ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用全解析
在电子设计领域,DC - DC控制器是电源管理的关键组件。ADP1821作为一款多功能、低成本的同步脉冲宽度调制(PWM)电压模式降压控制器,在众多高功率应用中展现出卓越性能。今天,我们就来深入探讨ADP1821的特性、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:ADP1821.pdf
一、ADP1821的特性亮点
1. 宽电压范围
ADP1821的电源输入电压范围为1V至24V,芯片供电电压范围是3.7V至5.5V,输出电压范围为0.6V至输入电压的85%,这种宽范围设计使其能适应多种不同的电源环境和负载需求。
2. 高精度与高效能
具有1%的精度和0.6V的参考电压,能提供稳定的输出电压。采用全N沟道MOSFET设计,降低了成本,同时固定频率操作(300kHz、600kHz或可同步至最高1.2MHz),在保证效率的同时,还能通过减少外部组件尺寸来降低成本。
3. 丰富的保护功能
具备软启动、热过载、电流限制保护以及欠压锁定等功能,能有效保护电路和负载。软启动功能可限制启动时的浪涌电流,避免对电源和负载造成冲击;热过载保护能在芯片温度过高时自动关闭,防止损坏;电流限制保护可防止电路因过流而损坏。
4. 其他特性
无需电流检测电阻,具有电源良好输出(Power - good output),可方便地指示输出电压是否正常。还支持可编程软启动和反向电流保护,进一步增强了电路的稳定性和可靠性。
二、工作原理剖析
1. 软启动机制
在启动、过载或短路后恢复运行时,ADP1821通过软启动功能减少输入电流瞬变,防止输出电压过冲。软启动周期由连接在SS和GND之间的软启动电容(C{ss})决定。启动时,(C{ss})初始放电,当SHDN为高且VCC高于欠压锁定阈值时开始充电,充电过程中,FB的调节电压受SS电压或内部0.6V参考电压的限制,直到SS电压超过0.6V,输出电压才调节到所需值。若输出电压在启动前已预充电,ADP1821还能限制反向电感电流,确保输出电压稳定。
2. 误差放大器
误差放大器通过FB引脚的外部电阻分压器感应输出电压,将反馈电压与内部0.6V参考电压进行比较,输出结果出现在COMP引脚,直接控制开关转换器的占空比。为了补偿降压转换器控制回路,需要在FB引脚和COMP引脚之间连接一个串联/并联RC网络。
3. 电流限制方案
ADP1821采用独特的可编程逐周期无损电流限制电路,通过普通廉价电阻设置阈值。每个开关周期,同步整流器开启最短时间,测量MOSFET (R{DSON})上的电压降来判断电流是否过高。当电感电流流经MOSFET整流器时,若(R{DSON})电压降超过预设值,将触发过流故障。在检测到过流情况时,下一个开关周期将被抑制,软启动电容通过内部2.5kΩ电阻放电,误差放大器输出电压被拉低,输出表现为围绕预设电流限制的恒流源。
4. MOSFET驱动
DH引脚驱动高端开关MOSFET,采用自举电容电路供电,可使高端N沟道MOSFET栅极驱动电压高于输入电压,实现全增强和低电压降。DL引脚为低端MOSFET同步整流器提供栅极驱动,内部电路确保开关的先断后通,防止交叉导通。同时,有源死区时间减少电路可降低开关损耗。
三、应用设计要点
1. 输入电容选择
降压转换器的输入电流是脉冲波形,输入电容需承载输入纹波电流,因此要选择具有足够纹波电流额定值和低等效串联电阻(ESR)的电容。通常使用两个并联电容,一个大容量电容和一个10μF的陶瓷电容,放置在高端开关MOSFET的漏极附近。
2. 输出LC滤波器设计
输出LC滤波器用于平滑SW处的开关电压,使输出电压接近直流。选择合适的电感值,使电感纹波电流约为最大直流输出负载电流的1/3。输出电容的选择要考虑其在开关频率下的阻抗,以实现所需的输出电压纹波。
3. MOSFET选择
MOSFET的选择直接影响DC - DC转换器的性能。高端MOSFET需平衡导通损耗和栅极充电损耗,其总功率损耗为导通损耗、栅极充电损耗和开关损耗之和。低端MOSFET主要考虑导通损耗,在功率损耗超过单个MOSFET额定值或需要更低电阻时,可并联多个MOSFET。
4. 电流限制设置
通过电流限制电阻(R{CL})设置电流限制,CSL引脚提供50μA电流通过(R{CL})产生偏移电压。当低端MOSFET (R_{DSON})上的压降等于或大于该偏移电压时,ADP1821将标记电流限制事件。在短路情况下,还可通过额外电阻实现电流限制折返。
5. 反馈电压分压器
通过反馈电压分压器设置输出调节电压,将输出电压降低到0.6V的FB调节电压。选择合适的高低端电阻,以确保输出电压的准确性。
6. 补偿设计
补偿是保证调节器正常运行的关键。根据输出电容ESR零频率的不同,可选择Type II或Type III补偿方案。通过计算相关参数,选择合适的补偿组件,以实现系统的稳定性和良好的瞬态响应。
7. 软启动周期设置
通过选择连接在SS和GND之间的电容(C_{ss})来设置软启动周期,使输出电压缓慢上升,限制输入浪涌电流。
四、PCB布局指南
PCB布局对开关转换器的性能至关重要。在布局时,要确保高电流回路尽可能小,将补偿和反馈组件远离开关节点及其相关组件。具体注意事项包括:
- FET路径:上下FET的电流路径应尽可能短且相似,可使用陶瓷旁路电容减少电感。
- AGND平面:GND、VCC旁路、软启动电容和输出反馈分压器电阻的底端应连接到几乎隔离的小AGND平面,避免高电流或高dI/dt信号连接到该平面。
- PGND引脚:PGND引脚处理高dI/dt栅极驱动电流,应通过宽而直接的路径连接到低端MOSFET的源极。
- 敏感引脚:FB和CSL引脚是低信号电平输入,应避免长走线或大铜面积,避免靠近高dI/dt走线。
- 开关节点:开关节点是电路中最嘈杂的地方,应保持宽而小的面积,以减少电阻压降和电容耦合噪声。
- 栅极驱动走线:栅极驱动走线应尽可能短而直接,避免使用过孔,必要时可使用两个较大的过孔并联。可在栅极引线中串联小阻值电阻,以减少噪声和振铃。
- 输出滤波电容:输出滤波电容的负极应紧密连接到低端FET的源极,以减少GND和PGND之间的电压差。
五、应用电路示例
ADP1821可根据不同的负载需求进行配置,以下是几个典型的应用电路:
1. 20A负载电路
通过精心选择电感、MOSFET和大容量电容等功率组件,ADP1821可调节输出负载超过20A。
2. 3A负载MLCC电路
采用全多层陶瓷电容(MLCC)解决方案,使用双通道MOSFET,降低成本并节省布局空间。
3. 12V输入电路
当输入电压高于5.5V时,可通过外部LDO将输入电压降至5V为ADP1821供电。
ADP1821凭借其丰富的特性和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件,优化PCB布局,以充分发挥ADP1821的性能优势。你在使用ADP1821的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395
