SGM4024:低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准的性能对于系统的稳定性和准确性至关重要。SGMICRO推出的SGM4024低漂移、低功耗、小封装电压基准,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:SGM4024.pdf
一、产品概述
SGM4024是一款低功耗、低漂移且高精度的CMOS电压基准。它具有低至10ppm/℃(最大值)的温度漂移和高达±0.05%(最大值)的初始精度,同时仅消耗66μA(典型值)的静态电流。此外,其输出噪声低至(6 mu V_{P - P} / V),能在对噪声敏感的系统中与高分辨率数据转换器保持信号的高保真度。输出电压的滞后和长期漂移也很低,增强了系统的稳定性和可靠性。该产品采用绿色SOT - 23 - 5和SOT - 23 - 6封装,适用于-40℃至+125℃的扩展工业温度范围。
二、产品特性
1. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 固定输出电压:提供1.25V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V等多种选择,满足不同应用需求。
- 高精度:初始精度高达±0.05%(最大值),确保输出电压的准确性。
- 低温度漂移:最大温度漂移为10ppm/℃,在不同温度环境下能保持稳定的输出。
- 低静态电流:典型值为66μA,降低了功耗,适合电池供电设备。
- 高输出电流:可提供±10mA的输出电流,满足一定的负载需求。
- 稳定的输出电容范围:0.1μF至47μF,确保输出的稳定性。
- 低噪声:在0.1Hz至10Hz频率范围内,噪声低至(6 mu V_{P - P} / V)。
- 长期稳定性:1000小时内的长期稳定性为50ppm,保证了长期使用的可靠性。
2. 封装与工作温度
- 封装形式:采用绿色SOT - 23 - 5和SOT - 23 - 6封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
- 工作温度范围:-40℃至+125℃,能适应恶劣的工业环境。
三、典型应用
1. 工业设备
在工业自动化系统中,SGM4024可作为高精度的电压基准,为传感器、数据采集模块等提供稳定的参考电压,确保系统的测量精度和可靠性。
2. 医疗设备
医疗设备对电压的稳定性和精度要求极高,SGM4024的低漂移、低噪声特性使其成为医疗设备中理想的电压基准选择,如心电图机、血糖仪等。
3. 电池管理系统(BMS)
在BMS中,SGM4024可用于电池电压的精确测量和监控,帮助实现电池的高效管理和保护。
四、电气特性详解
1. 输出电压与精度
不同型号的SGM4024具有不同的输出电压,如SGM4024 - 1.25输出1.25V,SGM4024 - 1.8输出1.8V等。在+25℃时,初始精度均能达到±0.05%,保证了输出电压的准确性。
2. 噪声性能
在0.1Hz至10Hz频率范围内,低频率噪声为(6 mu V_{P - P} / V);在10Hz至10kHz频率范围内,宽带噪声也处于较低水平。使用RC滤波器可以进一步改善噪声水平,但需注意不影响设备的输出阻抗。
3. 调节特性
- 线性调节:在输出电压+压差(VDO)至5.5V的输入电压范围内,线性调节率为3至35ppm/V。
- 负载调节:在不同的负载电流变化下,负载调节率在3至15ppm/mA之间,确保输出电压在负载变化时的稳定性。
4. 启动时间
在输出电压达到0.1%稳定值时,不同型号的启动时间有所不同,一般在1.7ms至3.6ms之间。
五、应用设计要点
1. 输入电容
实际应用中,SGM4024需要一个或多个输入去耦电容来降低输入电压噪声。建议将去耦电容尽可能靠近IN引脚放置,以提高瞬态响应。通常,采用1μF和0.1μF的电容组合是最佳配置,大电容用于稳定输入电压,小电容用于过滤高频噪声。
2. 输出电容
输出有效电容范围为0.1μF至47μF,必须添加一个最小值为0.1μF的陶瓷电容以确保应用的稳定性。输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置,推荐使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容以实现良好的动态性能。同时,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响,确保有足够的电容余量。
3. 电源建议
输入电压范围为2.7V至5.5V,具有极低的压差。在空载条件下,SGM4024可在比输出电压高50mV的电源下工作。应用中,必须从IN引脚到GND引脚连接一个旁路电容以降低输入噪声,旁路电容至少为0.1μF。
4. PCB布局
- 在SGM4024的输入处添加一个0.1μF的低ESR旁路电容。
- 为与SGM4024相关的设备添加去耦电容。
- 考虑使用实心接地平面以降低EMI并分散热量。
- 外部无源设备应尽可能靠近SGM4024放置,以减少寄生参数带来的误差。
- 模拟走线不应与数字走线平行,以防止串扰。如果PCB复杂且无法避免两条走线交叉,则应将它们放置在不同层并保持垂直。
5. 功率耗散
SGM4024在规定的电源电压范围内可提供高达10mA的负载电流。但在高温条件下,必须密切关注输入电压和负载电流,以防止超过设备的最大功率耗散能力。可根据公式(T{J}=T{A}+P{D} × theta{JA})计算结温,确保结温低于+150℃,避免设备损坏。
六、总结
SGM4024作为一款高性能的电压基准,以其低漂移、低功耗、小封装等优点,在工业设备、医疗设备、电池管理系统等多个领域展现出卓越的性能。工程师在设计过程中,只需充分考虑其电气特性和应用设计要点,就能充分发挥SGM4024的优势,为系统的稳定性和准确性提供有力保障。你在使用SGM4024的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压基准
1文章
155浏览量
23384 -
应用设计
398浏览量
8698
