深入解析LM4050QML:高精度微功耗分流电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4050QML高精度微功耗分流电压基准,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:lm4050qml-sp.pdf
产品概述
LM4050QML是一款采用10引脚陶瓷CLGA封装的高精度微功耗曲率校正带隙分流电压基准。它无需在“+”引脚和“−”引脚之间连接外部电容器即可稳定工作,即使使用旁路电容,也能保持稳定。该产品有LM4050 - 2.5QML和LM4050 - 5.0QML两个版本,分别提供2.500V和5.000V的固定反向击穿电压。
产品特性
辐射耐受性强
- 低剂量率合格:具备100 krad(Si)的低剂量率合格特性,适用于辐射环境。
- 单粒子效应免疫:对单粒子功能中断(SEFI)免疫,在输出端使用60μF电容时,对单粒子瞬态(SET)免疫。
高精度性能
- 输出电压精度高:在25°C、IR = 100μA条件下,LM4050 - 2.5QML和LM4050 - 5.0QML的输出电压容差均为±0.1%。
- 低温漂系数:LM4050 - 2.5QML的温度系数低至15 ppm/°C,LM4050 - 5.0QML为23 ppm/°C,能在较宽温度范围内保持稳定的输出电压。
- 低输出噪声:LM4050 - 2.5QML典型输出噪声为50μVrms,LM4050 - 5.0QML为100μVrms,可有效减少噪声对系统的影响。
宽工作电流范围
LM4050 - 2.5QML的工作电流范围为60μA至15 mA,LM4050 - 5.0QML为74μA至15 mA,能适应不同的应用场景。
关键规格
电气特性
| 型号 | 输出电压容差(IR = 100μA,25°C) | 温度系数 | 输出噪声 | 工作电流范围 |
| LM4050 - 2.5QML | ±0.1% | 15 ppm/°C | 50μVrms(典型) | 60μA - 15 mA |
| LM4050 - 5.0QML | ±0.1% | 23 ppm/°C | 100μVrms(典型) | 74μA - 15 mA |
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 反向电流 | 20 mA |
| 正向电流 | 10 mA |
| 功率耗散(TA = 25°C,CLGA封装) | 467 mW |
| 引脚温度(焊接,10秒,CLGA封装) | 260°C |
| 存储温度 | -65°C至+150°C |
| 封装重量(典型,CLGA封装) | 241mg |
| ESD耐受性 | 2类(2000V) |
工作额定值
| 参数 | LM4050 - 2.5QML | LM4050 - 5.0QML |
| 温度范围 | -55°C ≤ TA ≤ +125°C | -55°C ≤ TA ≤ +125°C |
| 反向电流 | 60μA至15 mA | 74μA至15 mA |
典型应用
分流调节器
在传统的分流调节器应用中,外部串联电阻((R_S))连接在电源电压和LM4050QML之间。(R_S)的选择需要考虑电源电压、负载电流和LM4050QML的工作电流等因素,以确保在不同工作条件下,LM4050QML能正常工作。计算公式为: [R_S=frac{V_S - V_R}{I_L + I_Q}] 其中,(V_S)为电源电压,(V_R)为LM4050QML的反向击穿电压,(I_L)为负载电流,(I_Q)为LM4050QML的工作电流。
作为电源和参考
LM4050QML可作为DAC121S101QML或ADC128S102QML的电源调节器。在选择电路中的最小和最大电阻值时,需要考虑输入电压、LM4050QML的电压、电阻公差以及DAC或ADC的电流等因素,以确保LM4050QML的电流在额定范围内。计算公式如下: [N(min)=frac{V_{IN}(max) - V_Z(min)}{I_A(min) + Iz(max)}] [N(max)=frac{V{IN}(min) - V_Z(max)}{I_A(max) + I_Z(min)}] 其中,(V_Z(max))和(V_Z(min))为LM4050QML的标称输出电压 ± 温度范围内的输出容差,(I_Z(max))为LM4050QML的最大允许电流,(I_Z(min))为LM4050QML正常调节所需的最小电流,(I_A(max))为DAC或ADC的最大电源电流,(I_A(min))为DAC或ADC的最小电源电流。
限幅放大器和运算放大器输入保护
LM4050QML还可用于限幅放大器和运算放大器的输入保护电路,通过与二极管配合,提供稳定的限幅电压,减少饱和引起的延迟,并防止后续级损坏。
辐射环境考虑
在辐射环境中使用LM4050QML时,需要考虑总电离剂量(TID)和单粒子效应(SEE)。该产品的辐射硬度保证(RHA)版本经过了特定TID水平的测试和验证,测试在30、50和100 krad TID水平下进行,剂量率为10 mrad/s,并采用1.5倍过测试。此外,产品对单粒子功能中断(SEFI)免疫,在输出端使用60μF电容时,对单粒子瞬态(SET)免疫。
工程样品
工程样品(带有MPR后缀)可用于订购,但仅在室温下满足数据手册的性能规格,未经过完整的太空生产流程或测试。这些样品可能是QCI拒收品,但不影响室温下的性能,如辐射或可靠性测试。
总结
LM4050QML以其高精度、低功耗、强辐射耐受性等特点,成为电子工程师在设计控制系统、数据采集系统、仪器仪表、过程控制和能源管理等应用时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意辐射环境对产品性能的影响。你在使用类似电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压基准
1文章
148浏览量
23329
LM4050QML精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
