探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器
一、引言
在现代电子设备中,CPU核心电源的稳定供应至关重要。MAX1937/MAX1938/MAX1939作为一款同步、两相降压控制器,为桌面CPU核心电源提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解这款控制器的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX1937.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
MAX1937/MAX1938/MAX1939是一个系列的控制器,能够提供高达60A的负载电流。它们采用了Quick - PWM™控制架构,并结合了有源负载电流电压定位技术,具有瞬时负载阶跃响应能力,同时还能减少输出电容的需求。
2.2 关键特性
- 高精度输出:内部DAC提供±0.75%的超高精度输出电压。
- 高效节能:效率高达90%,甚至可以省去散热片。
- 宽输入范围:输入电压范围为8V至24V。
- 可编程电压定位:允许用户根据需求调整输出电压。
- 受控VID电压过渡:在VID输入变化时,能最小化欠压和过压过冲。
- 低电流纹波:两相以180°异相运行,有效开关频率为500kHz,降低了输入和输出电流纹波,减少了输入滤波电容的需求。
三、技术细节剖析
3.1 工作原理
- Quick - PWM控制架构:这是该控制器的核心,能提供快速的负载阶跃响应。通过一个单稳态触发器来设置高端开关的导通时间,该时间与施加到VCC的电压成反比,与输出电压成正比,从而实现接近恒定的开关频率。
- 电压定位(VPOS):在负载瞬变时,动态调整输出电压的设定点。传统的DC - DC转换器在负载瞬变后会将输出电压调节回标称状态,而电压定位技术允许在负载较重时将输出电压设定在较低水平,这样在输出电流突然减小时,能承受更大的电压变化。通过这种方式,可以减少输出电容的使用数量,降低功耗。
- 同步两相运行:两相以180°异相运行,降低了输入滤波要求、电磁干扰(EMI),提高了效率。每个相的开关频率为250kHz,有效开关频率为500kHz,减少了输入电压纹波和RMS纹波电流,降低了输入电容需求和EMI屏蔽要求。
3.2 引脚功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| VID0 - VID4 | 电压识别输入位,用于设置输出电压。内部有100kΩ上拉电阻连接到VDD。 | |
| TIME | 连接外部电阻(47kΩ至470kΩ),用于控制VID变化的转换速率。 | |
| VPOS | 电压定位引脚。通过连接电阻到REF来设置输出电压定位下垂,或直接连接到REF以取消输出电压定位。 | |
| VDD | IC模拟电源输入,需连接5V电源。 | |
| ILIM | 每相电流限制阈值设置引脚。可连接到VDD设置默认电流限制,或连接到REF到GND的分压器来调整电流限制。 | |
| GND | 接地引脚。 | |
| GNDS | 远程接地检测引脚,连接到负载端的输出地。在VRM应用中,还需在本地连接一个100Ω电阻到PGND。 | |
| REF | 参考输出引脚,需连接一个0.1µF电容到GND。 | |
| EN | 使能输入引脚。悬空或驱动为高电平以正常工作,驱动为低电平则关闭。 | |
| FB | 远程反馈检测引脚,连接到负载端的输出。在VRM应用中,还需在本地连接一个100Ω电阻到输出。 | |
| PWRGD | 电源良好输出引脚。当输出在规定范围内时为高阻态,当输出偏离VID代码设定电压超过12.5%时被拉低。 | |
| BST1、BST2 | 高端MOSFET栅极驱动自举输入引脚,需连接0.22µF或更高值的旁路电容到LX1、LX2,并连接肖特基二极管到VLG。 | |
| DH1、DH2 | 高端MOSFET栅极驱动输出引脚,在关闭时被拉低。 | |
| LX1、LX2 | 电感连接引脚,连接到电感的开关侧。 | |
| CS1、CS2 | 负电流检测输入引脚,可连接到与低端MOSFET串联的电流检测电阻,或连接到LX1、LX2以使用低端MOSFET的导通电阻进行电流检测。 | |
| DL1、DL2 | 低端MOSFET栅极驱动输出引脚,在关闭时被拉低。 | |
| PGND | 电源接地引脚,连接到电流检测电阻或低端MOSFET源极连接的电源地。 | |
| VLG | DL_ 驱动器电源输入引脚,需连接4.5V至6.5V电源,为低端MOSFET栅极驱动和高端MOSFET自举电路供电。 | |
| VCC | 输入电压检测引脚,连接到高端MOSFET漏极的输入电源,用于设置导通时间。 |
3.3 电气特性
- 电压范围:VCC的工作范围,MAX1937为6V至24V,MAX1938/MAX1939为8V至24V;VDD的工作范围为4.5V至5.5V;VLG的工作范围为4.5V至6.5V(VVLG > VVDD)。
- 电流特性:在不同工作状态下,各电源引脚的工作电流和关断电流都有明确的规定。例如,VCC在FB高于阈值(无开关)时的工作电流为20 - 40µA,关断电流小于5µA。
- 参考电压:参考电压为2.0V,精度为±0.75%,能提供高达50µA的源电流或吸收电流。
- 故障保护:具备VDD欠压锁定(UVLO)、VLG UVLO、热关断、参考UVLO、输出过压保护和输出欠压保护等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
四、设计要点
4.1 元件选择
- 输出电感:推荐电感值为0.5µH至1µH,电感电流纹波比(LIR)为30%至40%。电感的等效直流电阻应尽可能低,饱和电流应大于峰值电感电流。
- 输出电容:输出电容的ESR要足够低,以满足输出纹波和负载瞬变要求。电容值要足够大,以吸收电感能量,避免触发过压保护电路。通常根据ESR和电压额定值来选择电容,陶瓷电容可作为高频去耦电容。
- 输入电容:输入电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低输入的噪声和电压纹波。非钽电容(陶瓷、铝电解、聚合物或OS - CON)因其对高浪涌电流的耐受性而更适合作为输入电容。
- BST电容:BST电容要足够大,以满足高端MOSFET的栅极充电需求。推荐使用0.22µF的陶瓷电容,以确保VBST_ 引脚的电压下降不超过100mV至200mV。
4.2 电路设计
- 外部线性稳压器:使用6V线性稳压器(如KA78M06)为VLG提供电源,以提高效率。同时,在VLG和PGND之间连接电容CVLG,以减少开关噪声。
- MOSFET驱动:DH 和DL 驱动器经过优化,用于驱动大型高端和低端MOSFET。为防止交叉导通或直通电流,在MOSFET开关之间设置固定的死区时间。
- 电流限制:可使用低端MOSFET的导通电阻或电流检测电阻来监测电感电流。电流限制阈值可通过ILIM引脚进行调节,调节范围为10mV至200mV。
- 电压定位设置:通过连接外部增益电阻RVPOS在REF和VPOS之间,可调整输出电压随负载电流的变化。
4.3 PCB布局
- 元件布局:尽可能将MOSFET、电感、输入/输出电容和电流检测电阻安装在PCB的顶层,并将这些元件的接地连接在一个电源接地平面上。其他接地连接到一个单独的模拟接地平面,并在单点将模拟接地平面连接到电源接地。
- 散热设计:将高功率元件(MOSFET、电感和电流检测电阻)放置在较大的PCB区域,或使用散热片来帮助散热。
- 布线要求:保持高电流走线短而宽,以降低电阻。同时,使栅极驱动连接(DH 和DL)短而宽,宽度为50mils至100mils。对于电流检测电阻,使用开尔文检测连接。将REF电容、VDD电容、BST_ 二极管和电容尽可能靠近IC放置。
五、应用领域
MAX1937/MAX1938/MAX1939适用于多种应用场景,包括笔记本和台式计算机、服务器和工作站、刀片服务器、高端交换机、高端路由器以及宏基站等。
六、总结
MAX1937/MAX1938/MAX1939凭借其先进的控制架构、高精度的输出和丰富的保护功能,为CPU核心电源提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择元件、优化电路设计和PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用的需求。你在使用这款控制器时遇到过哪些问题?或者你对它还有哪些方面想进一步了解呢?欢迎在评论区留言讨论。
举报投诉
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
热点推荐
MAX1938评估套件:同步两相降压控制器评估的理想之选
MAX1937/MAX1938/MAX1939系列同步两相降压控制器的功能提供了一个便捷的平台。 文件下载: MAX1938EVKIT.pd
MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器的深度剖析
MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器的深度剖析 引言 在当今的电
深入解析 MAX1716/MAX1854/MAX1855:高速可调同步降压控制器
深入解析 MAX1716/MAX1854/MAX1855:高速可调同步降压控制器 在当今的电子设备中,尤其是笔记本电脑等对电源管理要求极高的
探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍 在电信和网络应用的电源设计领
MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器
MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器 在电子设备的电源管理领域,为特定
MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器
MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器 在电子设计领域,为
深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源的理想之选
- 6.5 CPU核心电源设计的双相、Quick - PWM控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多电源控制器中脱颖而出。今天,我们就
深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器
深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器 在当今的电子设备中,CPU的性能不断提升,对
探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用
探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用 在电子设备的设计领
深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源的理想控制器
深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源的理想控制器 在CPU供电领域,
探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用
探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,降压控制器
MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源的理想选择
CPU 核心电源而设计,具有诸多出色的特性和功能。 文件下载: MAX17082.pdf 一、产品概述 MAX17021/MAX17082
深入解析MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU核心电源的理想之选
深入探讨一下Maxim推出的MAX17033/MAX17034/MAX17434这三款双相、快速PWM控制器,它们专为IMVP-6+/IMVP-6.5
MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源的理想选择
17033、MAX17034 和 MAX17434 这三款双相、快速 PWM 控制器,专为 IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU 核心电源
