20A降压型DC - DC控制器评估板EVAL - ADP1828HC设计解析
在电子设计领域,DC - DC控制器评估板的设计至关重要,它能帮助工程师快速验证和应用相关技术。今天我们就来深入探讨一下20A降压型DC - DC控制器评估板EVAL - ADP1828HC。
文件下载:ADP1828HC-EVALZ.pdf
评估板概述
EVAL - ADP1828HC评估板主要用于评估ADP1828控制器。其输入电压范围为6V至18V,输出电压固定为1.8V,最大负载电流可达20A。为了在效率和功率元件尺寸之间取得良好平衡,设计中选择了300kHz的开关频率。
ADP1828器件特性
ADP1828是一款同步PWM电压模式降压控制器,它驱动全N沟道功率级,能将输出电压调节至低至0.6V,最高可达输入电压的85%,适合处理大尺寸MOSFET,适用于各种高功率应用,如DSP和处理器核心I/O电源,以及电信、医疗成像、PC、游戏和工业应用中的通用电源。
它的输入电压范围为3V至18V,内部LDO在输入电压为5.5V至18V时可产生5V输出。开关频率可通过引脚选择固定为300kHz或600kHz,也可使用电阻设置在300kHz至600kHz之间的任意频率,还能与外部时钟同步,最高可达开关频率的2倍。其时钟输出可用于同步ADP1828或其他器件,如ADP1829,无需外部时钟源。此外,它还具备软启动保护、预充电输出的软启动反向电流保护、电压跟踪、电源良好指示以及利用外部MOSFET感应的可调无损电流限制方案,采用20引脚QSOP封装。
关键元件设计
电感选择
本设计选用了Würth Elektronik Group的744355182型号电感,电感值为0.82μH,饱和电流额定值为27A。这是一款采用铁氧体磁芯的紧凑型扁平线电感,具有低直流电阻(RDC)和低磁芯损耗的优点。
输入电容选择
对于输入电压高达18V、负载高达20A的情况,可使用35V多层陶瓷电容器(MLCC),但成本较高且需要多个。也可选择价格便宜的铝电解电容器,但它们体积大、笨重,且在低温下等效串联电阻(ESR)较大。本设计最终选用了Sanyo的OS - CON™聚合物电容器,这种电容器尺寸相对较小、ESR低且具有高电流纹波额定值。当输入电压为18V、电感为0.82μH时,电感电流纹波约为6.6A,输入电容器的电流额定值必须大于6.6A。因此,将两个20SP180M(180μF/20V,每个纹波额定值为4.28A)的OS - CON电容器并联,可提供8.56A的有效纹波额定值,满足设计要求。
输出电容选择
输出电压纹波可通过公式(Delta V{OUT }=Delta I{L} sqrt{ESR^{2}+left(frac{1}{8 f{SW} C{OUT }}right)^{2}+left(4 f_{SW} ESLright)^{2}})近似计算。对于20A的阶跃负载,抑制电流纹波需要较大的大容量电容(约1000μF),使用十个100μF的MLCC成本较高。本设计选用了POSCAP™聚合物电容器,因其占地面积小、高度低且ESR低。
为实现快速负载阶跃响应和合理的过冲电压,需要计算输出的最小电容,计算公式为(C{OUT, min1 }=frac{Delta I{LOAD }^{2} L}{2 V{OUT } Delta V{up }})和(C{OUT, min2 }=frac{Delta I{LOAD }^{2} L}{2left(V{IN}-V{OUT }right) Delta V_{down }})。最终选择两个1000μF的POSCAP电容器(2R5TPD1000M5,100μF/2.5V,5mΩ,6A电流纹波额定值)和一个47μF的MLCC作为输出电容,两个POSCAP电容器并联可提供12A的有效电流纹波额定值,POSCAP电容器抑制大电流纹波,47μF的MLCC抑制高频纹波。
MOSFET选择
一般来说,高端MOSFET应选择上升和下降时间快、输入电容低的型号,对于低占空比电路,快速的上升和下降时间尤为重要,因为开关损耗较高。低端MOSFET应选择导通电阻((R_{DSON}))低的型号,开关速度不是关键因素,因为低端MOSFET没有开关损耗,仅在死区时间内,低端MOSFET的体二极管会有少量功率损耗。
本设计的占空比范围为10%至30%(输入电压为6V至18V),因此选择具有快速开关和低输入电容的高端MOSFET以及低(R{DSON})的低端MOSFET至关重要。Infineon Technologies的BSC080N03LS(PG - TDSON - 8或Super - SO8封装)具有快速的上升和下降时间(3ns)、低输入电容(1.2nF)和低(R{DSON})(在(V{GS}=4.5V)时为12mΩ),非常适合作为20A应用中的高端MOSFET。低端MOSFET选用两个Infineon Technologies的BSC030N03LS并联,在(V{GS}=4.5V)时,(R_{DSON})为4.7mΩ。虽然DPAK封装的功率MOSFET热阻低,但寄生电感比PowerPAK高,可能会导致SW节点过度振铃,降低重载时的效率。
其他设计要点
软启动
软启动周期由公式(C{SS}=8.015 × t{SS})确定,本设计选择(C_{SS})为150nF,可实现19ms的软启动周期。
电流限制
外部电流限制电阻可通过公式(R{CL}=frac{left(I{LIMIT}+frac{Delta I{L}}{2}right) R{DSON}-38 mV}{42 mu A})计算,其中(Delta I{L})可通过(Delta I{L}=frac{V{OUT }(1 - D)}{f{SW} × L})近似计算。在本设计中,MOSFET BSC030N03LS在(V{GS}=4.5V)时(R{DSON})为4.7mΩ,两个并联后的有效(R{DSON})为2.35mΩ,当输入电压为18V时,(Delta I{L})计算为6.6A。若(I{LIMIT})设置为25A,则(R{CL})计算为1.33kΩ。需要注意的是,MOSFET的(R_{DSON})在不同器件之间可能会有超过25%的差异,在温度范围内变化可能超过50%,因此实际电流限制在不同器件和温度范围内可能会有超过50%的变化。
开关噪声和过冲抑制
在SW和PGND之间添加RC缓冲器可以降低SW节点和外部MOSFET漏极的噪声和振铃。本设计中添加的RC缓冲器,(R{SNUB})为3.01Ω,(C{SNUB})为1.2nF。此外,添加栅极电阻可以降低MOSFET漏极的过冲电压。
补偿设计
由于每个输出POSCAP电容器的ESR较低(5mΩ),本设计采用了III型补偿。评估板的补偿值已优化为:(R{FF}=7.5 k Omega),(C{FF}=680 pF),(R{z}=20 k Omega),(C{1}=5.6 nF),(C{HF}=33 pF),(R{TOP }=20 k Omega),(R_{BOT}=10 k Omega)。
测试结果
评估板进行了多项测试,包括输出纹波、效率与负载电流关系、软启动到预充电负载、负载瞬态、线路瞬态、电感电流波形、负载调节和线路调节等测试。这些测试结果为评估板的性能提供了有力的数据支持。
操作说明
使用评估板时,需要按照以下步骤进行操作:
- 将跳线JP3置于导通位置以启用ADP1828。
- 不要连接跳线J7(VIN至VREG)。
- 将跳线JP2(FREQ)连接到300kHz位置。
- 若不使用SYNC功能,将跳线J11(SYNC)连接到GND;若使用SYNC功能,将SYNC连接到外部时钟或另一个ADP1828的CLKOUT。
- 将跳线JP1(CLKSET)连接到高电平,设置CLKOUT为内部振荡器频率的2倍且与振荡器同相;或连接到低电平,设置CLKOUT为振荡器频率的1倍且与振荡器反相180°。
- 将输入电源的正极连接到输入端子J8。
- 将负载连接到输出端子J13。
总结
EVAL - ADP1828HC评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADP1828控制器在20A降压应用中的性能。通过合理选择元件和优化设计,该评估板能够实现高效、稳定的电源转换。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对元件进行调整和优化,以满足不同的应用场景。你在设计类似评估板时,是否也会遇到元件选择和参数计算的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
