SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选
在电子设计领域,电压检测是一项非常关键的技术,它广泛应用于各种电路中,以确保系统的稳定运行。今天要介绍的SGM892B和SGM893B标准CMOS电压检测器IC,凭借其高精度检测和低功耗的特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:SGM892B_SGM893B.pdf
一、产品概述
SGM892B和SGM893B是具有高精度检测功能的低功耗电压检测器。它们的检测电压范围从1.0V到5.0V,以0.1V为增量进行调节,为设计提供了极大的灵活性。这两款器件非常适合用于电源排序、复位排序和电源开关应用。
SGM892B的VOUT引脚是一个N沟道开漏输出,具有低电平有效复位功能。而SGM893B除了具备这些特性外,还包含一个低电平有效的手动复位输入(nMR)。
在封装方面,SGM892B有绿色UTDFN - 1×1 - 4L、SOT - 23 - 3和SOT - 23 - 5三种封装可供选择;SGM893B则有绿色SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4L两种封装。它们的工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,能适应较为恶劣的环境。
二、产品特性
2.1 高精度检测
检测精度典型值为±1%,能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压监测。
2.2 低功耗
在 (V_{IN }=1V) 时,典型功耗仅为0.4μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
2.3 宽检测电压范围
检测电压范围为1.0V到5.0V,以0.1V为增量,可满足不同应用场景的需求。
2.4 宽工作电压范围
工作电压范围为1V到6V,具有较强的适应性。
2.5 低温度系数
检测电压温度系数典型值为±40ppm/℃,确保在不同温度环境下检测的准确性。
2.6 手动复位功能(SGM893B)
SGM893B的手动复位输入(nMR)允许用户手动触发复位操作,增加了系统的灵活性。
2.7 N沟道开漏输出
这种输出方式方便与其他电路进行连接,提高了系统的兼容性。
2.8 小封装
提供多种小尺寸封装,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
3.1 微处理器复位电路
确保微处理器在电源异常时能够及时复位,保证系统的稳定性。
3.2 充电电压监测
实时监测充电电压,防止过充现象的发生。
3.3 内存电池备份开关电路
在主电源故障时,及时切换到备用电池,保证内存数据的安全。
3.4 电源故障检测电路
快速检测电源故障,采取相应的保护措施,避免设备损坏。
四、典型应用电路
典型应用电路中,通过一个100kΩ的上拉电阻RPULL和一个0.1μF的电容C1,将输入电压VIN连接到SGM892B/3B的VIN引脚,VOUT引脚输出检测结果。对于SGM893B,还可以通过nMR引脚进行手动复位操作。
五、电气特性
5.1 工作电压
工作电压范围为1V到6V,在不同的检测电压和温度条件下都能稳定工作。
5.2 检测电压
检测电压在不同的输入电压和温度条件下有相应的变化范围,具体可参考电压图表。
5.3 迟滞电压
迟滞电压确保了检测的稳定性,避免因电压波动而产生误触发。
5.4 检测电压温度系数
温度系数较小,保证了在不同温度环境下检测的准确性。
5.5 电源电流
电源电流随着输入电压的变化而变化,在不同的输入电压下有不同的典型值。
5.6 输出电流
输出电流在不同的输入电压和负载条件下有相应的变化范围。
5.7 最小输入电压
为了保证输出的有效性,有一个最小输入电压要求。
5.8 低电平输出电压
低电平输出电压在一定的输入电压和负载电流条件下有相应的范围。
5.9 泄漏电流
泄漏电流较小,减少了不必要的功耗。
六、时序要求
6.1 复位延迟时间
SGM892B的复位延迟时间典型值为10 - 220μs,SGM893B的复位延迟时间典型值为160 - 270ms。
6.2 传播延迟
VIN下降时的传播延迟典型值为50μs,nMR低电平到输出低电平的传播延迟典型值为600ns。
七、详细说明
7.1 VIN瞬态抗扰性
SGM892B和SGM893B内置了电路来抵抗VIN引脚的电压瞬变,瞬态抗扰性与瞬态持续时间和幅度密切相关。
7.2 手动复位(nMR)输入(SGM893B)
SGM893B的手动复位输入允许用户手动触发复位操作。当nMR引脚为低电平时,即使VIN电压高于工厂设定电压,VOUT也会被强制拉低。当nMR引脚恢复高电平且VIN电压超过阈值电压后,VOUT在复位延迟时间后解除断言。
7.3 正常操作
当VIN电压高于 (VINMIN) 时,VOUT的状态取决于VIN电压相对于 (V{DET}) 和nMR电压(SGM893B)。当VIN电压低于 (VIN_MIN) 但高于上电复位电压(VPOR)时,VOUT被断言。当VIN电压低于上电复位电压时,VOUT状态未定义。
八、应用信息
8.1 单节碱性电池系统
超低的工作和检测电压使SGM892B和SGM893B非常适合单节碱性电池系统。例如,当单节碱性电池电压达到1V时,SGM892B的VOUT引脚断言,可驱动SGM66099进入低电流关机状态,组合设备的典型功耗仅为700nA。
8.2 输入电容
由于SGM892B和SGM893B在采样输入电压时电流会短暂上升,为避免因电源阻抗过高导致的虚假复位,建议在VIN引脚附近添加一个0.1μF的旁路电容。
8.3 双向复位引脚
当SGM892B和SGM893B驱动双向复位引脚时,建议在VOUT引脚和复位引脚之间放置一个串联电阻,以限制电流流动。
8.4 电源供应建议
SGM892B/SGM893B的输入电源电压范围为1V到6V,建议使用低阻抗电源或0.1μF的旁路电容,以避免虚假复位。
九、封装信息
9.1 封装尺寸
提供了SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 3和UTDFN - 1×1 - 4L三种封装的详细尺寸信息,包括最小、最大尺寸以及推荐的焊盘尺寸。
9.2 卷带和卷轴信息
介绍了不同封装的卷带和卷轴的关键参数,包括卷轴宽度、直径、引脚位置等。
9.3 纸箱尺寸
提供了不同卷轴类型的纸箱尺寸信息,方便产品的包装和运输。
SGM892B和SGM893B标准CMOS电压检测器IC以其高精度、低功耗、宽工作范围和小封装等优点,为电子工程师在电压检测和系统设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,同时注意应用中的一些细节,以确保系统的稳定运行。你在使用这两款IC时遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验。
