REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的低漂移、低功耗、小尺寸电压基准源——REF4132-Q1。
文件下载:ref4132-q1.pdf
1. 产品概述
REF4132-Q1是一款经过汽车应用认证的CMOS电压基准源,具有低温度漂移(最低12 ppm/°C)、低功耗(最大100 μA)和高精度(初始精度±0.05%)的特点。它提供了2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V多种电压选项,适用于各种汽车电子系统。
2. 关键特性
2.1 汽车级认证
REF4132-Q1通过了AEC-Q100认证,满足汽车应用的严格要求。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,HBM ESD分类等级为2级,确保了在恶劣环境下的可靠性。
2.2 高精度与低漂移
初始精度高达±0.05%,温度系数方面,A 级最大为12 ppm/°C,B 级最大为30 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压。
2.3 低功耗设计
静态电流最大仅为100 μA,有助于降低系统功耗,延长电池寿命,适用于便携式和电池供电的应用。
2.4 低噪声性能
在0.1 Hz至10 Hz频段内,输出1/f噪声仅为15 μVpp/V,能够有效减少噪声对系统的影响,提高信号完整性。
2.5 小尺寸封装
采用5引脚SOT-23封装,占用空间小,便于在紧凑的电路板上布局。
3. 应用领域
REF4132-Q1广泛应用于汽车电子的多个领域,包括:
  • ADAS系统:如前视摄像头和环视系统ECU,为传感器和数据采集提供稳定的参考电压。
  • 牵引逆变器:确保逆变器的控制和驱动电路稳定运行。
  • 汽车DC/DC转换器:提高电源转换效率和稳定性。
  • HEV/EV车载充电器和无线充电:为充电系统提供精确的电压参考。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
输入电压范围为 -0.3V 至 6V,输出电压范围为 -0.3V 至 5.5V,输出短路电流最大为20 mA,工作温度范围为 -55°C 至 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 170°C。
4.2 ESD 评级
HBM 模型下为±2500V,CDM 模型下为±1500V,具有较好的静电防护能力。
4.3 推荐工作条件
输入电压为 VREF + VDO 至 5.5V,使能电压为 0 至 VIN,输出电流为 -10 mA 至 10 mA,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
4.4 电气参数
  • 输出电压精度:在25°C时为±0.05%。
  • 温度系数:A 级最大12 ppm/°C,B 级最大30 ppm/°C。
  • 线路和负载调整率:线路调整率最大为15 ppm/V,负载调整率最大为120 ppm/mA。
  • 静态电流:正常工作模式下最大100 μA,关断模式下为2.5 μA 至 5 μA。
  • 开启时间:在0.1% 稳定时间内,CL = 1 μF 时为2.5 ms。
  • 噪声性能:0.1 Hz至10 Hz频段内为15 ppm p-p,10 Hz至10 kHz频段内为24 μV rms
  • 长期稳定性:在35°C下1000小时的漂移最大为30 ppm。
  • 输出电压迟滞:在 -40°C 至 125°C 温度循环后为35 ppm。
5. 典型特性
通过一系列典型特性曲线,我们可以更直观地了解REF4132-Q1的性能表现:
  • 温度漂移:展示了不同温度下的输出电压漂移情况。
  • 静态电流与温度关系:随着温度变化,静态电流的变化趋势。
  • 输出电压精度与温度关系:在不同温度下输出电压的精度变化。
  • 短路电流与温度关系:短路电流随温度的变化曲线。
  • 电源抑制比与频率关系:反映了电源噪声对输出电压的影响。
6. 参数测量信息
6.1 焊接热漂移
由于制造材料的热膨胀系数不同,焊接过程中的热应力可能导致输出电压漂移。通过实验测试,发现大多数测试单元的漂移小于0.01%,但多次回流焊接可能会导致更大的漂移。因此,在双面贴装的PCB上,建议在第二次焊接时安装该器件,以减少热应力的影响。
6.2 长期稳定性
REF4132-Q1的长期稳定性是一个关键参数,典型情况下,0至1000小时的漂移为25 ppm。但需要注意的是,长期稳定性并非设计保证,实际输出可能会超出典型值。对于需要长期稳定输出电压的系统,建议在使用前对器件进行老化处理,以减少输出漂移。
6.3 热滞
热滞定义为器件在25°C下工作,经过 -40°C 至 +125°C 的温度循环后,回到25°C时输出电压的变化。通过特定的计算公式和实验测量,可以得到热滞的具体数值。
6.4 功耗
REF4132-Q1能够在额定输入电压范围内提供±10 mA的负载电流,但在高温环境下,需要注意输入电压和负载电流的控制,以确保器件不超过最大功耗额定值。可以通过公式 (T{J}=T{A}+P{D} × R{theta JA}) 计算器件的功耗和结温。
6.5 噪声性能
器件的噪声随着输出电压和工作温度的增加而增加。可以通过额外的滤波措施来改善输出噪声水平,但需要注意避免输出阻抗对交流性能的影响。
7. 功能描述
7.1 电源电压
REF4132-Q1具有极低的压差电压,静态电流在温度和电源变化时非常稳定。典型室温下静态电流为75 μA,最大静态电流在全温度范围内不超过100 μA。为了避免电源电压低于指定水平时出现电流波动,建议使用上升沿快速、输出阻抗低的电源。
7.2 低温度漂移
通过特定的计算公式 (Drift =left(frac{V{REF(MAX)}-V{REF(MIN)}}{V_{REF} × Temperature Range }right) × 10^{6}) 来评估输出电压随温度的变化,REF4132-Q1在设计上尽量减小了漂移误差。
7.3 负载电流
REF4132-Q1能够提供±10 mA的负载电流,输出端通过限制短路电流至18 mA来保护器件。同时,需要注意器件的结温不能超过绝对最大额定值150°C。
7.4 器件功能模式
  • EN 引脚控制:当EN引脚拉高时,器件处于工作模式;拉低时,器件进入低功耗关断模式,输出呈高阻抗状态,静态电流降至2.5 μA(典型值)。需要注意的是,EN引脚电压不能超过VIN。
  • 负参考电压应用:配合OPA735,可以从5V电源提供正负参考电压,适用于需要双电源参考的应用。
8. 应用与实现
8.1 应用信息
REF4132-Q1适用于多种应用场景,如HEV/EV、高温传感器、牵引逆变器和汽车主机等。在不同的应用中,可以搭配不同的ADC/DAC使用,以实现最佳性能。
8.2 典型应用:基本电压参考连接
以一个设计示例为例,详细介绍了REF4132-Q1的设计要求和步骤:
  • 输入和输出电容:输入电容建议使用1 μF至10 μF的电解或陶瓷电容,并并联0.1 μF的陶瓷电容以减少高频噪声;输出电容至少使用0.1 μF的陶瓷电容,可并联1 μF至10 μF的电容以改善瞬态性能,但会增加开启时间。
  • VIN 斜率考虑:为避免输入电压上升缓慢导致的输出过冲或瞬态异常,建议输入电压的上升和下降斜率接近6 V/ms。
  • 关断/使能功能:当使能引脚输入电压低于0.5 V时,器件进入低功耗关断模式;高于1.6 V时,器件正常工作。需要注意避免使能引脚电压处于0.5 V至1.6 V之间,以免导致电源电流增大和启动异常。
9. 电源供应建议
REF4132-Q1具有极低的压差电压,可以在仅高于输出电压50 mV的电源下工作。建议使用0.1 μF至10 μF的电源旁路电容,以提高电源稳定性。
10. 布局建议
10.1 布局准则
  • 在REF4132-Q1的VIN和VREF引脚连接低ESR、0.1 μF的陶瓷旁路电容。
  • 根据器件规格对系统中的其他有源器件进行去耦。
  • 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰。
  • 尽量将外部组件靠近器件放置,避免寄生误差。
  • 避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉,必要时采用垂直交叉。
10.2 布局示例
文档中提供了一个数据采集系统的PCB布局示例,展示了REF4132-Q1的实际应用布局。
11. 器件与文档支持
11.1 文档支持
提供了相关文档的链接,如INA21x电压输出、低/高端测量、双向零漂移系列电流分流监测器和低漂移双向单电源低端电流传感参考设计等。
11.2 文档更新通知
可以在ti.com上注册接收文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
11.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
11.4 静电放电注意事项
REF4132-Q1容易受到ESD损坏,在操作和安装过程中需要采取适当的防护措施。
12. 机械、封装与订购信息
文档提供了REF4132-Q1的多种封装选项、包装信息、引脚配置和订购信息,方便工程师进行选型和采购。
综上所述,REF4132-Q1凭借其卓越的性能和丰富的功能,为汽车电子和其他对电压精度要求较高的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择器件参数,并遵循布局和使用建议,以充分发挥REF4132-Q1的优势。你在使用REF4132-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低漂移
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF4132-Q1漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132-Q1器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压,初始精度为±0.05%,工作电流低,功耗小于
    的头像 发表于 08-11 09:56 1285次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF4132-Q1</b> 低<b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗、小尺寸系列<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片技术文档总结
    REF5025A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.5V 串联基准电压数据手册
    REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和电流,并且非常坚固 关于线路和负载
    的头像 发表于 08-13 11:21 1716次阅读
    <b class='flag-5'>REF5025A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、精密 2.5V 串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>数据手册
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 02-05 14:25 497次阅读
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准卓越
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:25 312次阅读
    REF4132:低漂移、低功耗、小尺寸电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 10:50 364次阅读
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:15 383次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:40 441次阅读
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 11:45 419次阅读
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 13:55 368次阅读
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准卓越
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准卓越 引言 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 14:15 411次阅读
    REF50xx-EP:高精度电压基准卓越
    REF50xx-EP:高精度电压基准卓越 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 14:15 354次阅读
    德州仪器REF02:5V精密电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 15:05 342次阅读
    REF102:高精度10V电压基准卓越
    REF102:高精度10V电压基准卓越 在电
    的头像 发表于 03-02 15:30 472次阅读
    SGM4024xQ:汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 263次阅读
    LM4132/LM4132 - Q1:高精度、低功耗电压基准的理想
    的头像 发表于 05-18 16:20 132次阅读
