LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析
在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的DC/DC控制器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT8710同步PWM DC/DC控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LT8710.pdf
一、LT8710概述
LT8710是一款具备轨到轨输出电流监测和控制功能的同步PWM DC/DC控制器。它适用于多种电源拓扑结构,如升压、SEPIC、反相或反激配置,并且可以轻松进行配置。其宽输入电压范围为4.5V至80V,开关频率最高可达750kHz,还能与外部时钟同步,这些特性使得它在各种应用场景中都能发挥出色的性能。
二、关键特性剖析
(一)输入输出特性
- 宽输入范围:4.5V至80V的宽输入范围,让LT8710能够适应不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
- 轨到轨输出电流监测和控制:这一特性使得LT8710在电流受限的应用中表现出色,例如电池充电。通过精确监测和控制输出电流,可以确保电池充电过程的安全和高效。
- 输入电压调节:对于高阻抗输入,LT8710能够进行有效的输入电压调节,避免输入电源崩溃,提高系统的稳定性。
(二)功能特性
- C/10或电源良好指示引脚:FLAG引脚可以作为电源良好指示或C/10指示,用于准确控制电池的充电过程,确保电池在不同阶段都能得到合适的充电电压。
- MODE引脚:通过MODE引脚,可以选择强制连续导通模式(CCM)或脉冲跳跃模式,以适应不同的负载需求,提高系统的效率。
- 可配置性:仅需一个反馈引脚,就可以轻松将LT8710配置为升压、SEPIC、反相或反激转换器,大大简化了设计过程。
(三)电气特性
- 开关频率:开关频率范围可通过外部电阻设置在100kHz至750kHz之间,也可以与外部时钟同步。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用需求选择合适的开关频率,平衡效率和元件尺寸。
- EN/FBIN引脚:该引脚具有创新的电路设计,能够接受缓慢变化的输入信号,并具备可调的欠压锁定功能。同时,它还用于输入电压调节,避免高阻抗输入电源崩溃。
三、工作原理详解
(一)启动过程
LT8710的启动过程设计得非常精细,以确保系统能够平稳启动。
- 精确的开启电压:EN/FBIN引脚有两个电压阈值,一个用于使能芯片并允许内部轨运行,另一个用于激活软启动周期并开始开关操作。当EN/FBIN引脚电压超过1.3V(典型值)时,芯片被使能;当超过1.7V(典型值)时,软启动周期开始。
- 欠压锁定(UVLO):内部UVLO电路在(V{IN})或BIAS小于4.5V(最大值)或(INTV{CC})小于4V(典型值)时禁用芯片,确保系统在电压不足时不会异常工作。
- 软启动:软启动电路通过外部SS电容实现开关电流的逐渐上升,避免启动时的电流冲击。当芯片从关机状态恢复时,SS电容首先放电,重置芯片内逻辑电路的状态。一旦(INTV_{CC})从UVLO中恢复(大于4V典型值)且芯片处于活动模式,集成的260k电阻将SS引脚拉至约2.7V,其上升速率由连接到该引脚的外部电容决定。
(二)调节模式
LT8710具有三种调节模式,分别通过FBX引脚、EN/FBIN引脚和ISP、ISN、IMON引脚实现对输出电压、输入电压和输出电流的控制。
- 输出电压调节:通过单个外部电阻设置目标输出电压,FBX误差放大器根据FBX引脚电压与参考电压的差值,设置正确的峰值电流水平,以维持输出电压的稳定。
- 输入电压调节:通过EN/FBIN引脚连接到放大器EA4的正输入,根据EN/FBIN引脚电压与1.607V参考电压的差值,设置(V_{C})引脚电压,从而调节输入电压。
- 输出电流调节:通过外部感测电阻RSENSE2设置最大输出电流,IMON误差放大器根据IMON引脚电压与1.213V参考电压的差值,设置(V_{C})引脚电压,以维持输出电流的稳定。
(三)复位条件
当出现以下三种情况时,LT8710会进入复位状态:
- UVLO:(V{IN})和BIAS中的较大值小于4.5V(最大值),(INTV{CC})小于4V(典型值),或者EN/FBIN在首次上电时小于1.7V(典型值)。
- 过流:当IMON引脚电压超过1.38V(典型值)时,检测到过流,触发复位。
- 过热:当芯片温度超过175°C时,为保护芯片,进入复位状态。
(四)功率开关控制
LT8710的主功率开关是外部NFET(MN),同步功率开关是外部PFET(MP)。为防止交叉导通,两个开关不会同时导通,并且在上升和下降沿分别有大约140ns和90ns的非重叠时间。
(五)C/10和电源良好指示
FLAG引脚作为开漏引脚,具有C/10和电源良好指示功能。当电源良好时,它作为C/10指示引脚;当检测到C/10(平均ISP - ISN小于5mV典型值)时,它作为电源良好(PG)引脚。
(六)LDO调节器
LT8710具有两个线性调节器,(INTV{CC}) LDO调节到6.3V(典型值),用于BG栅极驱动器的顶轨;(INTV{EE})调节器调节到比BIAS引脚电压低6.18V(典型值),用于TG栅极驱动器的底轨。
四、应用设计指南
(一)拓扑结构选择
LT8710可以配置为升压、SEPIC、反相或反激转换器,不同的拓扑结构适用于不同的应用场景。
- 升压转换器:适用于输入电压低于输出电压的情况,通过单个反馈电阻设置输出电压。
- SEPIC转换器:输入电压可以低于、等于或高于输出电压,具有输出断开功能,适用于需要灵活输入输出电压关系的应用。
- 反相转换器:通过改变SEPIC拓扑中L2和PFET的连接,产生负输出电压,输出电压纹波低。
(二)元件选择
- 电感选择:为了提高效率,应选择具有高频核心材料(如铁氧体)的电感,以减少核心损耗。同时,电感应具有低DCR(铜线电阻),能够处理峰值电感电流而不饱和。
- 功率MOSFET选择:需要选择合适的NFET和PFET,考虑其击穿电压、栅极阈值电压、导通电阻、总栅极电荷、关断延迟时间等参数,以优化效率。
- 输入和输出电容选择:输入和输出电容用于抑制电压纹波,应选择具有低ESR和高纹波电流额定值的电容,如陶瓷电容。
(三)布局指南
- 通用布局:为了优化热性能,应将LT8710的暴露焊盘焊接到接地平面,并使用多个过孔连接到额外的接地平面。高速开关路径应尽可能短,FBX、(V_{C})、IMON和RT组件应靠近LT8710放置,远离开关节点。
- 特定拓扑布局:不同拓扑结构的布局有各自的特点,如升压拓扑应尽量缩短RSENSE1、MN、MP、RSENSE2、COUT和接地回路的长度;SEPIC拓扑应缩短(R{SENSE1})、MN、C1、MP、(R{SENSE2})、(C_{OUT})和接地回路的长度。
(四)热考虑
- 功率损耗计算:主要的功率损耗来自功率开关、功率电感和LT8710 IC。需要计算功率MOSFET的损耗和芯片的功率损耗,以确保系统的散热设计合理。
- 热锁定:当芯片温度达到约175°C时,芯片将进入复位状态,以保护芯片。当芯片温度下降约5°C(典型值)时,芯片将恢复正常工作。
五、典型应用案例
(一)300kHz逆变器
该应用从4.5V至25V输入产生 - 5V输出,可提供高达7A的输出电流。通过合理选择元件和优化布局,实现了高效稳定的输出。
(二)超级电容备用电源
在该应用中,LT8710可以在输入电源移除时,利用输出电容为系统提供备用电源,确保系统的正常运行。
(三)电池充电器
LT8710可以用于密封铅酸电池充电,通过C/10功能实现电池的高效充电,同时可以根据温度调节输出电压,提高电池的使用寿命。
六、总结
LT8710作为一款多功能的同步PWM DC/DC控制器,具有宽输入范围、高精度的电流监测和控制、灵活的拓扑结构配置等优点。在实际应用中,通过合理选择元件、优化布局和热设计,可以充分发挥其性能优势,满足各种不同的电源需求。电子工程师在设计过程中,可以根据具体应用场景,灵活运用LT8710的各项特性,打造出高效、稳定的电源系统。你在使用LT8710的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
LT8710
3浏览量
2258
