MIC28500 4A 评估板:高效同步降压调节器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计至关重要。今天我们来深入探讨一下 MIC28500 4A 评估板,这是一款由 Micrel 公司推出的 75V/4A 超高速控制同步 DC/DC 降压调节器评估板,它能为我们的电源设计提供许多有价值的参考。
文件下载:MIC28500-2A-EV.pdf
一、产品概述
MIC28500 DC/DC 调节器可在 30V 至 75V 的输入电源范围内工作,能提供高达 4A 的输出电流,输出电压可调节至低至 0.8V,典型精度为 ±1%。其开关频率可调节,且在输入电压和输出负载变化时保持相对稳定。评估板的基本参数如下:
- 输入:30V 至 75V
- 输出:
- 0.8V 至 5V 时可达 4A
- 12V 时可达 2A
- 开关频率:250kHz(可调节至 500kHz)
二、使用要求与注意事项
电源要求
评估板需要一个至少 10A 电流容量的电源,板上安装了一个包含齐纳二极管和 NPN 晶体管的线性调节器,为 MIC28500 提供电源。负载可以是无源(电阻性)或有源电子负载。
注意事项
- 评估板没有反向极性保护,因此在连接电源时要特别注意极性。
- 板上 PVIN 的最大额定电压为 75V,超过此电压可能会损坏设备。
- 如果在某些应用中需要外部控制 (VIN) 限制器,将电压施加到 PVIN 和 GND 端子可能会损坏设备。
三、使用步骤
1. 连接 (V_{IN}) 电源
将电源连接到 Vin 和 GND 端子,注意极性和电源范围(30V < (V_{IN}) < 75V)。使用电流表监测 (IN) 电流,使用电压表监测 Vin 电压。在确保连接正确之前,不要施加电源。
2. 连接负载并监测
将负载连接到 Vout 端子,负载可以是无源(电阻性)或有源电子负载。可以在 Vout 端子之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在 Vout 端子处监测输出电压。
3. (V_{IN}) 30V 限制电路
为防止 MIC28500 过压,应使用外部 (VIN) 限制电路。评估板上安装了一个限制电路,当输入电源电压达到 30V 时,该电路会关闭 MIC28500,直到输入电压达到 30V 以上才会重新开启。
4. 启用输入
可以通过在 EN 引脚施加外部逻辑电压(调节至 3.3V)或使用跳线将 EN 引脚短路到 GND 来关闭输出。评估板上提供了一个 100k 上拉电阻,方便用户在 VDD 超过其欠压锁定(UVLO)阈值时轻松开启输出。
四、关键特性
反馈电阻
评估板上的输出电压由反馈分压器决定,预设为 3.3V。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R{BOTTOM }}right)] 其中 (V{REF}=0.8V),(R{BOTTOM}) 可以是 R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12 中的一个,分别对应 0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的输出电压。如果需要设置其他未列出的电压,可以根据以下公式修改 (R{BOTTOM}) 的值: [R{BOTTOM }=frac{R 4 × V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}] 需要注意的是,由于输出电容器的额定电压为 6.3V,输出电压不应设置为 5V。如果需要高于 5V 的输出,建议使用图 2 所示的设计。
SW 节点
测试点 J11(VSW)用于监测关键的开关波形,这是转换器最重要的波形之一。
电流限制
MIC28500 具有内部 FET,电流限制通过检测底部 FET 的 (R_{DS-ON}) 来实现,固定电流限制为 7A(典型值)。
环路增益测量
电阻 R13 串联在调节器反馈路径中,可以通过在电阻两端连接阻抗分析仪并选择 20Ω 至 50Ω 之间的电阻值来测量控制环路增益。
五、典型特性
评估板提供了不同输入电压和输出电压下的效率与热降额曲线,这些曲线可以帮助我们了解调节器在不同工作条件下的性能。需要注意的是,实际结果会受到 PCB 尺寸、环境温度和其他发热组件的影响。
六、物料清单
文档中详细列出了 0.8V 至 5V/4A 输出和 12V/2A 输出两种评估板的物料清单,包括电容器、二极管、电感器、晶体管和电阻器等组件的型号、制造商和数量。这些信息对于我们进行评估板的组装和调试非常有帮助。
七、PCB 布局
文档还提供了评估板的 PCB 布局图,包括丝印顶层、铜层 1(顶层)、铜层 2、铜层 3、铜层 4 和丝印底层。合理的 PCB 布局对于电源模块的性能至关重要,我们可以参考这些布局图来优化自己的设计。
总的来说,MIC28500 4A 评估板为我们提供了一个很好的平台,让我们可以深入了解和测试 75V/4A 同步降压调节器的性能。在实际设计中,我们可以根据自己的需求对评估板进行适当的修改和优化,以满足不同的应用场景。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
