探索ADP1864评估板:高效电源设计的利器
chencui 2026-03-30 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADP1864评估板,它与ADP1864降压设计软件配合使用,为电源设计提供了强大的支持。
文件下载:ADP1864-BL-EVALZ.pdf
评估板概述
特性亮点
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为3.15 V至14 V,输出电压范围为0.8 V至输入电压,输出电流最高可达10 A,能满足多种应用需求。
  • 灵活布局:可容纳多种封装的二极管、PFET、输入和输出电容以及电感,3个PFET并联适用于高电流应用。
  • 编程补偿:能优化瞬态性能,让电源在不同负载下都能稳定工作。
  • 精确测量:通过Kelvin连接端子,可准确测量输入和输出电压。
发货配置
  • ADP1864 - EVALZ:完全组装好,输入电压范围9 V至12 V,输出电压3.3 V,输出电流3 A。
  • ADP1864 - BL - EVALZ:仅安装了ADP1864的裸板。
评估板使用指南
供电操作
在给评估板供电前,需确保电源关闭。若电源带有电流表,可用于监测输入电流;若没有,则需串联一个电流表。连接电源正负极到评估板相应端子,注意连接顺序。连接负载时,要先关闭评估板,根据负载情况正确连接电流表和负载。同时,使用电压表测量输入和输出电压时,要连接到评估板的Kelvin连接测试点,避免测量误差。最后,缓慢增加输入电源电压,确保输入电压超过9 V,开启负载并检查电流和输出电压是否正常。
性能测量
  • 输出电压纹波:将示波器跨接在输出电容上,设置为交流耦合,100 mV/division,2 μs/division时间基准,测试线应尽量短以提高测量准确性。
  • 开关波形:将示波器探头尖端连接到TP6,接地端连接到二极管阳极附近的测试点,设置为直流耦合,2 V/division,2 μs/division时间基准。
  • 栅源波形:使用两个示波器探头分别测量MOSFET的栅极和源极,通过示波器的数学功能观察栅源波形,注意使用差分探头以确保安全和准确。
  • 电感电流:将电感一端从焊盘上移除,连接一根能承受足够电流的导线,再用电流探头测量电感电流。
  • 效率和负载调节:根据公式(n=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})计算效率,通过扫描负载范围获得效率和负载调节曲线。
  • 线路调节:改变输入电压,观察输出电压的变化。
  • 短路行为监测:在负载电缆上放置电流探头,使用示波器监测输出电压,开启电子负载的短路功能,确保电路电流限制在正确值。
典型性能特性
文档中给出了不同输入电压和负载下的开关节点振铃、输出电压纹波、栅极波形、负载瞬态、短路和禁用等典型性能特性的波形图,这些数据能帮助工程师更好地了解评估板在实际应用中的表现。
Excel设计工具界面
输入性能规格
用户可在此部分设置电源设计的各项规格,如输入电压范围、输出电压、输出电流、环境温度、开关频率、电感纹波、输出电压纹波、负载阶跃等。这些参数的设置对电源设计的性能有重要影响,例如电感纹波的选择会影响输出电压纹波和负载瞬态响应。
选择组件值和尺寸
建议在开始新设计时将下拉菜单重置为Auto,工具会自动计算出最有效的设计方案。用户也可通过下拉菜单更改除补偿组件外的其他部件,工具会根据用户输入的规格提供相应的物料清单。
功率耗散和温度
该部分提供了各部件在最大和最小输入电压下的功率耗散以及估计温度,帮助工程师评估部件的热性能。
效率
根据功率耗散信息,绘制出最大和最小输入电压下全负载范围的效率曲线。
应用原理图
展示了ADP1864评估板的原理图,评估板上的参考标识与原理图一致,方便工程师进行电路分析
BOM总结
提供了满足性能规格所需的最终零件清单,包括供应商、零件编号、面积和组件值等信息,工程师可根据此清单修改评估板配置以验证设计更改。
评估板修改
更换MOSFET
评估板默认使用Siliconix Si5435功率MOSFET,布局可容纳多种封装的MOSFET,更换时需考虑导通电阻、栅极电荷和电容、栅源阈值以及最大漏源电压额定值等因素。
更换感测电阻
若需增加电流能力,可通过感测电阻改变电流限制。评估板默认使用两个33 mΩ电阻并联感测电流,不同占空比下电流限制电压不同,需参考ADP1864数据手册确定实际电流感测限制。
更换二极管
评估板默认使用Diodes, Inc. PDS1040L肖特基二极管,可容纳多种封装。更换时需考虑电流处理能力和最大反向直流阻断电压,建议选择反向直流阻断电压至少为应用最大输入电压三倍的二极管。
更换输出电感
评估板使用Coilcraft DO3316P - 332ML 3.3 μH电感,若需更高电流,需修改电感以满足要求;若电流需求较小,可选择更小尺寸和更低饱和电流的电感以降低成本。更改电感值会影响晶体管和二极管的应力、输出电压纹波和负载瞬态响应,ADP1864降压设计软件会根据新电感值提供新的组件值建议。
更换输出电容
评估板输出使用100 μF陶瓷电容,若电容不足以满足负载瞬态要求,可使用D - case钽电容或8 mm电解电容增加输出电容。更换输出电容时,需根据相应公式更改补偿组件值,同时要参考制造商数据进行电容降额。
更改输出电压
可通过改变由(RF2)和(R{F 1})组成的分压器来更改评估板的输出调节电压,公式为(V{OUT }=0.8 timesleft(frac{R{F 2}+R{F 1}}{R_{F 1}}right))。更改输出电压会影响电感纹波电流、输出电压纹波、瞬态响应和PFET应力,设计工具会根据情况提供新的组件值。
ADP1864评估板为电子工程师提供了一个灵活、高效的电源设计平台。通过合理使用评估板和设计工具,工程师可以快速完成电源设计,并根据实际需求进行修改和优化。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM1770评估高效电源设计的利器
    探索LM1770评估高效电源设计的利器 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-19 13:40 68次阅读
    探索 ZL2008EVAL1Z 评估高效电源转换与管理的利器
    探索 ZL2008EVAL1Z 评估高效电源转换与管理的利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-14 14:15 80次阅读
    探索 ZL6100EVAL1Z 评估高效电源转换与管理的利器
    探索 ZL6100EVAL1Z 评估高效电源转换与管理的利器 在电子工程师的日常工作中,一款
    的头像 发表于 04-14 12:15 168次阅读
    解析ADP2140CPZ-RedyKit:高效电源管理评估利器
    解析ADP2140CPZ-RedyKit:高效电源管理评估利器 作为电子工程师,在电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-31 12:15 199次阅读
    ADP5300-EVALZ评估:低功耗降压稳压器评估利器
    ADP5300-EVALZ评估:低功耗降压稳压器评估利器 大家好!在电源管理的电子设计领域,一
    的头像 发表于 03-31 11:45 182次阅读
    探索 EVAL - ADP5020 评估:成像模块电源管理的利器
    探索 EVAL - ADP5020 评估:成像模块电源管理的利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 10:50 151次阅读
    探索ADP2504CPZ - REDYKIT:高效电源转换评估利器
    探索ADP2504CPZ - REDYKIT:高效电源转换评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 10:50 116次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:50 230次阅读
    ADP2360CP - EVALZ评估:DC - DC开关稳压器评估利器
    ADP2360CP - EVALZ评估:DC - DC开关稳压器评估利器 引言 在电子工程师的日常工作中,对DC - DC开关稳压器进行
    的头像 发表于 03-31 10:35 131次阅读
    探索ADP2380/ADP2381评估高效电源解决方案的实践指南
    的头像 发表于 03-31 10:30 125次阅读
    探索ADP2302/ADP2303评估高效降压调节器的实用指南
    探索ADP2302/ADP2303评估高效降压调节器的实用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 10:15 346次阅读
    探索 EVAL - ADP2230 评估高效电源解决方案
    探索 EVAL - ADP2230 评估高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 10:15 330次阅读
    探索 ADP2108 评估高效降压调节器的实用指南
    探索 ADP2108 评估高效降压调节器的实用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 03-31 09:35 299次阅读
    探索 ER2120QI 评估高效电源设计的利器
    探索 ER2120QI 评估高效电源设计的利器电源
    的头像 发表于 03-29 14:40 124次阅读
    解析ADP1864:一款卓越的DC - DC控制器
    解析ADP1864:一款卓越的DC - DC控制器 在电子设计领域,DC - DC控制器扮演着至关重要的角色,它能够高效地实现电压转换,为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-13 09:10 468次阅读
