REF4132:低漂移、低功耗、小尺寸电压基准的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TI推出的REF4132低漂移、低功耗、小尺寸系列电压基准。
文件下载:ref4132.pdf
一、REF4132的特性亮点
1. 丰富的电压选项
REF4132提供了2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V多种电压选项,能够满足不同应用场景的需求。这使得它在各种电路设计中都能灵活应用,无论是数据采集系统、PLC模拟I/O模块,还是电机驱动控制模块等,都能找到合适的电压基准。
2. 高精度与低漂移
  • 初始精度:最大初始精度可达±0.05%,这意味着在初始状态下,输出电压就能保持较高的准确性,为后续的电路设计提供了可靠的基础。
  • 低温度系数:A等级的温度系数最大为12 ppm/°C,B等级最大为30 ppm/°C。在较宽的温度范围(−40°C 到 +125°C)内,输出电压的漂移能够得到有效控制,确保了系统在不同环境温度下的稳定性。
3. 低功耗设计
  • 低静态电流:最大静态电流仅为100 μA,这对于一些对功耗要求较高的应用,如便携式设备和电池供电系统来说,是非常重要的特性。低功耗不仅能延长电池的使用寿命,还能减少系统的发热,提高整体的可靠性。
  • 低输出噪声:在0.1 Hz 到 10 Hz频段,输出1/f噪声为15 µVPP/V,能够有效减少噪声对系统的干扰,在对信号完整性要求较高的系统中表现出色。
4. 优秀的长期稳定性
长期稳定性达到30 ppm/1000 hrs,这意味着在长时间的使用过程中,输出电压的变化非常小,能够保证系统的长期可靠运行。
5. 小尺寸封装
采用5引脚SOT - 23封装,尺寸仅为2.90 mm × 1.60 mm,非常适合对空间要求较高的应用,能够有效节省PCB空间。
二、应用领域广泛
REF4132的特性决定了它在多个领域都有广泛的应用:
  • 数据采集(DAQ):在数据采集系统中,高精度的电压基准是保证采集数据准确性的关键。REF4132的低漂移和高精度特性能够满足DAQ系统对电压基准的严格要求。
  • PLC模拟I/O模块:PLC系统需要稳定可靠的模拟输入输出,REF4132的低功耗和高稳定性能够为PLC模拟I/O模块提供准确的电压参考。
  • 现场变送器:现场变送器通常工作在恶劣的环境中,对电压基准的温度稳定性和抗干扰能力要求较高。REF4132的宽温度范围和低噪声特性使其成为现场变送器的理想选择。
  • 电机驱动控制模块:电机驱动控制模块需要精确的电压控制,REF4132的高精度和低漂移能够确保电机的稳定运行。
  • 电池测试设备:在电池测试过程中,需要准确的电压基准来测量电池的电压和性能。REF4132的高精度和低功耗特性能够满足电池测试设备的需求。
  • LCR meters:LCR表需要高精度的电压基准来测量电感、电容电阻等参数。REF4132的高精度和低噪声特性能够提高LCR表的测量精度。
三、详细技术分析
1. 绝对最大额定值和推荐工作条件
  • 绝对最大额定值:输入电压范围为–0.3V 到 6V,输出电压范围为–0.3V 到 5.5V,输出短路电流最大为20 mA,工作温度范围为–55°C 到 150°C,存储温度范围为–65°C 到 170°C。在设计过程中,必须确保设备工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。
  • 推荐工作条件:输入电压VIN范围为VREF + VDO到5.5V,输出电流范围为–10 mA 到 10 mA,工作温度范围为–40°C 到 125°C。在这些推荐条件下,设备能够发挥最佳性能。
2. 电气特性
  • 输出电压精度:在TA = 25°C时,输出电压精度为±0.05%。
  • 输出电压温度系数:A等级为12 ppm/°C,B等级为30 ppm/°C。
  • 电源抑制比:在不同频率下表现良好,能够有效抑制电源噪声对输出电压的影响。
  • 负载调节:在负载电流变化时,输出电压的变化能够控制在较小的范围内,确保了系统的稳定性。
3. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如输出电压精度与温度的关系、静态电流与温度的关系、短路电流与温度的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解REF4132在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
4. 参数测量信息
  • 焊接热漂移:由于制造REF4132的材料热膨胀系数不同,焊接过程中的热应力可能会导致输出电压漂移。文档中通过实验展示了焊接热漂移的分布情况,并提醒在设计时要注意多次回流焊接对输出电压的影响。
  • 长期稳定性:通过对32个样品进行1000小时的测量,得到典型的漂移值为30 ppm。对于对输出电压稳定性要求较高的系统,建议在使用前对设备进行老化处理,以减少长期漂移。
  • 热滞现象:热滞定义为设备在经过温度循环后,输出电压的变化。文档中给出了热滞的计算公式和测量方法。
  • 功耗计算:REF4132能够提供±10 mA的负载电流,但在高温环境下,需要注意输入电压和负载电流的组合,以确保设备不超过最大功耗额定值。文档中给出了功耗的计算公式。
  • 噪声性能:典型的0.1 - 10 Hz电压噪声可以通过文档中的曲线查看。设备的噪声会随着输出电压和工作温度的升高而增加,可以通过额外的滤波来改善输出噪声水平,但要注意避免影响交流性能。
四、应用与实现
1. 典型应用
REF4132可以用于提供正/负电压基准和数据采集系统等。文档中给出了REF4132与不同ADC/DAC的典型应用组合,如在PLC - DCS中可以与DAC8881、ADS8332等搭配使用。
2. 基本电压基准连接设计
  • 输入和输出电容:在输入和输出端连接合适的电容可以改善瞬态响应和稳定性。输入可以连接1 - 10 μF的电解或陶瓷电容,并并联一个0.1 μF的陶瓷电容来减少高频噪声;输出必须连接至少0.1 μF的陶瓷电容,也可以并联1 - 10 μF的电解或陶瓷电容来改善瞬态性能,但会增加设备的启动时间。
  • VIN 斜率考虑:在输入电压信号上升缓慢的应用中,可能会出现过冲或其他瞬态异常。为了避免这种情况,输入电压波形的上升和下降斜率应快于6 V/ms。
  • 关机/使能功能:当ENABLE引脚输入0.5 V或更低电压时,REF4132可以进入低功耗关机模式;当ENABLE引脚电压为1.6 V或更高时,设备恢复工作。在使用关机功能时,要避免ENABLE引脚电压在0.5 V到1.6 V之间,以免导致电源电流大幅增加和设备启动异常。
五、电源和布局建议
1. 电源建议
REF4132具有极低的压降电压,推荐使用0.1 µF 到 10 µF的电源旁路电容,以确保电源的稳定性。
2. 布局指南
  • 在REF4132的VIN和VREF引脚连接低ESR、0.1 μF的陶瓷旁路电容。
  • 根据设备规格对系统中的其他有源设备进行去耦。
  • 使用实心接地平面有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  • 尽量将外部组件靠近设备放置,避免寄生误差。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽可能避免交叉,必要时进行垂直交叉。
六、总结
REF4132作为一款低漂移、低功耗、小尺寸的电压基准,在精度、稳定性和功耗等方面都表现出色。其丰富的电压选项和广泛的应用领域使其成为电子工程师在设计各种电路时的理想选择。在使用REF4132时,我们需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的设计和布局,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过REF4132呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电压基准
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF4132-Q1 漂移低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132-Q1器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度为±0.05%,工作电流
    的头像 发表于 08-11 09:56 1167次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF4132</b>-Q1 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、小<b class='flag-5'>尺寸</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片技术文档总结
    REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度±0.05%,工作电流
    的头像 发表于 08-11 10:13 1123次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF4132</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片技术文档总结
    REF34xx-EP 3V、漂移低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
    REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、
    的头像 发表于 08-11 13:44 1546次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>34xx-EP 3V、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、小<b class='flag-5'>尺寸</b>串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术文档总结
    REF2125 漂移低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF2125器件是一款低温漂移(6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、
    的头像 发表于 08-11 16:04 1125次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>2125 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、小<b class='flag-5'>尺寸</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片技术文档总结
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 02-05 14:25 338次阅读
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 10:25 219次阅读
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越
    的头像 发表于 03-02 10:50 262次阅读
    深入解析REF34xx-EP系列电压基准:高精度、漂移的理想
    的头像 发表于 03-02 11:10 220次阅读
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准源的卓越
    漂移低功耗、小尺寸电压基准源,看看它究竟有哪些出色的特性,能为我们的设计带来怎样的便利。
    的头像 发表于 03-02 11:15 278次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准源的卓越
    TI REF2125:高精度电压基准源的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、
    的头像 发表于 03-02 11:40 322次阅读
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 11:45 315次阅读
    REF50xx-EP:高精度电压基准卓越
    REF50xx-EP:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 14:15 237次阅读
    SGM4020:漂移低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:30 174次阅读
    SGM4024:漂移低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 172次阅读
    SGM4024xQ:汽车级低漂移低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 174次阅读
