MAX1907A/MAX1981A:IMVP - IV电压定位CPU核心电源的Quick - PWM主控芯片
一、引言
在当今的电子设备中,CPU核心电源的稳定性、效率和灵活性至关重要。MAX1907A/MAX1981A作为单相位、Quick - PWM主控芯片,专为满足IMVP - IV CPU核心电源的设计需求而诞生。它能够有效降低输入纹波电流、输出电压纹波,为工程师们提供了一个强大而可靠的选择。接下来,让我们深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX1907A.pdf
二、芯片概述
(一)基本功能
MAX1907A/MAX1981A是专为IMVP - IV CPU核心电源设计的单相位Quick - PWM主控芯片。通过与Quick - PWM从控制器(MAX1980)配合,可实现多相操作,这种多相操作不仅能降低输入纹波电流和输出电压纹波,还能简化组件选择和布局难度。
(二)应用场景
该芯片适用于多种场景,包括IMVP - IV笔记本电脑、单相位和多相位CPU核心电源、电压定位降压转换器以及服务器/台式计算机等。
(三)工作模式
芯片有两种不同的转换方式,可直接将电池降压或使用5V系统电源降压来创建核心电压。单级转换方法能直接降低高压电池电压,实现最高效率;而两级转换在较高开关频率下,可提供最小的物理尺寸。
三、芯片特性
(一)控制功能
- 多相转换:与从控制器(MAX1980)配合实现多相转换,有效降低输入和输出的纹波。
- 主动电压定位:具备可调节增益和偏移的主动电压定位功能,能降低功耗和输出电容需求。
- 可调压摆率控制:可根据实际需求调整压摆率,增强电路的适应性。
- 高精度输出:在不同的线路、负载和温度条件下,输出电压精度可达±0.75%。
(二)DAC功能
芯片配备6位片上DAC,输出调整范围为0.700V至1.708V,增量为16mV,能满足多种电压需求。
(三)频率选择
提供200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz四种可选的开关频率,可根据具体应用场景灵活选择。
(四)输入范围
电池输入电压范围为2V至28V,能适应不同的电源环境。
(五)驱动能力
(六)保护功能
- 过压保护:MAX1907A具备输出过压保护功能,当输出电压超过设定值时,能及时保护电路。
- 欠压和热故障保护:可检测输出欠压和过热情况,一旦出现故障,芯片会立即关闭。
- 电源排序和可选启动电压:支持电源排序功能,可自动升至英特尔指定的启动电压,且启动电压和暂停电压可通过独立的四级逻辑输入进行设置。
(七)封装形式
采用40引脚的薄型QFN封装,尺寸为6mm×6mm,节省电路板空间。
四、电气特性
(一)PWM控制器
- 输入电压范围:电池电压V+范围为2V至28V,VCC和VDD的输入电压范围为4.5V至5.5V。
- 输出电压精度:在不同的DAC代码和输入电压条件下,输出电压精度有所不同。例如,在1.276V至1.708V的DAC代码范围内,精度为±0.75%;在0.844V至1.260V的DAC代码范围内,精度为±1.5%等。
- 线路调节误差:当VCC在4.5V至5.5V之间,V+在4.5V至28V之间时,线路调节误差为5mV。
- 输入偏置电流:POS、NEG和FB引脚的输入偏置电流在-1µA至+1µA之间。
- 时间频率精度:不同的RTIME电阻值对应不同的时间频率精度。例如,当RTIME = 23.5kΩ时,标称频率为640kHz,实际频率范围为580kHz至700kHz。
(二)偏置和参考
- 静态电源电流:VCC、VDD和V+的静态电源电流在不同的工作条件下有所不同。例如,在调节点测量时,VCC的静态电源电流典型值为1.3mA,VDD的静态电源电流典型值为0.1mA等。
- 参考电压:参考电压VREF在VCC为4.5V至5.5V,IREF = 0的条件下,典型值为2.000V,范围为1.990V至2.010V。
- 参考负载调节:参考负载调节AVREF在IREF为-10µA至100µA的范围内,变化范围为-10mV至+10mV。
(三)故障保护
- 过压保护阈值:输出过压保护阈值为13%至19%,当输出电压超过该阈值时,芯片会触发过压保护。
- 欠压保护阈值:输出欠压保护阈值为67%至73%,当输出电压低于该阈值时,芯片会触发欠压保护。
- 故障传播延迟:过压和欠压保护的传播延迟均为10µs。
- 故障消隐时间:输出故障消隐时间为32个时钟周期。
(四)电流限制
- 电流限制阈值电压:正电流限制阈值电压默认值为50mV,可通过ILIM引脚进行调节,调节范围为10mV至150mV。负电流限制阈值电压约为正电流限制的120%。
- 输入范围和电流:CSP和CSN引脚的输入范围为0至2V,输入电流在-1µA至+1µA之间;ILIM引脚的输入电流在0.01nA至200nA之间。
(五)栅极驱动器
- 导通电阻:DH和DL栅极驱动器的导通电阻在不同的工作条件下有所不同。例如,DH栅极驱动器在BST - LX强制为5V时,导通电阻典型值为1.2Ω,最大值为4.0Ω;DL栅极驱动器在高电平(上拉)时,导通电阻典型值为1.2Ω,最大值为4.0Ω,在低电平(下拉)时,导通电阻典型值为0.5Ω,最大值为1.5Ω。
- 源/灌电流:DH栅极驱动器在DH强制为2.5V,BST - LX强制为5V时,源/灌电流为1.6A;DL栅极驱动器在DL强制为2.5V时,灌电流为4A,源电流为2A。
(六)电压定位放大器
- 输入失调电压:输入失调电压VOS在VCM = 0时,范围为-1mV至+1mV。
- 输入偏置电流:OAIN+和OAIN-引脚的输入偏置电流小于0.1nA,最大值为200nA。
- 运算放大器禁用阈值:运算放大器禁用阈值约为VCC - 1V。
- 共模输入电压范围:共模输入电压范围为0至2.5V。
- 电源抑制比:电源抑制比PSRR在VCC为4.5V至5.5V时,范围为75dB至100dB。
- 大信号电压增益:大信号电压增益AO在RL = 1kΩ至VCC/2时,范围为80dB至112dB。
- 输出电压摆幅:输出电压摆幅在VCC - VOH和VOL之间,范围为100mV至300mV。
- 输入电容:输入电容为11pF。
- 增益带宽积:增益带宽积为3MHz。
- 压摆率:压摆率为0.3V/µs。
- 容性负载稳定性:容性负载稳定性要求负载电容不超过400pF,以确保电路稳定运行。
(七)逻辑和I/O
- 逻辑输入电压:SUS、DPSLP、SHDN和SYSPOK等引脚的逻辑输入高电压为2.4V,逻辑输入低电压为0.8V。
- 逻辑输入电流:这些引脚的逻辑输入电流在-1µA至+1µA之间。
- SHDN无故障阈值:SHDN引脚的无故障阈值为12V至15V,可用于禁用过压和欠压保护电路。
- DAC输入电压:D0 - D5引脚的DAC输入高电压为0.7V,DAC输入低电压为0.3V,输入电流在-1µA至+1µA之间。
- 驱动器禁用输出电压:DDO引脚在负载电流为1mA时,输出高电压为2.4V,输出低电压为0.3V。
- 四级输入逻辑电平:TON、S0 - S2和B0 - B2引脚的四级输入逻辑电平包括高(VCC - 0.4V)、开(3.15V至3.85V)、REF(1.65V至2.35V)和低(0.5V)。
- 四级输入电流:这些引脚在强制连接到GND或VCC时,输入电流在-3µA至+3µA之间。
五、引脚描述
(一)启动和休眠模式电压选择引脚
B0 - B2为启动模式电压选择输入,是四级数字输入,用于选择启动模式的VID代码。S0 - S2为休眠模式电压选择输入,同样是四级数字输入,用于选择休眠模式的VID代码。
(二)关断控制引脚
SHDN为关断控制输入,正常工作时连接到VCC,连接到地时芯片进入低功耗关断状态。在从正常工作到关断的过渡过程中,输出电压会以TIME引脚设置的输出电压压摆率下降。
(三)参考输出引脚
REF为2V参考输出,需用0.22µF或更大的陶瓷电容旁路到GND,该参考可为外部负载提供50µA电流。
(四)电流限制调整引脚
ILIM用于电流限制调整,当ILIM连接到VCC时,电流限制阈值默认值为50mV;在可调模式下,电流限制阈值电压为ILIM引脚电压的1/10,调节范围为100mV至1.5V。
(五)电源输入引脚
VCC为PWM核心的模拟电源电压输入,需连接到系统电源电压(4.5V至5.5V),并通过一个10Ω电阻串联,同时用1µF或更大的陶瓷电容尽可能靠近芯片旁路到GND。VDD为DL栅极驱动器的电源电压输入,连接方式与VCC类似。
(六)反馈和补偿引脚
CC为积分电容连接引脚,连接一个47pF至1000pF(典型值270pF)的电容到GND,用于设置积分时间常数。POS和NEG为反馈偏移调整正、负输入,当DPSLP为低电平时,输出会根据POS和NEG之间的差分输入电压进行偏移。FB为反馈输入,内部连接到反馈输入和电压定位运算放大器的输出。
(七)运算放大器引脚
OAIN - 为双模式运算放大器反相输入和运算放大器禁用输入,连接到电流感测电阻的负端,可通过连接到VCC来禁用运算放大器。OAIN + 为运算放大器同相输入,连接到电流感测电阻的正端。
(八)电流限制输入引脚
CSP和CSN分别为正、负电流限制输入,连接到电流感测电阻的正、负端。
(九)深度睡眠控制引脚
DPSLP为深度睡眠控制输入,当DPSLP为低电平时,系统进入深度睡眠状态,调节器会应用相应的深度睡眠偏移。
(十)DAC代码输入引脚
D0 - D5为低电压VID DAC代码输入,D0为LSB,D5为MSB,用于设置输出电压。
(十一)驱动器禁用输出引脚
DDO为驱动器禁用输出,可用于禁用从开关调节器控制器的驱动器输出,使主控制器能够在低电流SKIP模式下运行。
(十二)电源地和栅极驱动器输出引脚
PGND为电源地,是DL栅极驱动器的接地连接。DL为低侧栅极驱动器输出,在芯片掉电或检测到故障时,DL会被强制拉高。DH为高侧栅极驱动器输出,输出摆幅从LX到BST。
(十三)电池电压感测和其他引脚
V + 为电池电压感测连接,用于PWM单脉冲定时。SUS为休眠模式控制输入,当SUS为高电平时,调节器会将输出电压调整到休眠电压水平。SYSPOK为系统电源正常输入,用于系统电源的故障检测。IMVPOK为开漏电源正常输出,反映输出电压的调节状态。CLKEN为时钟使能逻辑输出,指示SYSPOK为高电平和输出电压在调节范围内。TIME为压摆率调整引脚,通过连接一个电阻到GND来设置内部压摆率时钟。TON为导通时间选择控制输入,是四级输入,用于设置DH导通时间。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理使用这些引脚,以实现芯片的最佳性能。例如,在设置电流限制时,如何准确地通过ILIM引脚进行调节?在进行深度睡眠模式控制时,怎样确保DPSLP引脚的信号能够正确触发相应的操作?这些都是我们在设计过程中需要深入思考的问题。
