MAX17024:单路Quick - PWM降压控制器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,降压控制器扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的主角——MAX17024单路Quick - PWM降压控制器,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MAX17024.pdf
一、产品概述
MAX17024是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器,专为笔记本电脑等设备设计,能够将高电压电池降压,为低电压的核心或芯片组/RAM偏置电源供电。它具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等特点,输出电压可通过动态REFIN进行控制,支持0至2V的输入电压,能配置为0至0.9 x VIN之间的任意输出电压。
二、产品特性亮点
(一)Quick - PWM控制方案
采用Maxim专有的Quick - PWM快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松处理宽输入/输出电压比(低占空比应用),并提供100ns的“即时导通”负载瞬态响应,同时保持相对恒定的开关频率。这使得它在处理快速负载变化时表现出色,为系统的稳定运行提供了保障。
(二)精准输出控制
具有动态可调输出电压功能,范围为0至0.9 x VIN,反馈输入可调节至0至2V的REFIN电压,在整个线路和负载范围内,输出电压精度可达0.5%。此外,还提供了2V ±10mV的精密参考电压,确保了输出电压的准确性和稳定性。
(三)全面保护功能
内置电压控制的软启动和软关断功能,可限制输入浪涌电流,实现单调上电(即使在预充电输出情况下),并提供可预测的上电时间。同时具备输出欠压和热故障保护功能,有效保护设备免受异常情况的损害。
(四)优秀的驱动能力
强大的驱动器使MAX17024能够高效驱动大型同步整流MOSFET,满足高功率应用的需求。
三、应用场景广泛
MAX17024的应用场景十分丰富,常见于笔记本电脑、I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存-VDDQ或VTT、负载点应用以及降压电源等领域。其出色的性能能够满足不同应用场景下对电源的要求,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。
四、电气特性分析
(一)输入输出特性
输入电压范围为2至26V,输出电压可通过REFIN进行动态调整。在不同的工作条件下,其静态电源电流、关断电源电流等参数表现稳定,能够有效降低功耗。
(二)开关特性
开关频率可通过电阻进行编程设置,不同的电阻值可对应不同的开关频率,如97.5kΩ对应600kHz,200kΩ对应300kHz等。最小关断时间约为200 - 300ns,确保了开关动作的稳定性和准确性。
(三)保护特性
具备欠压/热保护功能,当出现输出欠压或温度过高时,能够及时采取保护措施,避免设备损坏。此外,还通过感测同步整流器串联的感测电阻上的电流,实现了高精度的谷底电流限制保护。
五、设计要点总结
(一)电源设计
MAX17024需要一个外部5V偏置电源,该电源通常采用笔记本电脑的主5V系统电源,以提高效率并降低成本。如果需要独立运行,可使用外部线性稳压器(如MAX1615)来生成5V电源。
(二)开关频率和电感选择
在设计过程中,需要根据实际应用需求选择合适的开关频率和电感值。开关频率的选择影响着系统的尺寸和效率,而电感值的选择则需要在尺寸、效率和瞬态响应之间进行权衡。一般来说,较高的开关频率可减小元件尺寸,但会增加开关损耗;较低的开关频率则可提高效率,但会增加元件尺寸。
(三)输出电容选择
输出滤波电容的选择至关重要,需要满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要考虑其等效串联电阻(ESR)对稳定性的影响。不同类型的电容(如陶瓷电容、聚合物电容、钽电容)具有不同的特性,需要根据具体应用场景进行选择。
(四)MOSFET选择
高侧MOSFET需要能够承受输入电压范围内的电阻损耗和开关损耗,低侧MOSFET则应具有尽可能低的导通电阻。同时,要确保DL栅极驱动器能够提供足够的电流,以避免交叉传导问题。
(五)PCB布局
合理的PCB布局对于降低开关损耗、实现稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,连接所有模拟接地到独立的铜平面,缩短功率走线和负载连接,以及保持高电流、栅极驱动器走线短而宽等。
六、使用注意事项
(一)启动和关机
在启动时,要确保电池电压在VCC之前存在,否则可能触发故障锁存。当VCC电压低于4.25V时,控制器会立即关闭,以保护输出免受过压故障的影响。关机时,控制器将以1.2mV/μs的速率降低输出电压。
(二)故障处理
当出现输出欠压或热故障等情况时,保护电路会触发故障锁存,需要通过切换EN或将VCC电源循环至低于0.5V来清除故障锁存并重新启动控制器。
(三)稳定性检查
在设计过程中,要对系统的稳定性进行仔细检查,可通过施加快速的零到最大负载瞬态,并观察输出电压纹波包络的过冲和振铃情况来判断。
总之,MAX17024作为一款优秀的降压控制器,具有诸多优点和广泛的应用前景。但在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性和要求,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用MAX17024的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20288
