ISL6261A:助力IMVP - 6®移动CPU的单相位核心调节器
chencui 2026-04-12 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于移动CPU的电源调节,RENESAS的ISL6261A单相位核心调节器凭借其卓越的性能和先进的技术,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款调节器。
文件下载:ISL6261AEVAL1Z.pdf
一、ISL6261A概述
ISL6261A是一款实现Intel® IMVP - 6协议的单相位降压调节器,内置栅极驱动器,能够有效降低Intel®奔腾处理器的功耗。其核心技术是Intersil的专利(R^{3}) Technology™,即Robust Ripple Regulator调制器。与传统的多相位降压调节器相比,(R^{3}) Technology™具有更快的瞬态响应,这得益于它在负载瞬变期间可调节开关频率。
二、主要特性
1. 高精度电压调节
具有0.5%的系统电压精度,能在0.300V至1.500V的范围内动态调整核心输出电压,并且在温度变化时仍能保持良好的稳定性。
2. 多种工作模式
提供连续导通模式(CCM)、二极管仿真模式(DEM)和增强型二极管仿真模式(EDEM)三种工作模式。通过根据CPU模式信号DPRSLRVR和DPRSTP#以及FDE引脚设置改变工作模式,可最大程度提高效率,延长电池寿命。
3. 灵活的电流感应方案
支持无损电感DCR感应和精密电阻感应两种电流感应方案。若使用DCR感应,NTC热敏电阻网络可对电感DCR变化引起的增益和时间常数变化进行热补偿。
4. 电源监控功能
通过PMON引脚提供电源监控功能,输出的高带宽模拟电压信号代表CPU的瞬时功率,可帮助系统优化整体功耗,延长电池续航时间。
5. 其他特性
  • 内部栅极驱动器具有2A驱动能力。
  • 支持7位VID输入,可实现0.300V至1.500V以12.5mV步进的电压调节,并支持VID动态改变。
  • 具备热监控、过压、欠压和过流保护等功能。
  • 符合无铅(RoHS)标准。
三、工作原理
1. 启动时序
控制器的VDD引脚电压超过POR阈值,且VR_ON超过3.3V逻辑高阈值时,启动序列开始。大约100μs后,SOFT和VO开始向1.2V的启动电压斜坡上升。启动时,调节器始终工作在连续电流模式(CCM)。当VO在启动电压的20mV范围内时,ISL6261A将计数13个时钟周期,然后拉低CLK_EN#,并以约200μA的电流对SOFT电容进行充电或放电,使VO以10mV/μs的速率上升到VID引脚设置的电压。大约7ms后,PGOOD置为高电平。
2. 静态操作
启动序列完成后,输出电压将根据VID输入调节到Intel® IMVP - 6®规范中规定的值。ISL6261A通过真正的差分放大器远程感应核心电压,以精确控制微处理器管芯处的电压。随着负载电流的增加,输出电压会按比例下降,以实现IMVP - 6的负载线。
3. 高效工作模式
ISL6261A的工作模式取决于DPRSTP#、FDE和DPRSLPVR的控制信号状态。通过合理设置这些信号,可以使调节器在不同负载条件下选择最优的工作模式,提高效率。例如,在深度睡眠模式下,可通过启用DEM或EDEM模式降低开关频率,减少功耗。
4. 动态操作
ISL6261A对VID变化的响应速度由SOFT电容和DPRSLPVR的逻辑决定。在不同的工作模式下,输出电压的变化速率不同,以满足系统在不同场景下的需求。同时,Intersil (R^{3}) Technology™具有固有的电压前馈功能,高速输入电压瞬变对输出电压的影响较小。在负载变化时,调节器会通过调整开关频率来实现快速响应。
四、保护功能
ISL6261A提供了过流(OC)、过压(OV)、欠压(UV)和过温(OT)保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。具体保护机制如下:
1. 过流保护
通过检测下垂电压来判断是否发生过流。当下垂电压超过过流设定点超过120μs时,判定为过流故障;若下垂电压超过过流设定点的两倍且时间小于2μs,则判定为严重过流故障。在这两种情况下,UGATE和LGATE输出将被三态化,PGOOD将变为低电平。
2. 过压保护
有两级过压保护。当输出电压超过VID + 200mV超过1ms时,判定为过压故障;当输出电压超过1.7V时,判定为严重过压故障。过压故障发生时,栅极驱动器输出将被三态化,PGOOD将变为低电平。严重过压故障时,低侧FET将导通,直到输出电压降至约0.85V以下,然后所有FET将关闭。
3. 欠压保护
当输出电压低于(VID - 300mV)超过1ms时,判定为欠压故障。此时,栅极驱动器输出将被三态化,PGOOD将变为低电平。
4. 过温保护
当NTC引脚的电压低于1.2V的过温阈值时,VR_TT#引脚将被拉低,向系统监督处理器发出热节流信号。
五、元件选择与应用
1. 软启动和模式变化斜率
ISL6261A通过控制SOFT引脚的电流来实现不同的输出电压斜率。在启动和深度睡眠模式的进入和退出过程中,慢斜率可减少浪涌电流和可听噪声;在深度睡眠模式退出时,快斜率可快速实现有源模式调节,提高系统性能。
2. 选择Rbias
为了正确偏置ISL6261A,需要从RBIAS引脚连接一个147k、1%公差的电阻到地,以提供一个非常精确的10μA电流源,作为OCSET参考电流的来源。在布局时,应将该电阻靠近RBIAS引脚,并连接到优质信号地,避免连接其他组件,以防止影响性能。
3. 启动操作 - CLK_EN#和PGOOD
ISL6261A提供一个3.3V逻辑输出引脚CLK_EN#,系统3.3V电压源连接到3V3引脚,为CLK_EN#功能提供电源。CLK_EN#在核心电压在启动电压的20mV范围内13个时钟周期后变为低电平,PGOOD在CLK_EN#变为低电平约7ms后变为高电平。
4. 静态操作 - 处理器管芯感应
通过远程感应,ISL6261A可以补偿电源传输路径中的各种电阻性电压降,精确控制处理器管芯处的电压。VSEN和RTN引脚连接到处理器管芯的Kelvin感应线,为了获得最佳的负载线调节性能,连接这些引脚的走线应远离快速上升的电压节点和其他噪声走线,并建议使用共模和差模滤波器。
5. 设置开关频率 - FSET
通过连接在VW和COMP引脚之间的电阻(R{fset})可以设置开关频率。在连续导通模式下,电阻与开关频率的关系近似为(R{fset}(kΩ)=(period(μs) - 0.29) × 2.33)。在二极管仿真模式下,开关频率会随着负载的减轻而降低,从而减少轻载时的开关损耗。
6. 电压调节器热节流
ISL6261A通过监测外部负温度系数(NTC)热敏电阻的电压来实现热节流功能。当温度升高导致NTC引脚电压下降到1.2V以下时,VR_TT#引脚将被拉低,系统可以根据该信号调整CPU操作,降低功耗。通过合理选择和放置NTC热敏电阻,可以实现指定温度上升的检测。
7. 静态操作 - 使用DCR感应的静态下垂
ISL6261A内部的差分放大器可精确调节处理器管芯处的电压。在使用DCR感应时,需要通过迭代步骤补偿DCR电阻的变化。选择合适的(R{n})和(R{s}),使VSUM和VO节点之间在轻载时也能出现正确的下垂电压。同时,NTC热敏电阻应靠近电感放置,以确保有效的热补偿。
8. 动态操作 - DCR感应中的下垂电容设计
下垂电容(C{n})的设计对于负载瞬态响应至关重要。其电压应是电感电流的高带宽模拟电压,若设计不当,会影响瞬态响应。(C{n})的选择应使电流感应网络的RC时间常数与电感的L/DCR时间常数匹配。
9. 动态操作 - 补偿参数
为了实现2.1mV/A的负载线,建议设计补偿参数使调节器的输出阻抗为2.1mΩ。推荐使用III型补偿器来获得最佳性能,Intersil提供了一个电子表格来设计补偿参数。
10. 使用离散电阻感应的下垂 - 静态/动态操作
在使用离散电阻感应电感电流时,(R{s})和(C{n})主要用于噪声滤波。推荐使用低ESL的感应电阻,(R{s})为100Ω,(C{n})为220pF。由于电流感应电阻的温度变化不明显,因此不需要NTC网络进行热补偿。
六、典型性能
从ISL6261A Eval1评估板上获取的数据可以看出,该调节器在不同工作模式下都具有良好的效率和负载线调节性能。例如,在CCM模式下,不同输入电压和VID设置下的效率曲线显示了其在各种负载条件下的高效性;在DEM和EDEM模式下,轻载时的效率得到了显著提高,有助于延长电池续航时间。同时,在启动、负载瞬态响应、过流和过压保护等方面的测试波形也展示了其稳定可靠的性能。
七、总结
ISL6261A单相位核心调节器以其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,为IMVP - 6®移动CPU的电源调节提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择元件和设置参数,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用ISL6261A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选 在电子设计领域,为AMD Fusion™移动
    的头像 发表于 04-16 17:40 829次阅读
    探索ISL95835:适用于IMVP - 7/VR12™ CPU的高效电压调节器
    探索ISL95835:适用于IMVP - 7/VR12™ CPU的高效电压调节器 在电子设计领域,为微处理和图形处理
    的头像 发表于 04-13 15:40 127次阅读
    ISL95880:满足IMVP8需求的3+1+1电压调节器
    95880,一款符合IMVP8标准的3+1+1电压调节器。 文件下载: ISL95880HRTZ-T.pdf 一、产品概述 ISL95880专为支持
    的头像 发表于 04-13 13:40 76次阅读
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南 一、引言 在电子设计中,电源管理模块的性能至关重要。Intersil 的 ISL85005 和
    的头像 发表于 04-13 11:40 181次阅读
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程领域,为AMD Fusion™移动
    的头像 发表于 04-13 09:05 184次阅读
    深入解析ISL6218:高性能单相位降压PWM控制
    英特尔移动电压定位IMVP - IV™和IMVP - IV +™技术设计,能为笔记本电脑中的先进奔腾 - M微处理提供精确的电压调节系统。
    的头像 发表于 04-13 09:05 197次阅读
    ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选
    ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为微处理或图形处理核心电源选择合适的
    的头像 发表于 04-12 14:45 353次阅读
    深入剖析ISL62883/ISL62883B:多相PWM调节器的卓越之选
    62883和ISL62883B多相PWM调节器,这两款产品专为IMVP - 6.5™移动CPU设计,具有诸多出色特性。 文件下载:
    的头像 发表于 04-12 14:45 380次阅读
    ISL6261:英特尔IMVP - 6单相同步降压调节器的技术解析
    ISL6261:英特尔IMVP - 6单相同步降压调节器的技术解析 作为电子工程师,在设计电源管理电路时,常常需要寻找高性能、高集成度的解决
    的头像 发表于 04-12 14:15 343次阅读
    ISL62883/ISL62883B:IMVP - 6.5™移动CPU多相PWM调节器的深度解析
    微处理核心电源的多相PWM降压调节器,适用于IMVP - 6.5™移动CPU。它采用交错
    的头像 发表于 04-09 16:20 191次阅读
    高效单相位降压转换LTC3816EUHF的应用与测评
    高效单相位降压转换LTC3816EUHF的应用与测评 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为英特尔IMVP - 6/
    的头像 发表于 03-31 15:20 95次阅读
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制 在当今的电子设备中,CPU的性能不断提升,对电源的要求也越来越高。对于笔
    的头像 发表于 03-17 14:30 142次阅读
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器 在电子工程领域,为AMD Fusion™移动
    的头像 发表于 03-13 16:55 683次阅读
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器 在电子设计领域,为AMD Fusion桌面CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。
    的头像 发表于 03-04 17:35 1075次阅读
    深入解析 ISL62883/ISL62883B:多相 PWM 调节器的卓越之选
    ISL62883IRTZ-T.pdf 产品概述 ISL62883 是一款专为微处理核心电源设计的多相 PWM 降压调节器,完全符合
    的头像 发表于 02-25 11:20 283次阅读
