深入解析ADP1621:高效升压DC - DC控制器的设计与应用
作为电子工程师,我们经常会遇到需要将输入电压转换为更高输出电压的应用场景,这时候一款性能出色的升压DC - DC控制器就显得尤为重要。今天我将深入剖析Analog Devices推出的ADP1621,这款固定频率、电流模式的升压DC - DC控制器,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:ADP1621.pdf
一、ADP1621的特性亮点
1. 高效节能
ADP1621的效率高达92%,而且无需使用检测电阻,这不仅提高了效率,还降低了成本。它的IC电源电压范围为2.9V至5.5V,电源输入电压最低可达1.0V,能适应多种电源环境。在配合外部NPN或电阻的情况下,还能承受高于5.5V的电源输入电压。
2. 精准控制
具有±1.0%的初始精度,能精确控制输出电压。同时,它采用电流模式操作,对线路和负载瞬态响应表现出色,能快速稳定输出电压。
3. 灵活配置
通过一个电阻可实现外部斜率补偿,并且能对工作频率进行编程,范围从100kHz到1.5MHz。还能同步到外部时钟,满足不同应用的需求。
4. 安全可靠
具备电流限制和热过载保护功能,在2048个时钟周期内实现软启动,有效防止启动时的浪涌电流。关机电流仅为10μA,降低了功耗。
二、工作原理分析
1. 控制环路
ADP1621采用电流模式架构来调节输出电压。通过电阻分压器在FB引脚监测输出电压,将其与内部1.215V参考电压进行比较,产生误差电流。通过连接在COMP引脚到GND的阻容补偿网络,将误差电流转换为误差电压。在开关周期开始时,MOSFET导通,电感电流上升,当电流检测电压大于COMP误差电压时,MOSFET关断,电感电流下降,直到下一个开关周期开始。
2. 电流检测配置
它有两种电流检测方式。当开关节点电压低于30V时,可采用无损电流检测,通过测量n沟道MOSFET导通电阻上的电压降来检测电流,这种方式能最大化效率并降低成本。当开关节点电压高于30V或需要更精确的电流限制时,可将CS引脚连接到MOSFET源极的电流检测电阻上。
三、关键参数与性能指标
1. 电气参数
在不同的测试条件下,ADP1621有一系列明确的电气参数。例如,内部软启动时间为2048个周期,PIN电源电压范围为2.9V至5.7V,IN电源电压在不同电流和温度条件下也有相应的取值范围。
2. 振荡频率
振荡器频率范围为100kHz至1500kHz,可通过连接在FREQ引脚到GND的电阻来设置自由运行的开关频率。还能将开关频率同步到外部时钟,同步频率范围为110kHz至1800kHz。
3. 温度特性
具有热关断功能,当结温达到约150°C时,会进入热关断状态,GATE电压被拉低;当结温降至约140°C时,经过软启动序列后恢复正常运行。
四、应用电路设计
1. 标准升压转换器
以一个典型的标准升压转换器为例,输入电压 (V{IN}) = 3.3V,输出电压 (V{OUT}) = 5V,最大负载电流为1A。首先选择600kHz的开关频率,计算出占空比为0.4。根据相关公式计算出反馈电阻 (R1) = 35.7kΩ, (R2) = 11.5kΩ。选择4.7µH的电感、合适的输入和输出电容、肖特基二极管和功率MOSFET。通过计算和选择合适的环路补偿组件和斜率补偿电阻,确保电路的稳定性和性能。
2. 自举升压转换器
对于低输入电压的情况,可采用自举升压转换器来提高效率。通过将ADP1621的输入从升压转换器的输出电压驱动,增加可用的栅极驱动电压,降低MOSFET的导通电阻。但需要注意输入电压减去二极管的正向电压降要大于UVLO电压和MOSFET的栅极阈值电压,以确保电路正常启动。
3. 其他应用电路
ADP1621还可用于SEPIC转换器、低电压电源输入电路和LED驱动电路等。在SEPIC转换器中,利用耦合电感和耦合电容实现输入和输出的直流隔离;在低电压电源输入电路中,可使用低至1V的电源输入;在LED驱动电路中,可采用PWM信号控制LED的亮度。
五、设计要点与注意事项
1. 组件选择
在选择电感、电容、二极管和MOSFET等组件时,要根据具体的应用需求和电路参数进行计算和选择。例如,电感的选择要考虑电感电流纹波和输出电压纹波,电容的选择要考虑其等效串联电阻(ESR)和纹波电流额定值。
2. 布局设计
良好的印刷电路板布局对于开关调节器至关重要。要将低ESR的旁路输入电容靠近IN/PIN和GND放置,缩短高电流路径,减少寄生电感和电阻,避免高阻抗走线靠近开关节点和电感,以降低开关噪声和电磁干扰。
3. 效率优化
要提高ADP1621的效率,需要考虑外部功率MOSFET的导通和开关损耗、外部电流检测电阻的功耗、外部二极管的功耗、电感绕组电阻的功耗以及IC本身的功耗等因素。通过合理选择组件和优化电路设计,可以降低这些功耗,提高效率。
ADP1621是一款功能强大、性能出色的升压DC - DC控制器,在各种电源转换应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入理解其工作原理和设计要点,根据具体的应用需求进行合理的设计和优化,以实现高效、稳定的电源转换。你在使用ADP1621的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源转换
401浏览量
24579 -
ADP1621
6浏览量
6061
