深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源的理想控制器
h1654155282.3538 2026-03-17 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,CPU的性能不断提升,对电源的要求也越来越高。对于笔记本电脑等设备的IMVP6+ CPU核心电源而言,一款高效、稳定的电源控制器至关重要。MAX17410作为一款双相、Quick - PWM控制器,为IMVP6+ CPU核心电源供应提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:MAX17410.pdf
一、产品概述
MAX17410是一款专为笔记本IMVP6+ CPU设计的2/1相交错式QuickPWM™降压VID电源控制器。它的真正异相操作能够降低输入纹波电流要求和输出电压纹波,同时减轻了元件选择和布局的难度。其Quick - PWM控制方案能对快速负载电流阶跃提供瞬时响应,而主动电压定位则可降低功耗和大容量输出电容要求,并能为钽、聚合物或陶瓷大容量输出电容提供理想的定位补偿。
该控制器适用于两种不同的CPU核心应用:一是直接将电池降压以创建核心电压;二是将+5V系统电源降压。单级转换方法可直接对高压电池进行降压,实现尽可能高的效率;而两级转换(降压+5V系统电源而非电池)在较高开关频率下可提供最小的物理尺寸。
此外,它还具备压摆率控制器,可实现VID代码之间的受控转换;基于热敏电阻温度传感器提供可编程热保护;功率监视器则提供与输送到负载的功率成比例的缓冲模拟电压输出。该产品采用48引脚、7mm x 7mm TQFN封装。
二、产品特性亮点
2.1 精准控制与高效性能
  • 双/单相交错式Quick - PWM控制:能实现±0.5%的VOUT精度,在不同的线路、负载和温度条件下都能保持稳定的输出电压。
  • 动态相位选择:可优化活动/睡眠效率,在不同的工作模式下自动调整相位,以达到最佳的能效比。
  • 瞬态相位重叠:减少了输出电容的需求,提高了电源对负载瞬变的响应速度。
  • 主动电压定位:具有可调增益,能实现精确的无损耗电流平衡,同时具备精确的下垂和电流限制功能。
2.2 全面保护与监测功能
  • 过压和欠压保护:输出过压和欠压保护功能可确保CPU在异常电压情况下的安全运行。
  • 热保护:可编程热故障保护和VRHOT输出能有效防止芯片因过热而损坏。
  • 功率监测:功率监视器能实时监测输送到负载的功率,为系统提供重要的功率信息。
2.3 灵活的设计选项
  • 输入范围广:支持4.5V至26V的电池输入范围,适用于多种电源场景。
  • 输出控制灵活:具备可调输出压摆率控制、远程输出和接地感测等功能,方便工程师根据具体需求进行设计。
三、电气特性剖析
3.1 电压与电流参数
其输入电压范围涵盖了多个引脚,如VCC、VDD为4.5 - 5.5V,V3P3为3.0 - 3.6V,IN为4.5 - 26V。输出电压精度在不同的DAC代码下有所不同,例如在0.8125V至1.5000V范围内,精度为±0.75%。在偏置电流方面,不同引脚的静态电流在不同条件下有明确的数值,如VCC的静态电流在某些条件下为3 - 6mA,这些参数对于工程师在设计电源电路时非常关键。
3.2 时间相关参数
包括导通时间精度、最小关断时间、软启动和软关断时间等,这些参数直接影响电源的动态响应和稳定性。例如,导通时间精度tON在特定条件下为300 - 366ns,最小关断时间tOFF(MIN)为300 - 375ns。
3.3 保护阈值参数
过压保护阈值VOVP在不同模式下有不同的设定值,如在输出达到调节电压后的跳周期模式或PWM模式下,阈值为250 - 350mV;欠压保护阈值VUVP为 - 450 - 350mV。这些保护阈值能确保电源在异常情况下及时采取保护措施,保障设备的安全。
四、典型工作特性
通过各种图表可以直观地看到MAX17410在不同条件下的工作特性,如2相和1相输出电压与负载电流的关系、效率与负载电流的关系、开关频率与负载电流的关系等。从这些图表中我们可以分析出,在不同的负载电流下,电源的输出电压、效率和开关频率是如何变化的,这对于工程师在实际设计中选择合适的工作点非常有帮助。例如,在某些负载电流范围内,电源效率能达到较高水平,工程师可以根据这些特性来优化系统的能效。
五、引脚详细解读
5.1 电源与状态指示引脚
  • PWRGD:开漏电源正常输出引脚,用于指示输出电压是否处于调节状态。在输出电压过渡期间,除了上电和下电过程,若FB处于调节状态,则PWRGD为高阻抗;在启动期间为低电平,直到特定条件满足后才开始监测FB电压并做出相应变化。
  • PSI:电源状态指示引脚,低电压逻辑输入,与DPRSLPVR一起设置工作模式。当DPRSLPVR为低电平时,若PSI被拉低,控制器立即进入1相强制PWM模式;当PSI被拉高,控制器返回2相强制PWM模式。
5.2 功率监测与温度保护引脚
  • PMON:功率监视器输出引脚,输出电压与输送到负载的功率成比例。其计算公式与多种参数相关,如V(OUTS, GNDS)、V(CSPAVG, CSN)和V(TIME, ILIM)等。在使用时需要注意避免输出电压超过(VCC - 0.5V)。
  • THRM和NTC:热敏电阻输入引脚,用于设置VRHOT阈值。当NTC引脚的电压低于THRM引脚的电压时,VRHOT引脚被拉低,提供热保护功能。
5.3 电流感测与控制引脚
CSP_和CSN_引脚用于输出电流感测,可为电流平衡、电压定位增益和电流限制提供准确的电流信息。CCI引脚用于电流平衡补偿,通过连接电容来调整积分时间常数,以实现两相电流的平衡。
六、详细工作原理
6.1 Quick - PWM控制架构
这是一种伪固定频率、恒定导通时间、具有电压前馈的电流模式调节器。其依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。导通时间由一个单稳态触发器决定,该触发器的周期与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态触发器设置最小关断时间。通过这种控制方式,控制器能保持180°异相操作,交替触发主相和副相,从而降低输入和输出滤波要求,减少电磁干扰。
6.2 双相180°异相操作
双相异相操作有效降低了输入和输出滤波要求,减少了电磁干扰,提高了效率。与传统的单相开关调节器相比,MAX17410通过将电流分配到两个异相的相位上,使瞬时输入电流减半,从而降低了输入电压纹波、ESR功率损耗和RMS纹波电流,减少了对输入电容器的要求。
6.3 电流感测与平衡
采用低失调放大器对每个相位的输出电流进行感测,可选择使用电流感测电阻或输出电感的直流电阻。通过这种方式,能够实现更准确的电流共享和平衡。同时,控制器会根据电流感测信号来调整副相的导通时间,以保持两相电流的平衡,其电流平衡精度取决于电流感测电阻的值和跨导放大器的失调电压。
6.4 电流限制
采用独特的“谷底”电流感测算法,当所选相位的电流感测信号超过电流限制阈值时,PWM控制器不会启动新的周期,直到电感电流降至谷底电流限制阈值以下。这种方法能有效限制电流,结合欠压保护电路,在各种情况下都能保障电源的安全运行。
七、设计与应用要点
7.1 元件选择
在选择元件时,需要根据具体的设计参数来进行。例如,对于输入电压范围、最大负载电流、瞬态负载电流等不同的要求,需要选择合适的电感、MOSFET、输出电容和输入电容等元件。在标准应用中,对于不同的IMVP6+ SV和LV设计,给出了详细的元件选择建议,如电感可选择NEC/Tokin MPC1055LR36 0.36μH、32A、0.8mΩ,高侧MOSFET可选择Siliconix 1x Si4386DY等。
7.2 布局设计
PCB布局对于电源的性能至关重要。要保持高电流路径短,尤其是接地端子;将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面;保持功率走线和负载连接短,以提高效率;保持高电流、栅极驱动走线短而宽,以减少电阻和电感;采用开尔文感测连接来保证电流感测精度。
7.3 不同工作模式的应用
  • 强制PWM模式:在软启动、软关断和正常运行时,当CPU处于活跃状态(DPRSLPVR = 低),控制器采用低噪声的强制PWM控制方案。该模式能保持开关频率恒定,允许电感电流在轻负载下反向,提供快速、准确的负输出电压过渡。但在轻负载条件下,+5V偏置电源电流相对较高。
  • 轻负载脉冲跳周期模式:当DPRSLPVR被拉高时,控制器进入单相脉冲跳周期模式。该模式能在轻负载条件下避免输出过充,提高轻负载效率。在进入脉冲跳周期操作时,控制器会暂时设置OVP阈值,防止误触发过压保护。
八、总结
MAX17410作为一款专为IMVP6+ CPU核心电源设计的控制器,凭借其先进的控制架构、全面的保护功能、灵活的设计选项和良好的工作特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解其工作原理和各项参数,合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用MAX17410的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL95836:IMVP - 7/VR12™ CPU理想 PWM 控制器
    ISL95836:IMVP - 7/VR12™ CPU理想 PWM 控制器 在电子设计领域,为微处理和图形处理
    的头像 发表于 04-13 13:40 75次阅读
    探索MAX17410评估套件:笔记本CPU电源解决方案
    ,它为高功率、动态可调的多相IMVP - 6+笔记本CPU应用电路提供了一个绝佳的展示平台。 文件下载: MAX17410EVKIT+.pdf 一、概述
    的头像 发表于 04-02 16:45 381次阅读
    探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器
    、两相降压控制器,为桌面CPU核心电源提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解这款控制器的特点、工作原理以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 03-21 14:50 582次阅读
    深入解析 MAX1716/MAX1854/MAX1855:高速可调同步降压控制器
    深入解析 MAX1716/MAX1854/MAX1855:高速可调同步降压控制器 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-17 17:25 444次阅读
    深入解析MAX1813:动态可调同步降压控制器
    深入解析MAX1813:动态可调同步降压控制器 在笔记本电脑CPU核心电源的设计领域,
    的头像 发表于 03-17 16:35 166次阅读
    MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器
    MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器 在电子设备的电源管理领域,为特定
    的头像 发表于 03-17 15:05 150次阅读
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器 在电子设计领域,为
    的头像 发表于 03-17 14:55 136次阅读
    深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源理想之选
    的头像 发表于 03-17 14:30 132次阅读
    深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源理想控制器
    深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源理想控制器CPU
    的头像 发表于 03-17 12:15 206次阅读
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源理想选择
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU
    的头像 发表于 03-12 15:55 167次阅读
    深入解析MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU核心电源理想之选
    深入探讨一下Maxim推出的MAX17033/MAX17034/MAX17434这三款双相、快速PWM控制器,它们专为
    的头像 发表于 03-12 15:55 168次阅读
    MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源理想选择
    17033、MAX17034 和 MAX17434 这三款双相、快速 PWM 控制器,专为 IMVP-6+/IMVP-6.5
    的头像 发表于 03-12 15:55 480次阅读
    深入解析MAX17030/MAX17036:IMVP - 6.5 VID控制器的卓越之选
    深入解析MAX17030/MAX17036:IMVP - 6.5 VID控制器的卓越之选 在电子
    的头像 发表于 03-12 15:50 184次阅读
    MAX1907A/MAX1981A:IMVP - IV电压定位CPU核心电源的Quick - PWM主控芯片
    MAX1907A/MAX1981A:IMVP - IV电压定位CPU核心电源的Quick - PWM主控芯片 一、引言 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-12 14:00 143次阅读
    解析ISL62776:AMD CPU/GPU核心电源理想之选
    解析ISL62776:AMD CPU/GPU核心电源理想之选 在如今的电子设备中,CPU和GPU的性能不断提升,对
    的头像 发表于 02-04 16:30 379次阅读
