解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准源的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个至关重要的元件,它为电路提供稳定、精确的参考电压,对系统的性能和精度起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的电压基准源——SGM4027A。
文件下载:SGM4027A.pdf
一、SGM4027A概述
SGM4027A是一款采用CMOS和带隙技术的精密电压基准源,具有低温度漂移、高初始精度、低功耗、低噪声和低压差等优点。其静态电流仅为245μA(典型值),工作温度范围为 -40℃至 +125℃,采用绿色SOT - 23封装,非常适合工业应用以及便携式和电池供电设备。
二、关键特性分析
1. 低电压差与高输出电流
SGM4027A的最大压差仅为0.2V,能够在 ((V_{REF}+0.2V)) 至5.5V的电源电压下稳定工作。同时,它具有高达±10mA(最大)的输出电流和±25mA(典型)的限流能力,能够满足大多数应用的需求。
2. 高精度与低温度漂移
初始精度高达±0.1%(最大),在 -40℃至 +125℃的温度范围内,温度漂移最大仅为35ppm/℃(典型值为10ppm/℃),确保了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
3. 低静态电流
静态电流仅为245μA(典型值),在整个工作温度范围内最大为340μA,且在电源电压的整个工作范围内,静态电流变化小于50μA,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
4. 稳定的输出电容范围
推荐在输出引脚连接2μF至22μF的电容,以保持输出电压的稳定性并降低输出噪声。
三、电气特性详解
1. 输出电压与精度
不同型号的SGM4027A具有不同的输出电压,如2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V,初始精度均为±0.1%。
2. 输出电压噪声
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声水平低于 (9.5 mu V_{PP} / V) 。随着频率的增加,噪声也会相应增加,但可以通过滤波技术来降低噪声,但需要注意可能会增加输出阻抗和影响交流输出信号的性能。
3. 线性调整率
不同型号的线性调整率在3.0ppm/V至15.0ppm/V之间,反映了输出电压随输入电压变化的稳定性。
4. 负载调整率
在 -10mA至10mA的负载电流范围内,负载调整率为5ppm/mA至15ppm/mA,确保了输出电压在不同负载下的稳定性。
四、典型应用电路
1. 数据采集系统
SGM4027A可作为模数转换器(ADC)的电压基准源,为数据采集系统提供稳定的参考电压。在设计数据采集系统时,需要注意输出电容的选择,以保证滤波性能;在输入引脚添加旁路电容以增强稳定性;在ADC输入引脚添加缓冲器和RC滤波器,以提供高驱动性能并过滤输入信号的噪声。
2. 正负电压参考
如果需要同时提供正、负电压参考,可以将SGM4027A与SGM8263配合使用,通过合理的电路设计,确保输出电压的准确性和稳定性。
五、设计注意事项
1. 电容选择
在输出引脚连接2μF至22μF的电容,以保持输出电压的稳定性;在输入引脚连接0.47μF的低ESR旁路电容,以增强稳定性。
2. PCB布局
- 添加0.47μF的低ESR旁路电容到SGM4027A的输入引脚。
- 为相关设备添加去耦电容。
- 使用实心接地平面,以减少电磁干扰(EMI)并散热。
- 将外部无源器件尽可能靠近SGM4027A放置,以减少寄生参数带来的误差。
- 尽量缩短ADC和INA连接的PCB走线长度,以减少可能的噪声。
- 避免模拟走线与数字走线平行,以防止串扰。如果无法避免交叉,应将它们布置在不同的层并保持垂直。
六、总结
SGM4027A以其高精度、低功耗、低温度漂移等优点,成为工业应用、便携式设备和电池供电设备中电压基准源的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、优化PCB布局等措施,能够充分发挥SGM4027A的性能优势,为电路设计带来更高的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨尝试使用SGM4027A,体验其卓越的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电压基准源
57浏览量
10144
