TI REF2125:高精度电压基准源的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度、低功耗的电压基准源是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的REF2125,一款具有出色性能的低漂移、低功耗、小封装的串联电压基准源。
文件下载:ref2125.pdf
一、关键特性与优势
高精度与低漂移
REF2125拥有令人瞩目的初始精度,最大值可达±0.05%,在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内,温度系数最大值仅为 6 ppm/°C。这意味着在不同的工作环境下,它都能提供稳定、准确的参考电压,有效减少因温度变化而导致的电压漂移,为高精度数据采集和信号处理提供了坚实的基础。
低功耗设计
该器件的静态电流极低,最大值仅为 95 μA,这使得它在电池供电的便携式设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。同时,低功耗还意味着产生的热量更少,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
低噪声性能
REF2125的输出噪声极低,在 0.1 Hz 至 10 Hz 频段内,峰 - 峰值噪声仅为 (5 mu V_{p - p}/V)。这种低噪声特性使得它在高分辨率数据转换器和对噪声敏感的系统中表现卓越,能够有效保持信号的完整性,减少噪声对系统性能的影响。
小封装优势
REF2125采用 5 引脚 SOT - 23 封装,尺寸仅为 2.90 mm × 1.60 mm。小封装不仅节省了电路板空间,还便于在紧凑的设计中集成,适用于各种对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
精密数据采集系统
在精密数据采集系统中,REF2125的高精度和低噪声特性能够确保采集到的数据准确可靠。它可以为模数转换器(ADC)提供稳定的参考电压,减少量化误差,提高数据采集的分辨率和精度。
电力监测
在电力监测系统中,REF2125可以为电压和电流测量提供精确的参考,帮助工程师准确监测电力参数,实现对电力系统的有效管理和控制。
PLC 模拟输入/输出模块
可编程逻辑控制器(PLC)的模拟输入/输出模块需要高精度的电压基准来保证信号的准确性。REF2125的出色性能使其成为 PLC 模拟 I/O 模块的理想选择,能够提高模块的稳定性和可靠性。
工业仪器仪表
工业仪器仪表对精度和稳定性要求极高。REF2125的低漂移和高精度特性能够满足工业仪器仪表的严格要求,为仪器仪表提供稳定的电压参考,确保测量结果的准确性。
现场变送器
现场变送器需要在恶劣的工业环境中工作,对稳定性和可靠性要求极高。REF2125的宽温度范围和低功耗特性使其能够在现场环境中稳定工作,为变送器提供准确的电压参考。
三、技术参数详解
引脚配置与功能
| REF2125采用 5 引脚 SOT - 23 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | EN | 输入 | 使能连接,用于启用或禁用设备 | |
| 2 | VIN | 电源 | 输入电源电压连接 | |
| 3 | CS | 输入 | 清洁启动引脚,连接电阻或电容以启用清洁启动功能 | |
| 4 | VOUT | 输出 | 参考电压输出 | |
| 5 | GND | 接地 | 接地连接 |
电气特性
在 (T_{A} = 25^{circ}C) 时,REF2125的电气特性表现出色。例如,输出电压精度为 ±0.05%,温度系数为 2.5 - 6 ppm/°C,线路调整率和负载调整率也都在合理范围内。同时,它的噪声性能也非常优秀,在不同频段内都有较低的噪声水平。
热性能
REF2125的热性能参数对于其在不同环境下的稳定工作至关重要。例如,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 为 185 °C/W,结到顶部的热阻 (R{theta JC(top)}) 为 156 °C/W。这些参数有助于工程师在设计散热方案时进行合理的规划,确保设备在高温环境下也能正常工作。
四、设计注意事项
输入输出电容
为了提高 REF2125的性能,在设计时需要合理选择输入和输出电容。输入电容可以选择 1 - 10 μF 的电解或陶瓷电容,以改善电源电压波动时的瞬态响应;同时,并联一个 0.1 μF 的陶瓷电容可以减少高频电源噪声。输出电容至少需要连接一个 0.1 μF 的陶瓷电容,以提高稳定性和过滤高频噪声;还可以并联一个 1 - 10 μF 的电解或陶瓷电容来改善负载电流突然变化时的瞬态性能,但要注意这会增加设备的启动时间。
输入电压斜率
在输入电压信号上升缓慢的应用中,REF2125的输出可能会出现过冲或其他瞬态异常。为了避免这种情况,需要确保输入电压波形的上升和下降斜率接近 6 V/ms。
关机/使能功能
REF2125可以通过将使能引脚(EN)输入 0.5 V 或更低的电压切换到低功耗关机模式,输入 1.6 V 或更高的电压则使设备进入工作状态。在使用关机功能时,要确保使能引脚电压不会落在 0.5 - 1.6 V 之间,以免导致设备供电电流大幅增加,影响设备正常启动。
布局设计
在 PCB 布局设计时,需要注意以下几点:
- 在 (V{IN}) 和 (V{REF}) 引脚连接低 ESR、0.1 μF 的陶瓷旁路电容。
- 按照器件规格对系统中的其他有源器件进行去耦。
- 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
- 将外部组件尽可能靠近器件放置,以防止寄生误差的产生。
- 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时进行垂直交叉。
五、总结
REF2125作为一款高性能的电压基准源,凭借其高精度、低功耗、低噪声和小封装等优势,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意设计中的各种细节,以充分发挥 REF2125的性能优势,实现系统的稳定、可靠运行。你在使用电压基准源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高精度
1文章
864浏览量
27113 -
电压基准源
57浏览量
10144
