MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器的深度解析
在电子设计领域,高效的电源管理芯片至关重要。今天我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX16962,一款高性能的4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX16962EVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX16962是一款高效的同步降压转换器,其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V,能够提供高达4A的负载电流。这种宽输入/输出电压范围以及大电流输出能力,使其非常适合板载负载点和后级调节应用。在负载、线路和温度变化范围内,它能实现 - 3.7%/+2.6%的输出误差。
二、特性与优势
2.1 小尺寸外部组件
- 2.2MHz工作频率:高频工作允许使用全陶瓷电容,减少了外部组件数量,使设计更加紧凑。
- 适用于负载点应用:能够为负载提供稳定的电源,满足各种负载点的需求。
- 4A最大负载电流:可满足大多数中高功率负载的供电要求。
- 可调输出电压:输出电压可在0.8V至3.6V之间调节,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 2.7V至5.5V工作电源电压:适应多种电源环境。
2.2 轻载高效
- 26µA跳模式静态电流:在轻载时,跳模式可降低功耗,提高效率。
2.3 最小化电磁干扰
- 可编程SYNC I/O引脚:可实现系统同步,减少干扰。
- 工作在AM频段以上:避免了与AM无线电频段的干扰。
- 可选扩频功能:进一步降低辐射电磁干扰。
2.4 低功耗模式节能
- 1µA关断电流:在不工作时,关断电流极低,节省能源。
- 开漏电源良好输出:方便监测电源状态。
2.5 限制启动浪涌电流
- 软启动功能:8ms的软启动时间可限制启动时的浪涌电流,保护电路。
2.6 过热和短路保护
- 具备过热和短路保护功能,提高了系统的可靠性。
2.7 多种封装形式
- 提供16引脚TSSOP - EP和4mm x 4mm、16引脚TQFN - EP封装,适用于不同的应用场景。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,满足汽车等恶劣环境的要求。
三、电气特性
3.1 电源电压和电流
- 电源电压范围为2.7V至5.5V,无负载时电源电流为12 - 45µA,关断电源电流为1 - 5µA。
- 欠压锁定阈值低为2.37V,高为2.6V,滞后为0.07V。
3.2 同步降压转换器特性
- FB调节电压为800mV,反馈设定点精度在负载电流为4A时为 - 3.7%至 + 2.6%,负载电流为0A时为 - 1.9%至 + 2.6%。
- pMOS导通电阻为34 - 55mΩ,nMOS导通电阻为25 - 45mΩ。
- 最大pMOS电流限制阈值为5.2 - 8.5A,最大输出电流为4.4A。
3.3 振荡器特性
- 振荡器频率为2.0 - 2.4MHz,扩频功能使频率偏差为 + 6%。
- SYNC输入频率范围为1.7 - 2.4MHz。
3.4 热过载保护
- 热关断阈值为 + 165°C,热关断滞后为15°C。
3.5 电源良好输出
- 电源良好输出的过压阈值为标称输出的106 - 114%,欠压阈值为90 - 94%,超时时间为16ms。
3.6 使能输入和数字输入输出
- 使能输入的高电平电压为2.4V,低电平电压为0.5V,滞后为0.85V。
- 数字输入输出的高电平电压和低电平电压有相应的规定。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| TQFN引脚 | TSSOP引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | 3 | LX2 | 开关节点2,转换器关闭时为高阻抗 |
| 2 | 4 | PGND2 | 电源地2 |
| 3 | 5 | PGND1 | 电源地1 |
| 4 | 6 | LX1 | 开关节点1,转换器关闭时为高阻抗 |
| 5 | 7 | PV1 | 输入电源1,需用至少4.7µF陶瓷电容旁路到PGND1 |
| 6 | 8 | EN | 使能输入,高电平使能转换器,低电平禁用 |
| 7 | 9 | OUTS | 反馈输入(仅可调输出选项),用于设置输出电压 |
| 8 | 10 | PG | 电源良好输出,开漏输出 |
| 13 - 15 | 9, 1, 11, 15, 16 | GND | 地 |
| 10 | 12 | PWM | PWM控制输入,高电平使转换器进入强制PWM模式,低电平进入跳模式 |
| 11 | 13 | SYNC | 工厂可编程同步输入或输出 |
| 12 | 14 | PV | 设备电源电压输入,需用至少1µF陶瓷电容旁路到GND |
| 16 | 2 | PV2 | 输入电源2,需用至少4.7µF陶瓷电容旁路到PGND2 |
| — | — | EP | 暴露焊盘,连接到大面积连续铜接地平面以实现有效散热 |
4.2 引脚功能详细说明
- PWM输入:可使转换器在固定频率2.2MHz的PWM模式或低功耗脉冲频率调制模式(SKIP)之间切换。
- SYNC功能:工厂可编程的同步I/O,可实现系统同步。
- 电源良好输出(PG):当输出电压下降8%或上升10%时,PG输出信号,持续16ms超时时间。
- 软启动:8ms的软启动时间可限制启动浪涌电流。
- 扩频选项:内部工作频率相对于2.2MHz有 ± 6%的偏差,可减少辐射电磁干扰。
- 同步(SYNC):根据配置可作为输入或输出,实现系统同步。
- 电流限制/短路保护:在短路或过载时,通过控制MOSFET的开关来保护设备。
- FPWM/SKIP模式:FPWM模式下转换器以恒定频率开关,SKIP模式在轻载时可提高效率。
- 过热保护:当结温超过 + 165°C时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压控制器,温度下降15°C后重新开启。
五、应用信息
5.1 设置输出电压
- 对于工厂预设输出电压,将OUTS连接到VOUT。
- 若要设置其他电压,使用外部电阻分压器,计算公式为 (R 1=R 2left[left(frac{V{OUT }}{V{OUTS }}right)-1right]) ,其中 (VOUTS = 800 mV) ,且 (frac{R 1 × R 2}{R 1+R 2} leq 7.5 k Omega) 。同时,外部反馈电阻分压器需进行频率补偿。
5.2 电感选择
- 需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。
- 最小电感值计算公式为 (L{MIN 1}=left[left(V{IN }-V{OUT }right) timesleft(frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(frac{3}{f{OP } × 4 A}right)right]) 和 (L{MIN 2}=V{OUT } × frac{mu s}{1.6 × 4 A}) ,取较大值作为 (L{MIN}) ,最大电感值 (L{MAX }=2 × L_{MIN }) 。
5.3 输入电容
- 输入滤波电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。
- 输入电容RMS电流计算公式为 (RMS =I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{PV 1}-V{OUT }right)}}{V{PV 1}}) ,当 (V{PV 1}=2 ~V{OUT }) 时, (I{RMS(MAX)}=I_{LOAD(MAX)} / 2) 。
- 需选择在RMS输入电流下自热温度上升小于 + 10°C的输入电容,同时根据输入电压纹波计算输入电容和ESR。
5.4 输出电容
- 最小输出电容计算公式为 (OUT (MIN) =frac{V{REF} × G{EAMP }}{2 pi × f{CO} × V{OUT} × R{CS}} =frac{0.8 V × 31.7}{2 pi × 210 kHz × V{OUT } × 139 m Omega}) 。
5.5 PCB布局指南
- 使用多层板以提高抗噪性和散热能力。
- 在MAX16962封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热。
- 隔离功率组件和敏感模拟电路,防止噪声耦合。
- 在PV1、PV2和PV附近添加小尺寸阻塞电容。
- 缩短高电流路径,特别是接地端子。
- 缩短功率走线和负载连接,使用厚铜PCB提高满载效率。
- 对于有外部反馈选项的设备,将电阻网络靠近OUTS并远离LX_节点和高开关电流路径。
- 模拟和功率部分的接地连接应靠近IC,保持接地电流环路最小。
六、总结
MAX16962以其高效、灵活的特性和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是汽车信息娱乐系统、负载点应用还是工业/军事领域,它都能发挥出色的性能。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX16962的优势,实现稳定、高效的电源解决方案。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55881 -
MAX16962
4浏览量
6630
热点推荐
探索MAX5088/MAX5089:2.2MHz、2A降压转换器的卓越性能与设计指南
探索MAX5088/MAX5089:2.2MHz、2A降压转换器的卓越性能与设计指南 在电子设计
MAX5073:2.2MHz双输出降压或升压转换器的全面解析
MAX5073:2.2MHz双输出降压或升压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。
深入解析MAX5072:2.2MHz双输出降压/升压转换器
深入解析MAX5072:2.2MHz双输出降压/升压转换器 一、引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于xDSL调制解调
MAX16963:高效双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器的设计与应用
的MAX16963,一款高性能的双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器。 文件下载:
MAX25610A:同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换器的深度剖析
MAX25610A/MAX25610B:同步降压和升降压LED驱动器/
