LTC3816:单相位宽输入范围DC/DC控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC控制器是至关重要的组件,它能高效地将输入电压转换为所需的输出电压,满足不同设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3816单相位宽输入范围DC/DC控制器,看看它在Intel IMVP - 6/IMVP - 6.5 CPU应用中展现出的卓越性能。
文件下载:LTC3816.pdf
一、LTC3816概述
LTC3816是一款单相位同步降压DC/DC开关稳压器控制器,采用恒定频率电压模式架构,驱动N沟道功率MOSFET。它支持7位IMVP - 6/IMVP - 6.5 VID代码,输入电压范围宽达4.5V至36V,最小导通时间小于35ns,能够实现极低的占空比。此外,它还具备温度补偿电感DCR或感测电阻输出电流监测、差分远程输出电压感测以及可编程有源电压定位等功能,适用于嵌入式计算、移动计算机和互联网设备等多种应用场景。
二、关键特性解析
1. 宽输入电压范围与低占空比能力
LTC3816的输入电压范围为4.5V至36V,这使得它能够适应多种电源环境。其最小导通时间小于35ns,能够实现极低的占空比,这对于需要高效降压的应用来说非常重要。例如,在一些对电源效率要求极高的移动设备中,LTC3816可以在宽输入电压范围内稳定工作,同时保持低占空比,从而提高电源转换效率。
2. 温度补偿与电流监测
该控制器支持温度补偿电感DCR或感测电阻输出电流监测,能够准确地监测输出电流,并且通过温度补偿功能,确保在不同温度环境下都能稳定工作。差分远程输出电压感测和可编程有源电压定位功能则可以进一步提高输出电压的精度和稳定性。
3. 锁相固定频率与可编程功能
LTC3816的开关频率可以在150kHz至550kHz之间进行锁相固定,用户可以根据实际需求进行编程。此外,它还具备可编程欠压锁定(UVLO)、启动时预设输出电压、可编程慢转换速率睡眠状态退出等功能,为设计提供了更大的灵活性。
4. 保护功能与功率优化
LTC3816具备过压和过流保护功能,以及PWRGD和VRTT#热节流标志,能够有效地保护设备免受异常情况的影响。在睡眠和轻负载状态下,它还能进行功率优化,降低功耗,延长设备的续航时间。
三、电气特性与性能表现
1. 电源输入与内部LDO
LTC3816的输入电源电压范围为4.5V至36V,内部LDO输出电压为4.9V至5.5V。在正常模式下,输入电源电流为11mA至27mA,关机模式下仅为100µA。内部LDO能够为驱动和控制电路提供稳定的电源,并且在输入电压变化时,能够保持较好的线性和负载调节性能。
2. 开关控制环路
开关控制环路是DC/DC控制器的核心部分,LTC3816的开关控制环路能够精确地调节输出电压,确保其在不同负载条件下都能保持稳定。误差放大器的直流增益高达80dB,单位增益带宽为20MHz,能够快速响应负载变化,提高系统的动态性能。
3. 振荡器驱动器
LTC3816的振荡器频率可以通过RFREQ引脚进行编程,范围为150kHz至550kHz。驱动器的最大占空比为90%,最小脉冲宽度为35ns,死区时间为30ns,能够有效地驱动N沟道功率MOSFET,实现高效的电源转换。
4. 典型性能特性
从典型性能特性曲线可以看出,LTC3816在不同负载电流、输出电压和输入电压条件下都能保持较高的效率。例如,在VIN = 12V、fOSC = 400kHz、VCC(CORE) = 0.75V的条件下,效率可以达到90%以上。此外,它还具备良好的负载调节和线性调节性能,能够满足大多数应用的需求。
四、引脚功能与操作原理
1. 引脚功能
LTC3816共有38个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,ISENN和ISENP引脚用于电流感测,ITCFB和ITC引脚用于电感DCR温度补偿,IMON引脚用于IMVP - 6/IMVP - 6.5配置选择和输出电流监测等。详细了解每个引脚的功能,对于正确使用LTC3816至关重要。
2. 操作原理
LTC3816采用恒定频率电压模式架构,通过7位VID代码编程输出电压。在启动时,开关输出软启动至VBOOT电压,然后通过反馈环路将输出电压调节至VID DAC电位。在正常工作时,控制器通过监测输出电压和电流,动态调整开关占空比,以保持输出电压的稳定。
五、应用信息与设计要点
1. LDO与电源供应
LTC3816内部包含一个5.2V的LDO,用于为驱动和控制电路供电。当EXTVCC引脚电压高于4.5V时,LDO将被关闭,INTVCC将由EXTVCC供电,从而降低LDO的损耗,提高效率。在设计时,需要注意LDO的输出电压和电流要求,以及EXTVCC引脚的使用条件。
2. 欠压锁定与关机
LTC3816具备欠压锁定(UVLO)功能,当INTVCC电压低于3.9V时,软启动操作将被禁用。为了避免启动时的打嗝现象,可以添加VIN UVLO功能,通过外部电阻分压器将VIN电压与VRON引脚相连,设置UVLO阈值。当VRON引脚电压低于0.65V时,LTC3816将进入低功耗关机模式。
3. 顶部MOSFET驱动器供应
顶部MOSFET驱动器通过外部自举电容CB和肖特基二极管DB供电。CB电容的大小需要至少为顶部MOSFET总输入电容的100倍,DB二极管的反向击穿电压必须大于VIN(MAX)。在设计时,需要合理选择CB电容和DB二极管的参数,以确保顶部MOSFET能够正常工作。
4. IMVP - 6/IMVP - 6.5选择与VBOOT电压
LTC3816可以配置为IMVP - 6或IMVP - 6.5模式。在IMVP - 6模式下,将IMON和PREIMON引脚短接到INTVCC,启动时开关输出将软启动至VBOOT = 1.2V;在IMVP - 6.5模式下,将IMON引脚连接到VSS(SEN),PREIMON引脚连接到ITC,VBOOT电压为1.1V。
5. 软启动操作
LTC3816的软启动操作通过SS引脚控制。当SS引脚电压小于1.3V时,控制器将调节VFB电压至SS引脚电压,从而实现软启动。在严重过载条件下,SS电容将被放电,以降低开关输出电压,保护设备安全。
6. 电流感测与电流限制
LTC3816具备片上逐周期可编程电流限制电路,通过IMAX引脚的内部10µA上拉电流源,可以通过外部电阻RIMAX编程最大负载电流。在电流感测时,可以使用低阻值感测电阻或电感DCR进行电流感测,需要注意感测电阻的寄生电感和电感DCR的温度系数对电流感测的影响。
7. 有源电压定位(AVP)
AVP功能可以降低负载瞬变时的输出电压峰 - 峰扰动,通过内置的AVP电路,根据输出负载电流调节输出电压。在设计时,需要根据系统要求选择合适的AVP增益,以确保输出电压在整个负载范围内都能保持在规定的公差带内。
8. 温度补偿有源电压定位
在使用电感DCR进行电流感测时,由于电感DCR的正温度系数,可能会影响输出电压的精度。为了补偿DCR的温度变化,可以使用NTC电阻或线性PTC电阻进行温度补偿,确保AVP增益在不同温度环境下都能保持稳定。
9. IMON功能
IMON引脚用于CPU监测负载电流,LTC3816通过AITC和单位增益放大器将IMON引脚电压与平均负载电流成比例。在设计时,需要合理选择RPREIMON和RIMON电阻的阻值,以实现所需的IMON电压增益。
10. 反馈控制与频率补偿
LTC3816的反馈控制环路包括线前馈电路、调制器、外部电感、输出电容、AITC和差分放大器以及反馈放大器及其补偿网络。在设计时,需要根据具体应用选择合适的补偿组件,以确保反馈环路的稳定性和动态性能。
11. 线前馈(LFF)功能
线前馈功能可以补偿输入电压变化对调制器增益的影响,简化频率补偿。当输入电源电压较低且稳定时,可以通过将LFF引脚短接到GND来禁用线前馈功能,以降低控制环路对噪声的敏感性。
12. DPRSLPVR与VID DAC转换速率控制
LTC3816允许用户通过在CSLEW引脚添加电容来编程VID DAC电压转换速率。在IMVP - 6模式下,可以通过DPRSLPVR引脚选择正常或慢速转换速率;在IMVP - 6.5模式下,慢速转换速率功能被禁用。
13. 脉冲跳跃与强制连续模式操作
LTC3816可以通过MODE/SYNC引脚选择脉冲跳跃模式或强制连续模式。脉冲跳跃模式适用于轻负载时的高效运行,而强制连续模式则具有更好的瞬态响应和恒定频率操作。
14. 工作频率与频率同步
LTC3816的工作频率可以通过RFREQ引脚进行编程,范围为210kHz至580kHz。内部锁相环(PLL)可以将内部振荡器与外部时钟同步,实现频率同步功能。
15. CLKEN#、OVF和PWRGD
CLKEN#引脚用于启用CPU的PLL,当开关输出达到VBOOT电压的45mV以内时,CLKEN#引脚将拉低。OVF为过压故障阈值,当开关输出电压超过OVF阈值时,PWRGD引脚将拉低,控制器将主动将输出电压降至0V。PWRGD引脚用于指示调节器输出电压是否稳定,当输出电压超出±175mV/ - 270mV窗口时,PWRGD引脚将拉低。
16. VRTT#与热关断
LTC3816通过RPTC引脚监测温度,当RPTC引脚电压高于0.47V时,VRTT#引脚将拉低,指示过热事件。此外,当芯片温度高于150°C时,VRTT#引脚也将拉低,当温度高于165°C时,驱动器将被禁用,控制器将进入热关断状态。
17. 功率MOSFET和肖特基二极管选择
LTC3816需要两个外部N沟道功率MOSFET,分别作为顶部和底部开关。在选择MOSFET时,需要考虑输入电容、导通电阻、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管用于防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
18. CIN和COUT选择
CIN电容用于防止输入电压的大瞬变,需要选择低ESR、能够承受最大RMS电流的电容。COUT电容的选择主要取决于负载电流瞬变时的电压公差要求,需要确保电容能够吸收电感电流的变化,同时满足稳态输出电压纹波的要求。
19. 电感选择
电感的选择主要考虑饱和电流和电感值,电感的DC额定电流应大于预期的峰值电流,并且能够承受2×I_LOAD(MAX)的短时间过载而不饱和。电感值的选择需要在纹波电流、效率和组件尺寸之间进行权衡。
20. 汽车应用考虑
在汽车应用中,需要考虑负载突降、反接电池和双电池等潜在瞬变情况。可以通过串联二极管和瞬态抑制器来保护DC/DC转换器,确保其在恶劣的汽车环境中正常工作。
21. 瞬态响应检查
对于新的LTC3816 PCB电路,需要进行瞬态测试,以验证反馈环路的正常运行。可以通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器的环路响应,确保输出电压在负载变化时能够快速稳定。
六、设计示例
以一个IMVP - 6.5应用为例,假设输入电压VIN = 12V(标称),VIN = 24V(最大),输出电压Vout = 0.75V,最小输出电压Vout(min) = 0.725V,最大负载电流I_LOAD(MAX) = 27A,最小负载电流I_LOAD(MIN) = 1.5A,AVP = - 3mV/A,开关频率fOSC = 400kHz,IMON电压VIMON = 1.0V。
1. 计算最小导通时间
根据公式t_ON(MIN) = VOUT(MIN) / (VIN(MAX) fOSC),可得t_ON(MIN) = 0.725V / (24V 400kHz) = 75.5ns,大于LTC3816的最小导通时间。
2. 选择电感
假设纹波电流为满载电流的20%,根据公式L = VOUT / (fOSC ΔIL(MAX)) (1 - VOUT / VIN(MAX)),可得L = 0.75V / (400kHz 0.2 27A) * (1 - 0.75V / 24V) = 0.33µH。选择Vishay IHLP - 5050CE - 01 0.33µH电感,其最大DC电流额定值为36.5A,饱和电流为62A。
3. 计算RIMAX电阻值
根据公式RIMAX = (ILIMIT + ΔIL / 2) RDCR / IIMAX(MIN),可得RIMAX = 29.75A 2.085mΩ / 9µA = 6.89kΩ,选择1%电阻RIMAX = 6.98kΩ。
4. 计算其他组件值
根据相关公式计算RIDCR、RPAR、RSER、RAVPDCRN、CVDCRN、RPREIMON、RIMON和CIMON等组件的值,并选择合适的标准值。
5. 选择功率MOSFET
选择Renesas RJK0305DPB作为顶部MOSFET,2 × RJK0330DPB作为底部MOSFET,并计算其功率损耗。
6. 选择输入和输出电容
根据公式计算输入电容的RMS电流和输出电容的容量和ESR要求,并选择合适的电容。
七、PCB布局要点
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
  1. 保持GND和BSOURCE走线分开,确保信号地和功率地的独立性。
  2. 缩短顶部MOSFET、底部MOSFET和CIN电容形成的高di/dt环路的引线和PCB走线长度,减少高频噪声和电压应力。
  3. 将顶部MOSFET的漏极直接连接到CIN电容的正极,底部MOSFET的源极直接连接到CIN电容的负极。
  4. 电荷泵电容CB放置在IC附近,连接BOOST和SW引脚。
  5. 将小信号组件远离高频开关节点(BOOST、SW、TG和BG)。
  6. 将AITC放大器的外部组件靠近LTC3816放置,NTC或PTC热敏电阻靠近电感放置。
  7. 确保VCC(SEN)和VSS(SEN)、ISENP和ISENN引线的PCB走线间距最小,使用Kelvin连接确保准确的电流感测。
  8. 将IMON电阻和VSS(SEN)通过单独的PCB走线连接到CPU VSS(SEN)引脚,防止IMON电流影响输出电压的Kelvin感测精度。
  9. 避免高di/dt功率路径电流在IC下方流动。
  10. 将与地连接的外部小信号组件靠近IC放置,通过过孔与GND或接地平面连接。
八、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括使用电流感测电阻的IMVP - 6转换器、使用感测电阻的双通道IMVP - 6转换器以及使用温度补偿电感DCR感测的IMVP - 6.5转换器等。这些应用电路展示了LTC3816在不同场景下的具体应用,为工程师提供了参考。
九、相关部件
文档还介绍了一些相关部件,如LTC3732、LTC3733、LTC3734等,这些部件在不同的应用场景中具有各自的特点和优势,可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC3816是一款功能强大、性能卓越的DC/DC控制器,适用于多种Intel IMVP - 6/IMVP - 6.5 CPU应用。通过深入了解其特性、操作原理和设计要点,工程师可以更好地利用LTC3816
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效单相位降压转换LTC3816EUHF的应用与测评
    设计的高性能单相位同步降压转换——LTC3816EUHF,以及与之配套的演示电路1672A。 文件下载: DC1672A.pdf 一、产品概述 演示电路1672A是一款针对英特尔IM
    的头像 发表于 03-31 15:20 179次阅读
    LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器深度剖析
    LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器深度剖析 在电子设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-31 15:10 614次阅读
    线性科技LTC3805 - 5:多功能DC/DC控制器的设计与应用
    线性科技LTC3805 - 5:多功能DC/DC控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-13 14:10 349次阅读
    深入剖析LTC3533:2A输入电压同步升降压DC/DC转换
    的头像 发表于 03-13 11:35 750次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能双路降压开关稳压DC/DC控制器
    深入剖析LTC3890:高性能双路降压开关稳压DC/DC控制器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-12 11:00 335次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: LTC3878.pdf 一、产品概述 LTC3878是一款专为高开关频率和快速瞬态响应而优化的同步降压开关D
    的头像 发表于 03-12 10:45 703次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的DC
    的头像 发表于 03-10 15:40 291次阅读
    LTC3113:高效低噪的输入范围Buck - Boost DC/DC转换
    的头像 发表于 03-10 15:00 252次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器 在电源管理领域,高性能、低功
    的头像 发表于 03-10 11:10 436次阅读
    深度剖析LTC3863:高效反相DC/DC控制器的卓越之选
    深度剖析LTC3863:高效反相DC/DC控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理始终是至关重
    的头像 发表于 03-10 11:05 520次阅读
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器深度剖析
    深入探讨的ADP1853,便是一款备受关注的同步降压DC - DC控制器,它具备诸多出色的特性,适用于多种复杂的应用场景。 文件下载: ADP1853.pdf ADP1853 核心特性解读
    的头像 发表于 03-09 16:10 298次阅读
    高效能多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析
    高效能多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析 电子工程师在设计电源管理系统时,常常需要面对多输出、
    的头像 发表于 03-06 15:00 350次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要
    的头像 发表于 03-06 10:30 920次阅读
    LTC3838-1:高性能双路降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3838-1:高性能双路降压DC/DC控制器深度解析 引言 在电子设备的电源管理领域,高性能的D
    的头像 发表于 03-06 09:50 783次阅读
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器的卓越之选
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的DC
    的头像 发表于 03-02 14:10 281次阅读
