ADP1876降压型DC - DC控制器评估板深度解析
chencui 2026-03-31 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下ANALOG DEVICES推出的ADP1876降压型DC - DC控制器评估板(ADP1876 - EVALZ),看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:ADP1876-EVALZ.pdf
评估板特性与概述
特性亮点
ADP1876 - EVALZ评估板具有诸多吸引人的特性。其输入范围为10V至20V,可提供5V和1.8V两路输出电压,且每通道输出电流可达13A,开关频率为600kHz,采用PWM模式工作,整体设计紧凑、成本低且效率高。这些特性使得它在很多对电源有特定需求的项目中具有很大的应用潜力。
评估板描述
该评估板主要用于展示ADP1876控制器的性能。其输入范围和输出参数的设计,是经过精心考量的,能够满足大多数常见电子设备的电源需求。同时,在功率组件的选择上,如MOSFET、电感和输入输出电容等,都充分考虑了系统成本和效率的平衡,以实现最佳的性能表现。
ADP1876器件详解
功能结构
ADP1876是一款双通道降压型开关控制器,集成了用于外部N沟道同步功率MOSFET的驱动器。其两个PWM输出相位相差180°,这种设计能够有效降低输入均方根纹波电流,从而减少所需的输入电容,提高了电源的稳定性。此外,该器件还集成了升压二极管,进一步降低了整体系统成本和组件数量。
工作模式与保护功能
ADP1876被配置为在强制PWM连续导通模式下工作,确保了稳定的输出。它还具备多种保护和调节功能,如外部可调软启动、输出过压保护、外部可调电流限制等,同时为通道1提供电源良好和跟踪功能。在不同的结温范围内,该控制器能提供较高的输出电压精度,在 - 40°C至 + 85°C结温下为±0.85%,在 - 40°C至 + 125°C结温下为±1.5%。它可以由2.75V至20V的电源供电,并采用32引脚、5mm×5mm的引线框架芯片级封装(LFCSP),方便在不同的电路板上进行集成。
组件设计选择
电感选择
电感在电源电路中起着关键作用,评估板选择了Würth Elektronik的744325180电感,其电感值为1.8µH,饱和电流额定值为18A。这种电感采用铁氧体磁芯,具有紧凑的结构,低直流电阻((R_{DC}))和低磁芯损耗的特性,能够保证在高电流输出时的高效性能。
输入电容选择
输入电容的选择对于过滤电源中的噪声和稳定输入电压非常重要。评估板采用了两个10µF的1210尺寸多层陶瓷电容器MLCC)作为每个通道输入的输入电容,MLCC具有极低的等效串联电阻(ESR)和高输入电流额定值。此外,还选用了SANYO的150µF的OS - CON™铝固体导电聚合物电容器,用于过滤输入电源中的低频噪声。
输出电容选择
输出电容的组合使用能够有效降低输出电压的纹波。评估板为每个输出选择了POSCAP™聚合物电容器和MLCC的组合。聚合物电容器具有低ESR和高电流纹波额定值,将其与MLCC并联使用,可以大大减少输出电压的纹波。具体来说,每个输出选用了两个330µF的POSCAP电容器和两个22µF的MLCC。
MOSFET选择
对于MOSFET的选择,需要根据不同的工作场景进行优化。对于低输出或低占空比的情况,选择高侧MOSFET时应考虑具有快速上升和下降时间以及低输入电容的型号,以减少充电和开关功率损耗。对于同步整流器(低侧MOSFET),则应选择具有低导通电阻((R{DSON}))的型号,因为低侧MOSFET的开关速度不是关键因素,且不存在开关功率损耗。评估板最终选择了Infineon的IPD050N03L,其在(V{GS})为5V时的(R_{DSON})约为6mΩ,在低成本和良好效率之间取得了平衡。
测试结果分析
效率测试
在环境温度(T{A}=25^{circ}C),输入电压(V{IN}=12V)的条件下进行效率测试,结果显示在相邻通道禁用的情况下,评估板在不同负载下具有较好的效率表现。随着负载电流的增加,效率曲线呈现出一定的变化趋势,我们可以根据这些数据来评估评估板在不同负载条件下的能量转换效率,从而为实际应用中的电源配置提供参考。
线性和负载调节率测试
线性调节率测试表明,在(T{A}=25^{circ}C),(V{IN}=12V)且负载为5A的情况下,输出电压随输入电压的变化保持在较小的范围内。负载调节率测试则显示,在不同负载电流下,输出电压的变化也比较稳定,能够满足大多数电子设备对电源稳定性的要求。
输出纹波和阶跃响应测试
输出纹波测试在10A负载下进行,结果显示输出电压的纹波在可接受的范围内。阶跃响应测试展示了评估板在负载突然变化时的响应能力,如在5A阶跃负载下,输出电压的偏差在一定比例内,能够快速恢复到稳定状态,这对于需要快速变化负载的应用场景非常重要。
评估板操作与设计特点
操作说明
评估板的操作相对简单,通过连接特定的跳线和电源输入即可启动。连接跳线J3(EN1)到高电平位置可启用ADP1876的通道1,连接跳线J2(EN2)到高电平位置可启用通道2。然后将输入电源的正极端子连接到T1输入端子(输入范围为10V至20V),为ADP1876芯片供电;将另一个输入电源的正极端子连接到T7输入端子(VINLDO,输入范围为2.7V至5.5V),为独立的低压差线性稳压器(LDO)供电。
PCB布局特点
评估板的PCB布局设计充分考虑了用户的使用需求。它没有追求最小的PCB面积,而是采用了一种便于手工焊接和更换组件的布局方式。补偿组件的物理尺寸为0603,方便在需要重新加工电路板时进行手工焊接。此外,板上还预留了额外的输入大容量电容器、输出滤波器电容器和MOSFET的占位符,用户可以根据具体设计目标进行增减或更换这些功率组件。同时,评估板上设置了许多测试点,方便用户使用示波器评估ADP1876的性能。
订购信息和物料清单
文档中还提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个组件的数量、参考标号、描述、制造商和部件编号等,为用户进行采购和进一步的设计提供了便利。
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,虽然产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用该评估板需要遵守相关的法律条款和许可协议。评估板仅用于评估目的,用户不得将其用于其他用途,不得出租、租赁、销售、转让等,也不得允许第三方访问。在使用过程中,还需要注意保密、禁止拆解芯片、遵守出口法规等事项。
总的来说,ADP1876 - EVALZ评估板为电子工程师提供了一个优秀的电源管理模块设计参考。通过深入了解其特性、组件设计、测试结果和操作要点,我们可以更好地将其应用到实际项目中,同时在操作过程中严格遵守相关注意事项,确保设计的顺利进行和设备的安全使用。 大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源管理模块设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADP2107降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能测试
    的头像 发表于 03-31 09:35 327次阅读
    ADP2107降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析
    的头像 发表于 03-31 09:30 319次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析
    的头像 发表于 03-31 09:30 401次阅读
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压 DC - DC 转换评估
    的头像 发表于 03-31 09:16 122次阅读
    探索ADP2102降压DC-DC转换评估:特性、操作与性能分析
    的头像 发表于 03-31 09:15 221次阅读
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制器的理想之选
    的头像 发表于 03-30 16:55 231次阅读
    ADP1850DP降压DC - DC控制器评估使用指南
    的头像 发表于 03-30 16:55 177次阅读
    探索ADP1829评估:高效双路降压DC - DC控制器的设计与应用
    的头像 发表于 03-30 16:45 166次阅读
    ADP1828 5A评估:高效DC - DC转换解决方案深度剖析
    ADP1828 5A评估:高效DC - DC转换解决方案深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 16:45 173次阅读
    20A降压DC - DC控制器评估EVAL - ADP1828HC设计解析
    的头像 发表于 03-30 16:40 114次阅读
    ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用全解析
    ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 17:05 570次阅读
    ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压深度解析
    的头像 发表于 03-11 10:55 232次阅读
    ADP1876:高性能双输出同步降压PWM控制器深度剖析
    ADP1876:高性能双输出同步降压PWM控制器深度剖析 引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP1876
    的头像 发表于 03-10 11:40 228次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-10 11:40 216次阅读
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器深度剖析
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器深度剖析 引言 在电子工程领域,电源管理始终
    的头像 发表于 03-09 16:10 177次阅读
