SGM4030:小封装大能量,低功耗电压基准芯片的选择
作为一名电子工程师,我深知在如今的电子产品设计中,低功耗、高精度的电压基准芯片是多么的重要。今天我就来和大家详细聊聊SGM4030这款芯片,它在便携式和电池供电应用中有着出色的表现。
文件下载:SGM4030.pdf
一、产品概述
SGM4030是一款超小型、高精度、低功耗、低噪声、低压差的电压基准芯片,专为便携式或电池供电应用而设计。它的典型静态电流仅为12μA,在正常负载条件下,除了SGM4030 - 1.25的最小电源电压为1.7V外,其他型号可以在比指定输出电压高0.2V的电源电压下工作。它提供绿色UTQFN - 1.5×1.5 - 8L和SOT - 23两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃。
二、产品特性
2.1 低温度漂移
SGM4030的温度漂移误差非常小,最大温度漂移为50ppm/℃。采用Box Method来评估温度漂移,其计算公式为: [Drift =left(frac{V{OUTmax }-V{OUTMIN }}{V_{OUT } × Temp Range }right) × 10^{6}(ppm)] 这意味着在不同的温度环境下,芯片的输出电压能够保持相对稳定,减少了因温度变化而带来的误差。大家在实际应用中,有没有遇到过温度漂移对电路性能影响较大的情况呢?
2.2 高初始精度
初始精度可达±0.15%(MAX),这保证了芯片在初始工作状态下就能提供高精度的输出电压,为后续的电路设计提供了可靠的基础。
2.3 低噪声
在0.1Hz到10Hz的频率范围内,SGM4030 - 2.048的噪声低至(32 mu V_{P - P})。不过要注意,外部温度和输出电压可能会增加噪声水平,我们可以考虑采用滤波技术来降低噪声,但这可能会增加芯片的输出阻抗,影响交流输出信号的性能。大家在处理噪声问题时,通常会采用哪些方法呢?
2.4 超低压差电压
典型压差电压为65mV,这使得芯片在电源电压接近输出电压时仍能正常工作,提高了电源的利用率,延长了电池的使用寿命。
2.5 多种固定输出电压可选
提供1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V等多种固定输出电压,满足了不同应用场景的需求。
2.6 高输出电流
输出电流可达±5mA,能够为负载提供足够的功率支持。
2.7 稳定的输出电容范围
稳定的输出电容CLOAD范围为0.1μF到10μF,在这个范围内,芯片能够保持稳定的输出性能。
2.8 低静态电流
典型静态电流仅为12μA,有效降低了芯片的功耗,适合电池供电的应用场景。
三、应用领域
SGM4030的这些特性使其广泛应用于众多领域,如电池供电设备、便携式设备、智能手机和平板电脑、精密数据采集系统、医疗仪器、手持测试设备、传感器模块以及硬盘驱动器等。
四、典型应用电路
4.1 ADC信号链应用
文档中给出了SGM4030 - 3.0在ADC信号链中的典型应用电路。在这个电路中,SGM4030为ADC提供稳定的参考电压,确保ADC能够准确地采集模拟信号。合理的电容配置和电阻分压网络,有助于提高电路的稳定性和抗干扰能力。大家在设计ADC信号链时,会重点关注哪些参数呢?
4.2 双极性信号链配置
该电路用于为16位sigma delta ADC提供合适的共模电压。SGM4030 - 1.25的输出经过电阻(R{7})和(R{8})衰减后,为AIN1提供VREFIN的中点电压。输入信号通过低功耗、零漂移运算放大器进行电平转换和衰减。这种配置能够有效地处理双极性信号,提高信号的采集精度。
五、电气特性
文档详细给出了不同型号SGM4030在不同条件下的电气特性参数,包括输出电压、初始精度、电压调整率、负载调整率、温度漂移、长期稳定性、热滞、压差电压、短路电流、电容负载、启动建立时间、电源电压范围、静态电流等。这些参数是我们在设计电路时选择合适芯片型号和评估电路性能的重要依据。大家在查看电气特性参数时,最关注的是哪几个参数呢?
六、封装与订购信息
SGM4030提供UTQFN - 1.5×1.5 - 8L和SOT - 23两种封装形式,每种封装对应不同的订购编号和包装选项。同时,文档还给出了封装的标记信息和绝对最大额定值、推荐工作条件等,这些信息对于我们在实际采购和使用芯片时非常重要。
七、PCB布局注意事项
在使用SGM4030进行PCB设计时,需要注意以下几点:
- 在输入引脚添加一个1μF的低ESR旁路电容,在输出引脚添加一个0.1μF到10μF的陶瓷电容,以提高电路的稳定性。
- 采用实心接地平面,减少EMI并散热。
- 外部无源器件应尽量靠近SGM4030,以减少寄生参数带来的误差。
- ADC连接的PCB走线应尽量短,以减少可能的噪声。
- 模拟走线和数字走线不应平行,避免串扰。如果无法避免交叉,应将它们布置在不同的层并保持垂直。
总之,SGM4030是一款性能出色的电压基准芯片,在低功耗、高精度等方面表现优异。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意PCB布局等方面的问题,以充分发挥芯片的性能。大家在使用SGM4030或者其他类似芯片时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
低功耗
12文章
4166浏览量
107000 -
电压基准芯片
23浏览量
8983
圣邦微电子SGM4020:低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
