SGM8955/SGM8956:高精度低功耗运放的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM8955和SGM8956这两款高精度、低功耗、轨到轨输入输出的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8955_SGM8956.pdf
一、产品概述
SGM8955为单通道运算放大器,SGM8956为双通道运算放大器。它们具有低功耗、高精度的特点,能够在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为20μA。同时,这两款运放支持轨到轨的输入输出操作,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V),输出范围为((-V{S}) + 0.014V)至((+V{S}) - 0.014V)。
二、产品特性
1. 低输入失调电压和低噪声
输入失调电压最大为50μV,在0.1Hz至10Hz的频率范围内,输入电压噪声为(2μV_{P - P}),能够有效减少信号失真,提高系统的精度。
2. 集成RFI滤波器
可以有效抑制射频干扰,增强运放的抗干扰能力,使系统在复杂的电磁环境中稳定工作。
3. 轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入输出操作,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
4. 宽电源电压范围
支持1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源供电,满足不同应用场景的需求。
5. 低静态电流
每个放大器的静态电流典型值为20μA,有助于降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
7. 多种封装形式
SGM8955提供Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5和SOIC - 8封装;SGM8956提供Green SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 3×3 - 8L封装,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
1. 工业设备
工业自动化传感器信号调理等领域,需要高精度的信号处理,SGM8955/6的低失调电压和高共模抑制比能够满足这些需求。
2. 电池供电设备
由于其低功耗的特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式仪器、物联网设备等,能够有效延长电池的使用寿命。
3. 传感器信号调理
可以对传感器输出的微弱信号进行放大和调理,提高传感器的测量精度。
四、电气特性和性能曲线
1. 电气特性
文档中详细给出了输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、开环电压增益等各项电气参数。例如,输入失调电压在(V{S}=5V)、(T{A}=+25^{circ}C)时最大为50μV;共模抑制比在((-V{S}) - 0.1V < V{CM} < (+V{S}) + 0.1V)的条件下,典型值为89dB((T{A}=+25^{circ}C))。
2. 性能曲线
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解运放的性能表现。如共模抑制比与频率的关系曲线、电源抑制比与频率的关系曲线等,这些曲线有助于我们在不同的工作条件下选择合适的参数。
五、应用注意事项
1. 轨到轨输入
当SGM8955/6在1.8V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V)。需要注意输入电压不能超过电源轨,否则ESD二极管会对输入电压进行钳位。
2. 输入电流限制保护
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,在某些应用中需要添加限流保护。可以使用一个串联输入电阻来限制输入电流不超过10mA,但要注意该电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
3. 轨到轨输出
在单电源应用中,例如(+V{S}=5.5V),(V{S}=GND),负载电阻为10kΩ时,典型的输出摆幅范围为0.014V至5.486V。
4. 驱动容性负载
SGM8955/6设计用于驱动容性负载并保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路来补偿(R_{iso})产生的IR压降。
5. 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。可以使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置,以有效消除电源噪声。
6. 接地
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
7. 减少输入输出耦合
为了减少输入输出之间的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
六、典型应用电路
1. 差分放大器
经典的差分放大器电路,当(R{4} / R{3}=R{2} / R{1})时,输出电压(V{OUT}=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
2. 高输入阻抗差分放大器
在输入级添加放大器以增加输入阻抗,消除了传统差分放大器输入阻抗低的缺点。
3. 有源低通滤波器
直流增益等于(-R{2} / R{1}),-3dB截止频率等于(1 /(2πR_{2}C))。设计时,滤波器带宽应小于放大器的带宽,并且电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
七、总结
SGM8955和SGM8956运算放大器以其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择封装形式、注意应用中的各种细节,以充分发挥这两款运放的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似运放的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8041:低功耗高精度的理想
    SGM8041:低功耗高精度的理想 在电子设
    的头像 发表于 03-09 14:40 228次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 442次阅读
    SGM8188:纳米功耗高精度电流检测放大器的卓越
    SGM8188:纳米功耗高精度电流检测放大器的卓越 在电子设备的设计中,精确的电流检测至关
    的头像 发表于 03-09 15:50 269次阅读
    SGM8276系列:低噪声、高精度、高电压的理想
    SGM8276系列:低噪声、高精度、高电压的理想 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-10 10:05 544次阅读
    SGM8557 系列:高性能、高精度的理想
    SGM8557 系列:高性能、高精度的理想 在电子设计领域,运算放大器是极为关键的器件,
    的头像 发表于 03-10 11:50 423次阅读
    SGM8604系列:高性能低噪声
    SGM8604系列:高性能低噪声 在电子工程师的日常设计中,寻找到一款性能卓越的运算放大
    的头像 发表于 03-10 14:00 255次阅读
    SGM8606:低功耗高精度的理想
    SGM8606:低功耗高精度的理想 在电子工
    的头像 发表于 03-10 14:25 261次阅读
    SGM8608 - 2:低噪声、低功耗卓越
    的头像 发表于 03-10 14:25 254次阅读
    SGM8925/SGM8927:低功耗的理想
    的头像 发表于 03-11 09:30 531次阅读
    SGM8954-1/2:高精度低功耗卓越
    的头像 发表于 03-11 10:00 521次阅读
    SGM8956XTDE8G:高精度低功耗CMOS运算放大器的卓越
    SGM8956XTDE8G:高精度低功耗CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,运算放大
    的头像 发表于 03-11 10:05 553次阅读
    SGM8958-1/ SGM8958-2:低功耗高精度的理想
    的头像 发表于 03-11 10:15 261次阅读
    SGM4025A:高精度低功耗电压基准的理想
    SGM4025A:高精度低功耗电压基准的理想 在电子设计领域,电压基准是许多电路的核心组件,它的性能直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 03-12 14:35 249次阅读
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准源的卓越
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准源的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源
    的头像 发表于 03-12 15:00 283次阅读
    SGM4027:高精度低功耗电压基准源的卓越
    SGM4027:高精度低功耗电压基准源的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一
    的头像 发表于 03-12 15:00 290次阅读
