ADP1850DP降压DC - DC控制器评估板使用指南
chencui 2026-03-30 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司的ADP1850DP降压DC - DC控制器评估板,了解它的特点、设计、操作以及测试结果。
文件下载:ADP1850DP-EVALZ.pdf
评估板特点
该评估板具有以下显著特点:
  • 输入输出特性:输入范围为10 V至15 V,输出电压为1.09 V,最大输出电流可达50 A。
  • 开关频率:开关频率为300 kHz,在效率和功率组件尺寸之间取得了良好的平衡。
  • 工作模式:以PWM模式运行,具有紧凑、低成本和高效的设计。
ADP1850器件介绍
ADP1850是一款双通道降压开关控制器,集成了用于外部N沟道同步功率MOSFET驱动器
  • 双相PWM操作:两个PWM输出相移180°,可降低输入RMS纹波电流,减少所需的输入电容。两个输出可组合用于双相PWM操作,输出电流超过50 A,且两个通道的内部参数针对电流共享进行了优化。
  • 集成功能:集成了升压二极管,降低了整体系统成本和组件数量。
  • 工作模式选择:可设置为脉冲跳过、轻载高效模式或PWM连续导通模式。
  • 保护与控制功能:包括外部可调软启动、输出过压保护、外部可调电流限制、电源良好、跟踪功能以及可编程振荡器频率(范围从200 kHz到1.5 MHz)。
  • 输出电压精度:在 - 40°C至 + 85°C温度范围内,输出电压精度为±0.85%;在 - 40°C至 + 125°C结温范围内,为±1.5%。
  • 供电与封装:可由2.75 V至20 V电源供电,采用32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装。
组件设计
电感选择
选用了Würth Elektronik的744355147电感,其电感值为0.47 μH,饱和电流额定值为50 A,平均电流额定值为30 A。该电感采用铁合金磁芯,具有低直流电阻((R_{DC}))和低磁芯损耗的高性能特点。替代方案可以是Coilcraft的SER1408 - 301M(300 nH,饱和电流和平均电流额定值约为40 A)。如果需要更高的效率或更低的直流电阻,可以选择物理尺寸更大但电感值相近的电感。
输入电容
由于输入电流纹波要求较大,选择了四个180 μF/16 V的OS - CON™电容器作为输入大容量电容。此外,在每个高端MOSFET处使用了一个10 μF/25 V的MLCC去耦电容器。
输出电容
输出端共使用了六个560 μF/2.5 V的OS - CON™电容器。这些具有导电聚合物的铝固体电容器具有低等效串联电阻(ESR)和高电流纹波额定值。另外,添加了四个47 μF的MLCC用于滤除高频电压纹波。
MOSFET选择
  • 高端MOSFET:对于低输出或低占空比情况,选择具有快速上升和下降时间以及低输入电容的高端MOSFET,以最小化充电和开关功率损耗。每个通道的高端MOSFET选用了Infineon Technologies的两个并联的BSC080N03LS,采用PGTDSON - 8或Super - SO8封装,其输入电容为1.2 nF,过渡时间为3 ns。
  • 低端MOSFET同步整流器(低端MOSFET)选择具有低导通电阻((R{DSON}))的MOSFET,因为开关速度不是关键因素,且低端MOSFET没有开关功率损耗。选用了两个并联的BSC030N03LS,在(V{GS})为4.5 V时,(R_{DSON})为4.7 mΩ。
测试结果
效率测试
在环境温度(T{A}=25^{circ}C),输入电压(V{IN}=12V),输出电压(V{OUT}=1.09V),开关频率(f{SW}=300kHz)的条件下,测试了不同负载电流下的效率。从测试曲线可以看出,随着负载电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势。大家可以思考一下,在实际应用中,如何根据负载情况来优化效率呢?
线性调节率测试
在开关频率(f_{SW}=300kHz),负载为25A的条件下,测试了不同输入电压下的线性调节率。线性调节率反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。那么,在输入电压波动较大的场景中,如何保证输出电压的稳定呢?
负载调节率测试
在输入电压(V{IN}=12V),开关频率(f{SW}=300kHz),输出电压(V_{OUT}=1.09V)的条件下,测试了不同负载电流下的负载调节率。负载调节率体现了负载变化时输出电压的稳定性。当负载快速变化时,如何确保输出电压的波动在可接受范围内呢?
输出纹波和阶跃负载测试
测试了50 A负载下的输出纹波以及1A至16A阶跃负载时的输出响应。输出纹波和阶跃负载响应是衡量电源性能的重要指标,在实际设计中,如何降低输出纹波和提高阶跃负载响应速度呢?
评估板操作说明
跳线设置
  • J3(EN):连接到高电平位置,以启用ADP1850的通道1和通道2。
  • J4(FREQ):连接到低电平位置,以实现300 kHz的操作。
  • J1(SYNC):连接到高电平位置,以进行PWM操作。
电源连接
将输入电源的正极端子连接到输入端子T1,输入范围为10 V至15 V。
PCB布局信息
该评估板的布局并非针对最小PCB面积进行优化,而是采用了便于手工焊接的设计。任何组件都可以使用手工烙铁轻松拆卸和更换,用户可以在不获取新PCB布局的情况下修改现有设计。补偿组件的物理尺寸为0603,便于手工焊接。此外,板上还有额外的输入大容量电容、输出滤波电容和MOSFET的占位符,用户可以根据设计目标进行组件的移除、添加或更改。同时,板上设置了许多测试点,方便用户使用示波器评估ADP1850的性能。
订购信息和物料清单
文档提供了详细的订购信息和物料清单,包括各个组件的数量、参考设计编号、描述、制造商和零件编号等。这对于工程师进行采购和设计非常有帮助。
总之,ADP1850DP评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估ADP1850降压DC - DC控制器的性能。通过合理选择组件和优化设计,工程师可以实现高效、稳定的电源管理解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估板
  • DC-DC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3673评估使用指南:高效降压DC - DC转换的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:40 88次阅读
    ROHM BD9611MUV-EVK-001同步降压转换控制器评估使用指南
    ROHM BD9611MUV-EVK-001同步降压转换控制器评估使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:15 76次阅读
    ROHM BD95861MUV同步降压DC/DC转换评估使用指南
    的头像 发表于 04-14 16:15 56次阅读
    ADP2164降压调节评估使用指南
    ADP2164降压调节评估使用指南 一、ADP2
    的头像 发表于 03-31 12:15 220次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:50 224次阅读
    ADP2119/ADP2120 降压调节评估使用指南
    的头像 发表于 03-31 09:50 311次阅读
    探索ADP2114评估:多功能DC - DC转换的实用指南
    的头像 发表于 03-31 09:40 325次阅读
    探索ADP2107降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能测试
    的头像 发表于 03-31 09:35 325次阅读
    ADP2107降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析
    的头像 发表于 03-31 09:30 317次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析
    的头像 发表于 03-31 09:30 400次阅读
    ADP1876降压DC - DC控制器评估深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:05 121次阅读
    ADP1853-EVALZ评估:高效降压DC - DC控制器的理想之选
    的头像 发表于 03-30 16:55 228次阅读
    探索ADP1829评估:高效双路降压DC - DC控制器的设计与应用
    的头像 发表于 03-30 16:45 164次阅读
    20A降压DC - DC控制器评估EVAL - ADP1828HC设计解析
    的头像 发表于 03-30 16:40 112次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 03-10 11:40 214次阅读
