深入解析 MAX8809A/MAX8810A:满足 VRD11/VRD10 与 K8 Rev F 标准的 PWM 控制器
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。对于满足 Intel VRD11/VRD10 和 AMD K8 Rev F CPU 核心电源需求的设计,MAX8809A/MAX8810A 同步、2/3/4 相降压电流模式控制器凭借其集成双相 MOSFET 驱动器,提供了灵活且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解这两款控制器。
文件下载:MAX8809A.pdf
一、产品概述
MAX8809A/MAX8810A 能够提供高达 150A 的负载电流,以满足低压 CPU 核心电源的要求。它们完全符合 Intel VRD11/VRD10 和 AMD K8 Rev F 规范,可通过三态 SEL 输入配置 VID 逻辑,适应不同的应用场景。同时,具备真正的差分远程输出电压感应功能,能消除输出和返回路径中走线阻抗的影响,实现负载端的精确调节。
二、关键特性
(一)高精度输出电压
初始输出电压精度可达 ±0.35%,结合高精度 DAC、精密电流感测放大器和下垂控制,能够满足新一代大电流 CPU 最严格的公差要求。
(二)集成驱动优势
集成双驱动器和自举二极管,输入电压最高可达 26V,具备自适应直通保护功能,可确保系统的稳定性和可靠性。同时,提供软启动、软停止和 VRREADY 输出等特性,实现快速的负载瞬态响应。
(三)精确的电流控制
采用“快速主动平均”电流模式控制方案,实现快速准确的瞬态响应和精确的负载电流共享。可使用电感 DCR 或电阻式电流感测元件进行电流感测,有效消除电感和相关电流感测组件的公差影响。
(四)温度相关特性
具备基于 NTC 的温度独立负载线,可实现精确的相电流共享。同时,可编程热监测输出(VRHOT)能实时监测温度,保障系统的安全运行。
三、电气特性分析
(一)电源相关参数
VCC 工作范围为 4.5V 至 5.5V,具有欠压锁定(UVLO)功能,上升和下降阈值分别为 4.0V - 4.5V 和 3.7V - 4.3V。在不同工作状态下,如关机、待机和正常工作时,电源电流表现各异,设计时需充分考虑这些参数,以优化系统的功耗。
(二)内部参考电压
REF 输出提供 2V 的高精度参考电压,能够为外部负载提供最高 500µA 的电流。同时,具备输出调节功能,在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压的调节精度高,确保系统的稳定性。
(三)软启动与时序
软启动周期可通过连接 SS/OVP 至 GND 的电阻进行编程,范围为 0.5ms 至 6.5ms。对于 Intel 和 AMD 不同的应用场景,软启动的设置和时序有所不同,需要根据具体需求进行配置。
(四)电压调节与电流限制
输出电压初始精度为 ±0.35%,具备精确的平均电流限制功能,电流限制阈值可通过 ILIM 引脚进行设置。同时,在短路情况下具备电流折返保护功能,保障系统的安全运行。
四、工作原理与设计要点
(一)时钟频率设置
通过外部电阻 ROSC 连接 OSC 至 GND 来设置内部时钟频率,建议使用 1% 精度的电阻以保证频率准确性。不同的相数配置对应不同的时钟频率计算方式,需要根据实际设计需求进行选择。
(二)输出电流感测
采用差分电流感测方式,可使用电感 DCR 或电流感测电阻进行电流感测。使用电感 DCR 时,需考虑其初始公差和温度系数,并通过 RC 滤波网络提取电流信息。
(三)输出电压调节与下垂编程
通过峰值电流模式控制和有限增益的电压误差放大器,可实现输出电压的精确调节和下垂编程。通过设置电压误差放大器的 DC 增益,可准确控制输出电压的下垂,提高系统的响应速度和稳定性。
(四)其他功能特性
还具备动态 VID 变化、多相操作选择、UVLO 和输出使能、软启动和软停止、输出过压保护等功能,在设计过程中需要充分利用这些特性,以满足不同应用场景的需求。
五、设计流程与元件选择
(一)开关频率设置
开关频率的选择需要综合考虑开关损耗、功率 MOSFET 尺寸和功率组件大小等因素。根据所需的每相开关频率,通过相应的公式和表格确定内部振荡器频率,并选择合适的 ROSC 电阻值。
(二)输出电感选择
根据所需的电感纹波电流比(LIR)、最大输出电流、占空比等参数确定输出电感的值。同时,需要考虑电感的 DC 电阻、饱和电流和输入到电流感测放大器的峰值 - 峰值纹波电压等因素,以确保系统的性能和稳定性。
(三)输出电容选择
输出电容的选择主要由目标 ESR 要求和负载突变要求决定。需要计算最小和最大输出电容值,同时考虑 RMS 纹波电流额定值,以满足系统的瞬态响应和 OTF VID 变化要求。
(四)其他元件选择
还需要根据具体需求选择输入电容、升压电容、VL_ 旁路电容和功率 MOSFET 等元件。在选择过程中,需要考虑元件的参数和性能,以确保系统的整体性能和可靠性。
六、PCB 布局指南
合理的 PCB 布局对于开关 DC - DC 转换器电路至关重要。需要将 MOSFET、电感、输入/输出电容和电流感测电阻安装在 PCB 的顶层,同时对模拟地和功率地进行分区,确保模拟信号的稳定性。此外,还需要注意电流感测信号的完整性、元件的散热和 EMI 问题等。
七、应用电路示例
文档中提供了 Intel VRD11 桌面应用电路和 AMD K8 Rev F 桌面应用电路的示例,并给出了相应的物料清单。这些示例电路可以为工程师提供参考,帮助他们快速完成设计。
MAX8809A/MAX8810A 是两款功能强大、性能卓越的 PWM 控制器,能够满足多种 CPU 核心电源的设计需求。在实际设计过程中,工程师需要深入了解其特性和工作原理,合理选择元件和进行 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PWM控制器
19文章
624浏览量
38327
