深入解析MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU核心电源的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-12 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源的理想之选
在电子设备的设计中,CPU核心电源的稳定性和高效性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX17033/MAX17034/MAX17434这三款双相、快速PWM控制器,它们专为IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源而设计,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:MAX17033.pdf
产品概述
MAX17033/MAX17034/MAX17434是用于笔记本CPU的2/1相交错式Quick - PWM™降压VID电源控制器。真正的异相操作能有效降低输入纹波电流要求和输出电压纹波,同时还能减轻元件选择和布局的难度。快速PWM控制可对快速负载电流阶跃做出瞬时响应,有源电压定位则能降低功耗和大容量输出电容要求,并且能为钽、聚合物或陶瓷大容量输出电容提供理想的定位补偿。
关键特性剖析
1. 单/双相、快速PWM控制
MAX17033支持IMVP - 6 +规范,而MAX17034/MAX17434支持IMVP - 6.5要求。它们在不同的CPU电源场景中都能发挥出色的性能。
2. 高精度输出
具备±0.5mV的VOUT精度,能在不同的线路、负载和温度条件下保持稳定的输出电压。
3. 动态相位选择
可优化有源/睡眠效率,根据实际负载情况动态调整相位,提高电源的整体效率。
4. 瞬态相位重叠
能减少输出电容,在负载瞬变时提供更快的响应速度,确保输出电压的稳定。
5. 集成升压开关
简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
6. 有源电压定位
具有可调增益,可根据实际需求灵活调整电压定位,满足不同的应用场景。
7. 可编程开关频率
支持200kHz至800kHz的开关频率,可根据具体设计需求进行调整,平衡效率和元件尺寸。
8. 准确的电流平衡和限流
可调节的压摆率控制,确保各相电流的平衡和稳定,提高电源的可靠性。
9. 多种保护功能
包括欠压、过压(MAX17033/MAX17034)和热保护,当检测到故障时能及时关闭控制器,保护CPU和其他元件。
电气特性详解
1. 绝对最大额定值
详细规定了各个引脚的电压范围,如VCC、VDD、V3P3等引脚相对于GND的电压范围,以及其他引脚的电压限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
2. 电气参数
涵盖了输出电压精度、启动电压、时钟使能和电源良好输出等多个参数。例如,在不同的负载和温度条件下,输出电压的精度能保持在一定范围内,为CPU提供稳定的电源。
典型工作特性
通过一系列的图表,展示了效率与负载电流、输出电压与负载电流等关系。从这些图表中,我们可以直观地了解到该控制器在不同负载条件下的性能表现,为设计提供参考。
引脚功能介绍
每个引脚都有其特定的功能,如PGDIN用于系统电源良好逻辑输入,THRM用于温度监测,IMON用于电流监测等。了解这些引脚的功能,有助于正确地进行电路设计和连接。
工作模式与操作
1. 双相180°异相操作
两个相位以180°异相运行,可降低输入和输出滤波要求,减少电磁干扰(EMI),提高效率。这种设计使得输入电压纹波、ESR功率损耗和RMS纹波电流都得到有效降低,减少了输入电容的使用数量和成本。
2. +5V偏置电源
需要一个外部+5V偏置电源,通常使用笔记本电脑的95%高效+5V系统电源。外部偏置电源可提高效率,避免了内部+5V线性稳压器的成本。
3. 开关频率设置
通过在TON和VIN之间连接一个电阻(RTON)来设置开关周期,可根据实际需求选择合适的开关频率,在效率和元件尺寸之间进行权衡。
4. 电流检测
采用低失调放大器进行电流平衡、电压定位增益和电流限制。可选择使用电流检测电阻或输出电感器的直流电阻进行电流检测,各有优缺点。在使用电感器DCR检测时,需要考虑电感的公差和温度系数,以确保电流检测的准确性。
5. 电流平衡
通过集成的跨导放大器调整次级相位的导通时间,以保持电流平衡。电流不平衡主要由电流检测电阻值和跨导放大器的失调电压决定。
6. 电流限制
采用独特的谷值电流检测算法,当检测到电流超过限制阈值时,PWM控制器会等待电感电流下降到阈值以下才启动新的周期。正谷值电流限制阈值电压TIME到ILIM的差分电压成比例,负电流限制阈值为相应谷值电流限制阈值的 - 125%。
7. 反馈调整放大器
包括电压定位放大器和积分放大器。电压定位放大器用于设置输出电压的稳态下垂,积分放大器用于强制FB电压的直流平均值等于目标电压,实现精确的直流输出电压调节。
8. 瞬态重叠操作
在负载瞬变时,支持相位重叠模式,使双调节器同相运行,有效减少响应时间。当输出电压超过调节电压后,恢复正常的异相操作。
9. 标称输出电压选择
由所选的电压参考(VID DAC)和远程地感调整(VGNDS)共同决定。启动时,控制器将目标电压从地上升到预设的启动电压。
10. 休眠模式
处理器进入低功耗深度睡眠模式时,控制器会响应并调整内部目标电压,切换到单相操作,让输出电压逐渐下降到深度睡眠电压。在此过程中,PWRGD和CLKEN的上下阈值会被屏蔽,直到内部目标达到深度睡眠电压后20μs重新启用。
11. 输出电压过渡时序
控制器以可控的方式进行模式转换,自动最小化输入浪涌电流。在输出电压过渡开始时,屏蔽PWRGD的两个阈值,过渡完成后再逐步启用。过渡时间取决于RTIME、电压差和压摆率控制器的精度。
设计与应用
1. 多相快速PWM设计步骤
在设计时,需要确定输入电压范围、最大负载电流、开关频率和电感工作点等参数。这些参数的选择会影响到电源的效率、尺寸和性能。
2. 元件选择
包括电感、输出电容、输入电容、功率MOSFET等元件的选择。例如,电感的选择需要考虑其值、直流电阻和饱和电流等因素;输出电容的选择要满足输出纹波和负载瞬变的要求,同时要考虑其ESR和稳定性。
3. PCB布局指南
PCB布局对控制器的性能至关重要。要保持高电流路径短,将所有模拟地连接到单独的实心铜平面,保持功率迹线和负载连接短,以及将高速开关节点远离敏感模拟区域等。
保护功能
1. 过压保护(MAX17033/MAX17034)
持续监测输出电压,当超过设定的VID DAC电压300mV以上时,立即采取措施,如强制DL1高电平,拉低DH1和DH2,以保护CPU。
2. 欠压保护
当输出电压低于目标电压400mV时,启动关机序列并设置故障锁存。
3. 热故障保护
当结温超过+160°C时,热传感器设置故障锁存并启动软关机序列。
总结
MAX17033/MAX17034/MAX17434是一款功能强大、性能出色的双相、快速PWM控制器,适用于IMVP - 6 +/IMVP - 6.5 CPU核心电源。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和功能,合理选择元件,优化PCB布局,以确保电源的稳定性和高效性。同时,要注意保护功能的使用,避免因故障导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL62883/ISL62883B:IMVP - 6.5™移动CPU多相PWM调节器的深度解析
    微处理器核心电源的多相PWM降压调节器,适用于IMVP - 6.5™移动CPU。它采用交错相位技术,可降低总输出电压纹波,每个相位承担部分总负载电流
    的头像 发表于 04-09 16:20 189次阅读
    MAX17080:AMD移动CPU电源管理的理想
    MAX17080:AMD移动CPU电源管理的理想 在当今的电子设备中,尤其是移动设备,
    的头像 发表于 04-02 15:50 77次阅读
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想
    的头像 发表于 03-21 17:30 1210次阅读
    探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器
    、两相降压控制器,为桌面CPU核心电源提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解这款控制器的特点、工作原理以及设计要点。 文件下载: MAX1937.pdf 二、产品概述 2.1 基
    的头像 发表于 03-21 14:50 583次阅读
    深入解析MAX1798/MAX1798A/MAX1799/MAX1799A:CDMA系统电源理想
    的头像 发表于 03-21 11:50 683次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想
    的头像 发表于 03-17 15:15 271次阅读
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器 在电子设计领域,为CPU
    的头像 发表于 03-17 14:55 136次阅读
    深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源理想
    的头像 发表于 03-17 14:30 133次阅读
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源理想控制器
    的头像 发表于 03-17 14:30 141次阅读
    深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源理想控制器
    深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源理想控制器 在CPU供电领域,
    的头像 发表于 03-17 12:15 206次阅读
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源理想选择
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU
    的头像 发表于 03-12 15:55 167次阅读
    MAX17033/MAX17034/MAX17434IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源理想选择
    的头像 发表于 03-12 15:55 484次阅读
    深入解析MAX17030/MAX17036:IMVP - 6.5 VID控制器的卓越
    的头像 发表于 03-12 15:50 186次阅读
    MAX1907A/MAX1981A:IMVP - IV电压定位CPU核心电源的Quick - PWM主控芯片
    MAX1907A/MAX1981A:IMVP - IV电压定位CPU核心电源的Quick - PWM主控芯片 一、引言 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-12 14:00 143次阅读
    汽车显示电源理想MAX20067/MAX20067B深度解析
    的头像 发表于 03-06 15:40 216次阅读
