LT1461:高性能低功耗电压基准源的卓越之选
在电子设计领域,电压基准源是至关重要的组件,它为各种电路提供稳定、准确的参考电压。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LT1461系列低功耗高精度低压差电压基准源,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
一、LT1461的核心特性
1. 高精度与低漂移
LT1461经过精心调校,具有高达0.04%的最大初始精度,这意味着它能提供非常准确的参考电压。同时,其最大温度漂移仅为3ppm/°C,在不同的温度环境下,输出电压的变化极小,保证了系统的稳定性和可靠性。例如,在一些对精度要求极高的测量仪器中,这种低漂移特性就显得尤为重要。
2. 低功耗与高输出电流
该系列的最大供电电流仅为50µA,非常适合低功耗应用,如便携式设备。但它又能提供最小50mA的高输出电流,可满足一些对功率有一定要求的电路,如精密调节器。这种低功耗与高输出能力的结合,使得LT1461在不同的应用场景中都能游刃有余。
3. 低压差与出色的调节性能
最大300mV的低压差电压,确保了在低功耗应用中能最大程度地延长电池寿命,同时保持参考电压的性能。此外,它的线路调节几乎无法测量,负载和热调节性能也非常出色,不会给系统误差预算带来显著影响。
4. 丰富的功能特性
具备电源关断功能,可以用于切换满载电流和系统电源关闭;热关断功能则能保护器件免受过载情况的影响。所有器件都保证在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常工作,并且提供2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 多种电压选项,满足不同的应用需求。部分产品还通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、应用领域广泛
1. A/D 和 D/A 转换器
在A/D和D/A转换器中,精确的参考电压是保证转换精度的关键。LT1461的高精度和低漂移特性,能够为转换器提供稳定的参考电压,从而提高转换的准确性和可靠性。
2. 精密调节器
其高输出电流和出色的调节性能,使得LT1461非常适合作为精密调节器的参考电压源,确保调节器能够精确地输出稳定的电压。
3. 手持仪器
由于其低功耗特性,LT1461成为手持仪器的理想选择,能够在延长电池续航时间的同时,保证仪器的高精度测量。
4. 电源供应
在电源供应电路中,LT1461可以提供稳定的参考电压,提高电源的稳定性和效率。
三、电气特性详解
1. 输出电压精度
不同型号的LT1461在输出电压精度上有所差异,如LT1461ACS8/LT1461AIS8的输出电压误差最大为±0.04%,而LT1461DHS8的最大误差为±0.15%。
2. 输出电压温度系数
温度系数反映了输出电压随温度变化的情况。例如,LT1461ACS8/LT1461AIS8的温度系数最大为3ppm/°C,而LT1461DHS8的最大温度系数为20ppm/°C。
3. 线路调节和负载调节
线路调节表示输入电压变化时输出电压的变化情况,负载调节则反映了负载电流变化时输出电压的变化。LT1461在这两方面都表现出色,能够在不同的输入电压和负载条件下保持稳定的输出电压。
4. 其他特性
还包括dropout电压、输出电流、关断引脚特性、电源电流、输出电压噪声、长期漂移和热滞等特性,这些特性共同保证了LT1461在各种应用场景下的性能。
四、典型性能曲线
大部分LT1461的特性曲线相似,其中LT1461 - 2.5和LT1461 - 5的曲线代表了电压选项的极端情况,其他输出电压的特性曲线介于两者之间,可以根据输出电压进行估算。这些曲线包括瞬态响应、输出噪声、线路调节、负载调节、纹波抑制比等,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用注意事项
1. 旁路和负载电容
LT1461系列需要在输入和输出端都连接电容以保证稳定性。输入电容作为电源旁路电容,如果其他组件的旁路电容距离较近(2英寸以内),通常可以满足要求。输出电容作为参考的频率补偿电容,不能省略。对于轻负载(≤1mA),1µF的无极性输出电容通常就足够了;对于较高负载(最高75mA),输出电容应选择2µF或更大。
2. 精密调节器应用
当LT1461用作精密调节器时,在 (V{IN }=V{OUT }+2.5 ~V) 的条件下能够提供50mA的电流,并且负载调节通常为12ppm/mA。它还具有热关断功能,当结温超过150°C时会自动关闭。
3. 关断功能
当LT1461用作调节器时,关断引脚(Pin 3低电平)可以关闭负载电流。当Pin 3开路或大于等于2.4V时,器件正常工作。关断时,参考源的最大供电电流为35µA。
4. PCB布局
在高精度系统中,PCB板的机械和热应力可能会导致输出电压偏移,影响参考源的温度系数。为了减少这种影响,可以将参考源安装在PCB板的短边或角落,使引脚吸收应力。此外,在参考源周围切割槽可以有效缓解应力,将输出偏移从约100ppm改善到接近零。
5. 长期漂移
长期漂移不能通过加速测试来外推,必须在感兴趣的时间间隔内进行测量。LT1461的长期漂移数据是在类似实际应用的条件下获得的,长期漂移受电路板组装过程中IC和电路板材料之间的差异应力影响。
6. 热滞
热滞是指输出电压由于温度变化而产生的滞后现象。在温度循环过程中,不同温度范围的热滞情况不同,并且PCB板的应力也会对热滞产生影响。为了保证最佳的精度和性能,LT1461的结温不应超过125°C。
六、相关产品对比
与其他类似的电压基准源相比,LT1461具有独特的优势。例如,与LT1460相比,LT1461的精度更高、漂移更低;与LT1790相比,LT1461的输出电流更大。工程师在选择时可以根据具体的应用需求进行综合考虑。
总之,LT1461是一款性能卓越的低功耗高精度电压基准源,在各种电子设计中都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能让大家对LT1461有更深入的了解,在实际设计中更好地应用它。大家在使用LT1461的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3313浏览量
50006 -
电压基准源
63浏览量
10167
LT1461 微功率、精准、低压差、串联电压基准系列
