解析SGM450:低功耗高精度模拟输出温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。从工业自动化到汽车电子,从无线通信到测试测量,准确的温度测量对于设备的性能和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的温度传感器——SGM450。
文件下载:SGM450.pdf
一、SGM450概述
SGM450是一款高精度线性模拟温度传感器IC,其最大的特点是输出电压与温度呈直接比例关系,这使得它在各种模拟温度测量和温度监测应用中表现出色。在0℃到 +85℃的范围内,它的典型精度可达±0.5℃,比市场上其他引脚兼容的设备精度更高。
它能在 -40℃到 +150℃的广泛温度范围内,以每摄氏度10mV的正输出斜率工作,并且只需2.3V到5.5V的单电源电压供电。同时,它的静态电流低至7.5μA(典型值),上电时间为420μs(典型值),这些特性使其成为电池供电应用的理想选择。另外,它采用Class - AB类型的输出级,最大输出驱动能力为500μA,能够驱动1000pF的容性负载,非常适合与模数转换器(ADC)的输入级连接。
二、产品特性
2.1 宽温度测量范围
SGM450的温度测量范围为 -40℃到 +150℃,这使得它能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在极寒的工业现场,还是高温的汽车发动机舱等场景,都能准确测量温度。
2.2 高精度
在 -40℃到 +150℃的范围内,其温度精度最大为±2°C,在0℃到 +85℃范围内典型精度可达±0.5℃,为温度测量提供了可靠的保障。
2.3 正斜率传感器增益
传感器增益为10mV/℃(典型值),输出电压与温度的线性关系明确,便于进行温度计算和处理。
2.4 输出电压偏移
在0℃时,输出电压偏移为500mV(典型值),这为温度测量提供了一个基准点。
2.5 宽电源供应范围
2.3V到5.5V的宽电源供应范围,使得它可以与多种电源系统兼容,增加了其应用的灵活性。
2.6 短路保护输出
输出具有短路保护功能,能有效防止因短路而损坏设备,提高了设备的可靠性。
2.7 低静态电流
低至7.5μA(典型值)的静态电流,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.8 Class - AB结构输出
这种输出结构能够提供较好的驱动能力,可驱动高达1000pF的容性负载。
2.9 环保封装
提供绿色SC70 - 5和SOT - 23封装,符合环保要求。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
在TA = +25℃,VDD = 2.3V时,工作电流为7.5μA(典型值),在TA = +150℃时,工作电流为11 - 16μA。线路调节为 - 0.2到0.2℃/V。
3.2 传感器精度
在不同温度范围下,传感器精度有所不同。如在TA = +25℃时,精度为±0.5℃;在0℃到 +85℃范围内,精度为 - 1.5到1.5℃;在 - 40℃到 +150℃范围内,精度为 - 2.0到2.0℃。
3.3 传感器输出特性
在TA = 0℃时,偏移输出电压为500mV,温度系数(传感器增益)为10mV/℃,输出非线性在0℃到 +85℃无负载时为±0.5℃,输出电流最大为500μA。输出阻抗在不同条件下有所变化,如IOUT = 100μA,f = 100Hz时为3Ω,f = 500Hz时为4Ω。输出负载调节在0℃到 +85℃,IOUT = 100μA时为0.1 - 0.6Ω。上电时间达到±0.5℃精度所需时间为420 - 1300μs,典型负载电容为1000pF。
四、应用信息
4.1 适用场景
SGM450适用于无线和电信基础设施、测试与测量、工厂自动化和控制、汽车信息娱乐等多个领域。其低功耗和高精度的特点,使其在这些应用中能够发挥重要作用。
4.2 与ADC连接
在与ADC连接时,由于大多数基于CMOS的ADC具有采样电容输入结构,在ADC采样过程中,温度传感器的输出阻抗可能会影响ADC的性能。为了优化性能,需要考虑外部电容(CFILT)的选择。SGM450能驱动最大1000pF的容性负载,CFILT是CFILT、CMUX和CSAMPLE的总和。推荐CFILT的值为680pF,这样可以为ADC的输入电容提供适当的余量,有效减少采样误差和噪声耦合。此外,还可以使用可选的串联电阻(RFILT)与CFILT一起进行额外的低通滤波,以增强系统级的噪声抑制能力。
4.3 电源供应建议
SGM450能够在低供电电流和宽电源电压范围内工作,与多种电源兼容。为了减少电源噪声,在电源VDD和GND之间建议使用0.1μF的电容进行旁路。根据噪声水平,可能需要更大的电容值。
4.4 布局建议
为了减少噪声,应使用电源旁路电容,并将其尽可能靠近VDD引脚放置。
五、总结
SGM450作为一款低功耗、高精度的模拟输出温度传感器,具有宽温度测量范围、高精度、低功耗等诸多优点。其在电气特性和应用方面的表现,使其成为众多温度测量和监测应用的理想选择。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑SGM450的这些特性,以提高设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似温度传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163353
