ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-09 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子工程领域,电源管理始终是核心议题之一。对于DC - DC控制器的选择和设计,直接关系到整个系统的性能和稳定性。今天我们要深入探讨的ADP1853,便是一款备受关注的同步降压DC - DC控制器,它具备诸多出色的特性,适用于多种复杂的应用场景。
文件下载:ADP1853.pdf
ADP1853 核心特性解读
宽输入输出范围
ADP1853的输入电压范围为2.75 V至20 V,输出电压范围是0.6 V至90% VIN,最大输出电流超过25 A。如此宽的输入输出范围,使其能够适应不同的供电和负载需求,无论是低电压的敏感电路,还是高功率的负载设备,它都能轻松应对。比如在一些工业控制设备中,常常需要对不同电压等级的电源进行转换和管理,ADP1853就能很好地满足这种多样化的需求。
工作模式灵活
它采用电流模式架构,同时带有电流检测输入,并且可以配置为电压模式。在不同的应用场景中,我们可以根据实际需求灵活选择工作模式。例如,在对动态响应要求较高的数字负载应用中,电流模式能够提供最快的阶跃响应;而在对噪声和串扰较为敏感的负载应用中,电压模式则能发挥其低噪声的优势。
精准的控制与保护
ADP1853具有±1%的输出电压精度,在温度变化时也能保持稳定的输出。它还集成了电压跟踪输入、可编程频率(200 kHz至1.5 MHz)、同步输入、内部时钟输出等功能,方便我们进行系统的同步和控制。此外,它具备过压、过流限制保护、热过载保护、输入欠压锁定等多种保护功能,为系统的稳定运行提供了可靠的保障。就像在医疗设备这种对稳定性要求极高的应用中,这些保护功能能够防止设备因电源异常而损坏,确保设备的安全可靠运行。
节能设计
在轻载情况下,ADP1853可以进入省电模式,通过跳脉冲的方式减少开关损耗,提高效率。这一特性在一些需要长时间待机的设备中非常实用,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
工作原理与架构分析
控制架构
ADP1853基于固定频率、仿真峰值电流模式的PWM控制架构。它通过检测外部低端MOSFET上的电压降或串联在低端MOSFET源极与电源地之间的检测电阻上的电压降来感测电感电流。在控制器上电初始化期间,电流检测放大器的增益可以编程为3 V/V、6 V/V或12 V/V,这为我们在不同的应用中提供了更多的灵活性。当选择电压模式控制时,仿真斜坡信号将直接输入到PWM比较器,而无需添加电流检测信号。这种灵活的控制架构使得ADP1853能够根据不同的负载和应用场景进行优化配置。
振荡器频率
内部振荡器频率范围为200 kHz至1.5 MHz,可以通过外部电阻在FREQ引脚进行设置。我们可以根据实际需求选择合适的电阻值来设定振荡器频率,也可以通过连接FREQ到AGND或VCCO来分别设置为300 kHz或600 kHz。对于其他未列出的频率,还可以使用经验公式进行计算。这种可编程的振荡器频率使得ADP1853能够适应不同的开关频率要求,满足各种应用的需求。
同步功能
ADP1853的开关频率可以通过连接到SYNC引脚与外部时钟信号同步。当检测到外部时钟信号时,内部振荡器将被重置,时钟控制将转移到SYNC。在同步时,ADP1853将以外部SYNC信号的频率进行PWM操作。如果外部SYNC信号消失,它将恢复到内部振荡器。这种同步功能在多电源系统中非常有用,可以减少输入纹波电流,改善EMI,降低输入大容量电容的尺寸。
工作模式选择
SYNC引脚是一个多功能引脚,通过不同的连接方式可以选择PWM模式或脉冲跳过模式。在轻载时,脉冲跳过模式可以减少开关频率,提高效率,但输出纹波会比固定频率的强制PWM模式大。当输出负载大于脉冲跳过阈值电流时,ADP1853将退出脉冲跳过模式,进入固定频率的不连续导通模式(DCM),随着负载进一步增加,将进入连续导通模式(CCM)。在强制PWM模式下,ADP1853在任何负载下都将始终工作在CCM模式。
应用设计与注意事项
输出电压设置
输出电压可以通过从输出到FB引脚的电阻分压器进行设置。我们可以根据所需的输出电压和反馈调节阈值(0.6 V),选择合适的电阻值来实现精确的电压输出。这在需要不同输出电压的应用中非常关键,例如在通信设备中,不同的模块可能需要不同的供电电压,通过合理设置电阻分压器,就能满足各个模块的供电需求。
软启动设计
软启动功能通过在SS引脚和AGND之间连接一个外部电容来实现,它可以限制输入浪涌电流,防止输出过冲。当EN引脚使能时,一个6.5 µA的电流源开始对电容充电,当SS引脚的电压达到0.6 V时,达到调节电压。软启动时间可以通过公式进行近似计算。在一些对电源稳定性要求较高的应用中,软启动功能能够避免电源启动时对负载造成冲击,保护设备的安全。
电流限制设置
电流限制通过在ILIM和CS引脚之间连接一个外部电流限制电阻来设置。电流检测引脚ILIM向该外部电阻提供约50 μA的电流,当电流检测元件上的电压降等于或大于该偏移电压时,ADP1853将标记一个电流限制事件。为了实现准确的电流限制检测,我们可以在低端MOSFET的源极到PGND之间添加一个电流检测电阻。在一些对电流保护要求严格的应用中,准确的电流限制设置能够防止设备因过流而损坏。
元件选择
  1. 输入电容:建议使用两个并联的电容,靠近高端开关MOSFET的漏极放置,一个是具有足够高电流额定值的大容量电容,另一个是10 μF的陶瓷去耦电容。输入大容量电容的选择应基于其纹波电流额定值。 不同的输入电容选择会对电源的性能产生显著影响。合适的输入电容能够有效降低电源的纹波电压,提高电源的稳定性和可靠性。如果输入电容的容量过小或纹波电流额定值不足,可能会导致电源的纹波电压过大,影响负载设备的正常工作。在选择输入电容时,我们需要根据具体的应用场景和负载需求,合理选择电容的类型、容量和纹波电流额定值。
  2. 电感:对于大多数应用,应选择电感值使得电感纹波电流在最大直流输出负载电流的20%至40%之间。同时,要确保电感的饱和电流远高于特定设计的峰值电感电流。 电感的选择对DC - DC转换器的性能有着至关重要的影响。合适的电感值能够保证转换器在不同负载下稳定工作,减少输出纹波,提高转换效率。如果电感值选择不当,可能会导致电感电流纹波过大,增加开关损耗,降低转换器的效率。此外,电感的饱和电流也需要满足设计要求,否则在高负载情况下,电感可能会饱和,影响转换器的正常工作。因此,在设计DC - DC转换器时,需要根据具体的应用需求和负载特性,合理选择电感的参数。
  3. 输出电容:输出电容的选择应考虑最大允许的开关纹波和负载释放时的输出电压过冲。对于不同类型的输出电容,其等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)会影响输出电压纹波。在选择输出电容时,要确保其纹波电流额定值大于最大电感纹波电流。 输出电容的选择对电源输出纹波有着显著影响。不同类型的输出电容,其等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)以及电容值大小等参数不同,会导致电源输出纹波产生变化。
电容的ESR是影响输出纹波的关键因素之一。例如,铝电解电容通常具有较高的ESR,在开关频率下,较大的ESR会使输出纹波增大。而陶瓷电容的ESR相对较低,能在一定程度上减小输出纹波。当使用多个铝电解电容并联以降低有效ESR时,能改善输出纹波情况。
电容的ESL也会对输出纹波产生影响。电解电容的ESL一般在5nH - 20nH,PCB走线也会引入一定的ESL。在高频开关情况下,ESL会与电容形成谐振,从而增加输出纹波。
电容值大小同样重要。较大的电容值能储存更多的能量,有助于平滑输出电压,减小纹波。但电容值过大可能会增加成本和体积,还可能影响电源的动态响应。
在选择输出电容时,需要综合考虑这些因素,以确保输出纹波满足设计要求。对于对纹波要求较高的应用,如精密仪器、通信设备等,应选择ESR和ESL较低、电容值合适的输出电容。
  1. MOSFET:MOSFET的选择直接影响DC - DC转换器的性能。应选择具有低导通电阻和低栅极电荷的MOSFET,以减少I²R损耗和过渡损耗。同时,MOSFET应具有低热阻,以确保其在工作时不会因过热而损坏。 MOSFET在DC - DC转换器中扮演着关键角色,其选择对转换器效率有着多方面的显著影响。
导通电阻对效率的影响
MOSFET的导通电阻(RDSON)直接决定了导通损耗。当MOSFET导通时,电流通过它会产生I²R损耗。低导通电阻的MOSFET可以显著降低这种损耗,提高转换器的效率。例如,在高负载电流的应用中,使用导通电阻较低的MOSFET,能有效减少发热,降低功率损耗,提高能源利用率。而且,随着温度升高,MOSFET的导通电阻通常会增加,这就要求在选择时考虑其温度特性,以确保在不同工作温度下都能保持较低的损耗。
栅极电荷对效率的影响
栅极电荷也是影响转换器效率的重要因素。MOSFET的开关过程需要对栅极电容进行充放电,栅极电荷越大,充放电所需的能量就越多,这部分能量会以热量的形式消耗掉,从而降低转换器的效率。因此,选择低栅极电荷的MOSFET可以减少开关损耗,在高频工作时,这种影响更为明显。
热阻对效率的影响
MOSFET的热阻影响其散热性能。如果热阻过高,MOSFET在工作过程中产生的热量不能及时散发出去,会导致温度升高。温度升高不仅会使导通电阻增大,进一步增加导通损耗,还可能影响MOSFET的可靠性和寿命。选择低热阻的MOSFET可以保证其在正常工作温度范围内,减少因温度升高带来的效率损失。
综合选择的重要性
在实际设计中,需要综合考虑MOSFET的导通电阻、栅极电荷和热阻等因素。有时候,低导通电阻的MOSFET可能栅极电荷较大,或者热阻较高,这就需要根据具体的应用场景进行权衡和选择。例如,在对效率要求极高的应用中,可能需要优先选择低导通电阻和低栅极电荷的MOSFET;而在空间有限、散热条件较差的环境中,则需要更关注MOSFET的热阻。
总之,合理选择MOSFET是提高DC - DC转换器效率的关键,工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,综合考虑各种因素,做出最优的选择。
环路补偿
在电压模式下,通过在DL和PGND之间放置一个100 kΩ电阻可以将控制器设置为电压模式操作。需要选择合适的斜坡幅度,并通过在VIN和RAMP引脚之间连接一个电阻来编程斜坡电压。在电流模式下,需要进行斜率补偿和电流检测增益设置,并使用Type II补偿来补偿误差电压环路。
DC - DC 转换器环路补偿的作用
在 DC - DC 转换器中,环路补偿起着至关重要的作用。它主要用于确保转换器系统的稳定性、改善动态响应以及提高输出电压的精度。
稳定性
DC - DC 转换器本质上是一个闭环控制系统,其内部存在各种延迟和非线性因素。如果没有适当的环路补偿,系统可能会出现不稳定的情况,例如振荡。通过合理的环路补偿,可以调整系统的相位和增益,使系统在不同的工作条件下都能保持稳定运行。
动态响应
当负载发生变化时,DC - DC 转换器需要快速调整输出电压以满足负载需求。环路补偿可以改善系统的动态响应,使输出电压能够迅速跟踪负载变化,减少电压的波动和恢复时间。
输出电压精度
环路补偿有助于提高输出电压的精度。通过补偿系统的误差,可以减小输出电压的偏差,使输出电压更接近设定值。
DC - DC 转换器环路补偿的方法
电压模式下的补偿
如 ADP1853 在电压模式下,通过在 DL 和 PGND 之间放置 100 kΩ 电阻设置为电压模式操作。要选择合适的斜坡幅度,通过在 VIN 和 RAMP 引脚之间连接电阻来编程斜坡电压。对于输出电容 ESR 零频率大于 ½ 交叉频率的情况,可采用 Type III 补偿。具体步骤包括计算输出 LC 滤波器谐振频率、选择交叉频率、设置极点和零点等,同时要确保补偿元件的值合理,如避免过小的电容和不合适的电阻值。
电流模式下的补偿
在电流模式下,需要进行斜率补偿和电流检测增益设置。斜率补偿通过在 RAMP 引脚和输入电压(VIN)之间连接电阻实现,以防止电感电流的次谐波振荡并保持输出稳定。电流检测增益通过外部电阻连接到 DL 引脚进行编程,要确保内部最小和最大放大电压处于合适范围。采用 Type II 补偿来补偿误差电压环路,计算补偿电阻和电容,设置补偿零点和高频极点。
总之,DC - DC 转换器的环路补偿是一个复杂但关键的设计环节,需要根据具体的转换器类型和应用需求选择合适的补偿方法,以实现系统的稳定、高效运行。
四、总结
ADP1853 是一款功能强大的同步降压 DC - DC 控制器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力和多种保护功能。在设计使用 ADP1853 的电源系统时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,进行准确的参数设置和环路补偿,以确保系统的性能和稳定性。同时,要注意 PCB 布局和 ESD 防护等问题,以提高系统的可靠性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • ADP1853
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要
    的头像 发表于 04-01 11:15 143次阅读
    LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 188次阅读
    ADP1853-EVALZ评估板:高效降压DC - DC控制器的理想之选
    ADP1853-EVALZ评估板:高效降压DC - DC控制器的理想之选 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-30 16:55 231次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    的应用场景,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3854的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。 文件下载: LTC3854.pdf 产品概述 LTC3854是一款高性能
    的头像 发表于 03-12 11:05 227次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 374次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:30 580次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 15:30 268次阅读
    ADP1876:高性能双输出同步降压PWM控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:40 228次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-10 11:40 217次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    的头像 发表于 03-10 11:10 248次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节深度解析
    的头像 发表于 03-09 16:40 411次阅读
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 16:40 507次阅读
    深入剖析ADP1851:高性能同步降压DC - DC控制器的设计与应用
    的头像 发表于 03-09 16:05 155次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 10:30 604次阅读
    LT8210:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-04 16:15 248次阅读
