用外部高效电源为DRVCC供电,提高系统效率。
- INTVCC电源:INTVCC电源为LTC3896的大部分内部电路供电,其LDO将电压稳定在5V(相对于 (Vout ^{-}) ),电源来自DRVCC。
3. 关机与启动
通过RUN引脚可以控制LTC3896的关机和启动。将RUN引脚拉低至1.12V以下(相对于GND)可关闭主控制回路,拉低至0.7V以下则禁用控制器和大部分内部电路,此时芯片仅消耗10μA的静态电流。启动时,SS引脚的电压控制输出电压 (V_{OUT }^{-}) 的上升过程,通过连接外部电容到 (Vout ^{-}) ,可实现软启动功能。
4. 轻负载电流操作
LTC3896在轻负载电流时可进入高效突发模式、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过MODE引脚可以选择不同的操作模式,并可调整突发模式下的突发钳位电流。
5. 频率选择与锁相环
开关频率可通过FREQ引脚进行选择,也可以通过外部时钟源连接到PLLIN引脚实现锁相环功能,使内部振荡器与外部时钟同步。
6. 多相应用
LTC3896的CLKOUT和PHASMD引脚可用于多相应用,通过级联其他控制器IC,实现多相电源解决方案。
7. 保护功能
- 过压锁定(OVLO):当输入和输出之间的总电压 (V{IN }+|V{OUT }^{-}|) 超过可编程范围时,OVLO引脚可作为精确的电压监控器,禁用开关操作,保护芯片和外部MOSFET。
- 负输出过压保护:当VFB引脚的电压相对于其调节点上升超过10%时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到负过压情况消除。
- 折返电流限制:当输出电压 (|V_{OUT }^{-}|) 降至其标称水平的70%以下时,折返电流限制功能启动,逐步降低峰值电流限制,以保护芯片在过流或短路故障时的安全。
- 过热保护:当结温超过约175°C时,过热保护电路将关闭DRVCC LDO,使芯片停止工作,当结温降至约155°C时,DRVCC LDO重新开启。
三、应用信息与设计要点
1. 电流传感方案
LTC3896可以使用DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感。DCR传感可节省成本和提高效率,尤其适用于高电流应用;而电流传感电阻则能提供更准确的电流限制。
2. 电感选择
电感值的选择与工作频率密切相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关和栅极电荷损耗,降低效率。合理的电感值可以减少纹波电流和输出电压纹波,同时影响突发模式的转换和效率。
3. 功率MOSFET选择
需要选择合适的N沟道MOSFET作为顶部和底部开关,注意其耐压、导通电阻、米勒电容等参数。通过调整DRVCC电压,可以优化MOSFET的驱动,提高系统效率。
4. 输入输出电容选择
输入和输出电容用于过滤MOSFET的方波电流,应选择低ESR的电容,并根据RMS电流和电压纹波要求进行选型。
5. 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可以设置输出电压,也可以通过控制VPRG引脚将输出电压编程为固定的–5V或–3.3V。
6. 引脚功能与应用
- RUN引脚:用于控制芯片的启动和关闭,可作为输入电源的欠压锁定(UVLO)。
- OVLO引脚:实现输入输出总电压的过压锁定保护。
- SS引脚:用于软启动功能,同时控制调节器关机(REGSD)功能。
- DRVCC调节器:提供三种不同的LDO为DRVCC供电,可根据实际情况选择合适的电源配置。
- INTVCC调节器:为芯片的内部电路供电,需要进行适当的旁路电容配置。
- 顶部MOSFET驱动器电源:通过外部自举电容 (C_{B}) 为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。
- 突发钳位编程:通过MODE引脚可以编程突发模式下的突发钳位电流,控制输出电压纹波。
四、设计实例
以 (V{IN}=7 ~V) 至22V, (V{OUT }^{-}=-5V) , (I{OUT(MAX) }=5 ~A) , (V{SENSE(MAX) }=75 mV) , (f = 350 kHz) 为例,设计步骤如下:
- 电感选择:根据公式计算电感值,选择标准值6.2µH的电感。
- 电流传感电阻计算:计算等效Rsense电阻值,选择合适的电阻。
- 输出电压设置:通过选择合适的反馈电阻分压器设置输出电压。
- MOSFET选择与功率估算:选择合适的MOSFET,并估算其功率损耗。
- 电容选择:根据RMS电流和电压纹波要求选择输入和输出电容。
五、PCB布局要点
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
- 信号地和功率地分开,确保IC信号接地引脚和DRVCC的接地返回路径连接到COUT的负极端子。
- VFB引脚的电阻分压器应连接到COUT的负极端子,避免反馈电阻连接在输入或输出电容的高电流路径上。
- SENSE–和SENSE+引脚的引线应紧密布线,滤波电容应靠近IC放置,采用开尔文连接确保准确的电流传感。
- DRVCC和去耦电容应靠近IC连接,以提供MOSFET驱动器所需的高峰值电流。
- 避免SW、TG和BOOST节点靠近敏感的小信号节点,减少干扰。
- 采用改进的星形虚拟接地技术,为 (V_{OUT }^{-}) 提供低阻抗、大面积的铜接地区域。
六、调试与性能检查
在调试过程中,可以使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW引脚)同步示波器,检查输出电压。确保在整个工作电压和电流范围内,芯片的性能稳定,频率和占空比保持一致。如果出现问题,需要检查是否存在噪声拾取、电容耦合、电感耦合等问题。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如高效36V - 72V至–48V/2A反相稳压器、高效2相36V - 72V至–24V/10A反相稳压器等,为工程师提供了实际的设计参考。
LTC3896以其宽电压范围、低静态电流、多模式操作等优点,成为了电源管理领域的一款优秀芯片。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电路参数,优化PCB布局,以充分发挥LTC3896的性能优势。你在使用LTC3896的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8841浏览量
148425
