SGM4020:低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准的性能对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM4020低漂移、低功耗、小封装电压基准。
文件下载:SGM4020.pdf
一、产品概述
SGM4020是一款采用CMOS技术的电压基准芯片,具备低功耗、低漂移和高精度的特点。它的温度漂移低至5ppm/℃(最大值),初始精度高达±0.05%(最大值),而静态电流仅为66μA(典型值)。此外,其输出噪声低至(6 mu V_{P - P} / V),能够在对噪声敏感的系统中与高分辨率数据转换器配合,保持信号的高保真度。同时,输出电压的迟滞和长期漂移也很低,增强了系统的稳定性和可靠性。该芯片采用小型封装,且静态电流低,非常适合用于便携式设备和电池供电设备。
二、产品特性
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 固定输出电压:提供1.25V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V等多种选择,满足不同应用需求。
2. 精度与稳定性
- 高初始精度:±0.05%(最大值),确保了输出电压的准确性。
- 低温度漂移:5ppm/℃(最大值),在不同温度环境下能保持稳定的输出。
- 长期稳定性:1000小时内为50ppm,保证了长时间使用的可靠性。
3. 电气性能
- 低静态电流:66μA(典型值),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
- 高输出电流:±10mA,能够为负载提供足够的电流。
- 稳定输出电容范围:0.1μF至47μF,增强了输出的稳定性。
- 低噪声:在0.1Hz至10Hz频率范围内,噪声低至(6 mu V_{P - P} / V)。
三、应用领域
1. 工业设备
在工业自动化、仪器仪表等领域,对电压基准的精度和稳定性要求极高。SGM4020的低漂移和高精度特性,能够为工业设备提供稳定的电压参考,确保设备的正常运行。
2. 医疗设备
医疗设备对电压的准确性和可靠性要求更为严格。SGM4020的低噪声和高稳定性,能够满足医疗设备对信号精度的要求,保障医疗设备的安全和有效性。
3. 电池管理系统(BMS)
在BMS中,准确的电压基准对于电池的充放电管理至关重要。SGM4020的低功耗和高精度特性,能够为BMS提供稳定的电压参考,延长电池的使用寿命。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入为+5V,通过SGM4020 - 2.5芯片输出+2.5V电压。电路中使用了10kΩ电阻和0.1μF、4.7μF电容,起到滤波和稳定电压的作用。这种电路结构简单,能够有效实现电压转换和稳定输出。
五、封装与订购信息
SGM4020提供Green SOT - 23 - 5和SOT - 23 - 6两种封装形式,适用于不同的应用场景。每种封装形式都有多种输出电压可选,用户可以根据实际需求进行选择。同时,文档还提供了详细的订购信息,包括型号、封装描述、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。
六、电气特性
文档详细列出了不同输出电压型号(如SGM4020 - 1.25、SGM4020 - 1.8等)的电气特性参数,包括输出电压、初始精度、低频噪声、宽带噪声、线性调整率、负载调整率、开启时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM4020时,必须注意其绝对最大额定值,如输入电压范围、使能电压范围、输出电压范围、输出短路电流等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
2. 推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作,应在推荐的工作条件下使用,包括输入电压范围、使能电压范围、输出电流范围和工作温度范围等。
3. ESD敏感性
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中,必须采取适当的ESD保护措施,以防止芯片受到损坏。
4. 布局与电容选择
在PCB布局时,应注意添加低ESR旁路电容和去耦电容,采用实心接地平面,减少模拟和数字走线的串扰。同时,输入和输出电容的选择也非常重要,输入电容应靠近IN引脚,输出电容应靠近OUT引脚,且输出电容的有效电容范围为0.1μF至47μF。
八、总结
SGM4020作为一款低漂移、低功耗、小封装的电压基准芯片,具有高精度、低噪声、高稳定性等优点,适用于多种应用领域。在使用过程中,工程师需要根据其特性和要求,合理选择封装、电容和布局,确保芯片的正常工作。同时,要注意ESD保护和工作条件的限制,以提高系统的可靠性和稳定性。你在使用SGM4020的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压基准
1文章
148浏览量
23329
