深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器的卓越性能与设计要点
在当今的电子设备中,高效、稳定的电源管理至关重要。特别是在笔记本电脑等设备中,需要将高电压电池降压以生成低电压的核心或芯片组/RAM偏置电源。Maxim的MAX8792单路Quick - PWM降压控制器凭借其独特的特性,成为了这类应用的理想选择。
文件下载:MAX8792.pdf
1. 产品概述
MAX8792脉冲宽度调制(PWM)控制器专为笔记本电脑等设备设计,能够将高电压电池降压,为核心或芯片组/RAM提供低电压偏置电源。它具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。其输出电压可通过动态REFIN进行动态控制,支持0至2V的输入电压,可配置为0至0.9VIN之间的任意输出电压。
2. 核心特性亮点
2.1 Quick - PWM控制方案
Maxim专有的Quick - PWM快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松应对宽输入/输出电压比(低占空比应用),在负载瞬变时提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。这一特性使得它在处理快速负载变化时表现出色,相较于传统的固定频率、电流模式PWM和常规的恒定导通时间PFM控制方案,避免了负载瞬态计时问题和开关频率大幅变化带来的困扰。
2.2 输出电压动态调节
REFIN的可调性以及反馈输入上的电阻分压器,让MAX8792可以灵活配置输出电压。它支持任何输出电容,对于聚合物/钽电容无需补偿,使用陶瓷输出电容时通过外部补偿也能保持稳定。高精度的2V ±10mV参考电压以及0.5%的VOUT精度,确保了输出电压的稳定可靠。
2.3 多重保护功能
- 电流限制保护:通过感应同步整流器两端的电流,实现低成本、高效的谷值电流限制保护。可调节的电流限制阈值提供了高度的灵活性,可使用NTC进行热补偿保护,或使用从输出派生的分压器进行折返电流限制保护。
- 输出故障保护:包括欠压和过压保护,以及热故障保护。PGOOD输出可实时监控输出电压,确保系统的安全稳定运行。
2.4 软启动和软关断功能
具备电压控制的软启动和软关断功能,可限制输入浪涌电流,提供单调的上电过程(即使在预充电输出的情况下),并提供可预测的上电时间。在软启动和软关断过程中,它会自动采用脉冲跳过模式和强制PWM模式,确保了系统的平稳过渡。
3. 工作模式解析
3.1 强制PWM模式(SKIP = VDD)
这种低噪声模式下,零交叉比较器被禁用,强制低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,可保持开关频率相对恒定。但缺点是空载时5V偏置电流较高,在10mA至50mA之间,具体取决于开关频率。
3.2 自动脉冲跳过模式(SKIP = GND或2V)
在轻负载时,会自动切换到PFM模式。通过比较器在电感电流过零点截断低侧开关导通时间,实现高效的功率转换。在连续传导时,调节输出纹波的谷值,实际直流输出电压比跳闸电平高50%的输出纹波电压;在不连续传导时,由于斜率补偿,输出电压比误差比较器阈值高约1.5%。
3.3 超声波模式(SKIP = Open = 3.3V)
当SKIP引脚悬空时,会激活一种独特的脉冲跳过模式,最小开关频率为18kHz,可消除轻负载控制器自动跳过脉冲时可能出现的音频频率调制。当负载达到临界传导点时,会自动过渡到固定频率PWM操作。
4. 设计要点与注意事项
4.1 元件选择
- 电感选择:电感值由开关频率和工作点(纹波电流百分比)决定,应选择低损耗、直流电阻尽可能低且能适应规定尺寸的电感。同时,要确保电感在峰值电流时不饱和。
- 输出电容选择:输出滤波电容的有效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。不同类型的电容(如聚合物、钽、陶瓷)在ESR、稳定性和成本方面各有特点,需要根据具体应用进行权衡。
- MOSFET选择:高侧MOSFET要能在VIN(MIN)和VIN(MAX)时都能有效散热,低侧MOSFET应选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的产品。同时,要注意MOSFET的功率耗散计算,避免过热问题。
4.2 PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,特别是接地端子;将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面;保持功率迹线和负载连接短;保持高电流、栅极驱动迹线短而宽;将高速开关节点远离敏感模拟区域。
5. 应用案例
MAX8792适用于多种应用场景,如笔记本电脑的I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存 - VDDQ或VTT、负载点应用以及降压电源等。在这些应用中,它能够提供稳定、高效的电源解决方案,满足设备对电源的严格要求。
MAX8792以其卓越的性能和灵活的设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用MAX8792或其他类似控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20288 -
MAX8792
2浏览量
6759
