SGM8954-1/2:高精度低功耗运放的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下圣邦微(SG Micro Corp)推出的SGM8954-1和SGM8954-2这两款高精度、低功耗、轨到轨输入输出的CMOS运算放大器。
一、产品概述
SGM8954-1为单通道运放,SGM8954-2为双通道运放。它们具有低功耗、高精度的特点,能在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为9μA。同时,支持轨到轨输入输出,输入共模电压范围为(-Vs) -0.1V至(+Vs) +0.1V,输出范围为(-Vs) +0.0055V至(+Vs) -0.0055V。这种特性使得它们非常适合在低电压、低功耗系统中发挥出色性能,比如高精度ADC的高线性度驱动器等应用场景。
二、产品特性亮点
(一)低失调电压与低噪声
输入失调电压典型值为8μV,最大值为35μV,在0.1Hz至10Hz频段的噪声仅为1μVP - P。如此低的失调电压和噪声,能够有效提高信号处理的精度,减少误差,对于对信号精度要求较高的应用来说是非常关键的特性。大家在设计高精度测量电路时,是否会优先考虑低失调电压和低噪声的运放呢?
(二)增益带宽与稳定性
增益带宽积为110kHz,并且具有单位增益稳定性。这意味着在较宽的频率范围内,运放能够保持稳定的增益,为信号的准确放大提供了保障。同时,集成的RFI滤波器可以有效抑制射频干扰,提高运放的抗干扰能力。
(三)电源灵活性
支持单电源或双电源供电,供电范围为1.8V至5.5V或±0.9V至±2.75V。这种电源的灵活性使得工程师在不同的电源系统设计中都能方便地使用这两款运放,无需为了适配电源而进行复杂的电路调整。
(四)宽温度范围与小封装
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种工业环境。SGM8954-1提供Green SOT - 23 - 5、SOIC - 8和UTDFN - 1.6×1.6 - 6L等封装,SGM8954-2提供Green SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 2×2 - 8L等封装。小封装的设计不仅节省了PCB空间,还便于进行高密度的电路布局。
三、电气特性详解
(一)输入特性
在25℃时,输入失调电压典型值为8μV,最大值为35μV;输入失调电压漂移在全温度范围内为55nV/℃。输入偏置电流在25℃时为60pA至500pA,输入失调电流为110pA至700pA。输入共模电压范围在全温度范围内为(-Vs) - 0.1V至(+Vs) + 0.1V,共模抑制比在25℃时为93dB至108dB,全温度范围下最小值为90dB。这些输入特性保证了运放在不同工作条件下都能准确处理输入信号。
(二)输出特性
输出电压摆幅在负载电阻为10kΩ时,在25℃时为5.5mV至10mV,全温度范围下最大值为11mV。输出短路电流在不同电源电压和温度下有不同的值,例如在VS = 1.8V和VS = 5.5V、25℃时分别有不同的电流值。
(三)电源特性
电源电压范围为1.8V至5.5V,电源抑制比在25℃时为1.8μV/V至10μV/V,全温度范围下最小值为14μV/V。每个放大器的静态电流在25℃时为9μA至13μA,全温度范围下最大值为15.5μA。
(四)动态性能
增益带宽积在负载电容为100pF、25℃时为110kHz,相位裕度为80°,压摆率在增益为1、25℃时为0.04V/μs,过载恢复时间在增益为 - 10、25℃时为16μs。这些动态性能指标反映了运放对快速变化信号的响应能力。
(五)噪声特性
输入电压噪声在0.1Hz至10Hz、25℃时为1μVP - P,输入电压噪声密度在1kHz、25℃时为65nV/√Hz,输入电流噪声密度在1kHz、25℃时为360fA/√Hz。低噪声特性对于需要高精度信号处理的应用非常重要。
四、典型应用电路与设计要点
(一)轨到轨输入
当SGM8954 - 1/2在1.8V至5.5V电源下工作时,输入共模电压范围较宽。但要注意输入与电源轨之间的ESD二极管会钳位输入电压,防止其超过电源轨。
(二)输入电流限制保护
为了防止ESD二极管因过流而损坏,可以在输入回路中串联一个电阻来限制电流。不过,这个电阻会引入热噪声,所以在必须添加时,应选择尽可能小的阻值。
(三)轨到轨输出
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如+Vs = 5.5V、-Vs = GND,负载电阻为10kΩ时,典型输出摆幅范围为0.0055V至5.4945V。
(四)驱动容性负载
对于需要驱动较大容性负载的应用,可以采用特定的电路来补偿IR压降,保证运放的稳定工作。
(五)电源去耦与布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计非常重要。可以使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联进行电源旁路,并且这些电容应尽量靠近电源引脚放置。
(六)接地与减少耦合
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。同时,为了减少输入到输出的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线应垂直布置在不同层。
(七)典型应用电路
包括差分放大器、高输入阻抗差分放大器和有源低通滤波器等。这些电路在不同的信号处理场景中有着广泛的应用,工程师可以根据具体需求进行设计和调整。
五、封装与订购信息
SGM8954 - 1/2提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、标记信息和包装方式。同时,还给出了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和产品采购。
SGM8954 - 1和SGM8954 - 2以其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特性,以及丰富的封装选择和良好的电气性能,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的运算放大器解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求和电路要求,充分发挥它们的优势,设计出更加优秀的电子系统。大家在使用这两款运放的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
