深度剖析LTC3863:高效反相DC/DC控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的反相DC/DC控制器——LTC3863,它专为汽车和工业应用而优化,具备诸多出色特性,能为各类电源设计带来高效、稳定的解决方案。
文件下载:LTC3863.pdf
特性亮点
宽输入输出范围
LTC3863拥有3.5V至60V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其输出电压范围从 -0.4V到超过 -150V,为设计提供了极大的灵活性。无论是低电压还是高电压的应用场景,LTC3863都能轻松应对。
低功耗设计
在功耗方面,LTC3863表现出色。其工作电流低至70μA,关机电流更是低至7μA,这在轻负载应用中能显著降低功耗,延长设备的续航时间。对于那些对功耗敏感的系统来说,这是一个非常重要的特性。
强大的驱动能力
它配备了强大的高压MOSFET栅极驱动器,能够有效地驱动外部P沟道功率MOSFET,确保电路的稳定运行。同时,其恒定频率电流模式架构提供了良好的开关频率控制和输出电流限制,保证了输出电压的稳定性。
灵活的工作模式
LTC3863提供了可选的高效突发模式(Burst Mode)操作或脉冲跳过模式,用户可以根据实际需求进行选择。在轻负载时,突发模式能进一步降低功耗,提高效率;而脉冲跳过模式则能减少输出纹波和可听噪声,降低射频干扰。
编程特性
该控制器的开关频率可以通过外部电阻从50kHz编程到850kHz,并且可以与75kHz到750kHz的外部时钟同步。此外,它还支持可编程软启动或电压跟踪功能,为设计带来了更多的灵活性。
安全保护功能
LTC3863具备过压、过流和短路保护等安全功能,包括频率折返。这些保护机制能够有效地保护电路免受异常情况的影响,提高系统的可靠性。
引脚功能详解
PLLIN/MODE(引脚1)
该引脚既是外部参考时钟输入,也是突发模式的使能/禁用引脚。当施加外部时钟时,内部锁相环会将栅极驱动信号的开启边缘与外部时钟的上升边缘同步。在无外部时钟时,该引脚决定轻负载时的工作模式,浮空选择低IQ突发模式,接地选择脉冲跳过模式。
FREQ(引脚2)
用于设置开关频率。通过连接外部设定电阻到信号地,可以将开关频率编程在50kHz到850kHz之间。接地选择350kHz的固定工作频率,浮空选择535kHz的固定工作频率。
SGND(引脚3)
作为小信号模拟组件的接地参考,应作为所有小信号模拟输入和补偿组件的公共接地。信号地应通过单条PCB走线与功率地仅在一点连接。
SS(引脚4)
用于软启动和外部跟踪输入。LTC3863将反馈电压调节到0.8V或SS引脚电压中的较小值。通过连接外部电容到信号地,可以设置软启动时间。此外,该引脚还可以用于使输出跟踪其他电源。
VFB(引脚5)
输出反馈感测引脚。通过从调节输出点到该引脚的电阻分压器来设置输出电压。当VFB小于0.4V时,开关频率将线性下降并折返到内部振荡器频率的约五分之一。
ITH(引脚6)
电流控制阈值和控制器补偿点。该引脚是误差放大器的输出和开关调节器的补偿点,电压范围从0V到2.9V,0.8V对应零感测电压(零电流)。
VFBN(引脚7)
反相PWM控制器的反馈输入。连接到输出和VFB之间的电阻分压器的中心。当VFBN大于2V时,可禁用内部反相放大器,将LTC3863用作非反相降压调节器。
RUN(引脚8)
数字运行控制输入。当RUN电压高于1.26V时,启用正常操作;低于阈值时,关闭控制器。内部0.4μA电流源将RUN引脚拉高到约3.3V,该引脚可以连接到高达60V的外部电源。
CAP(引脚9)
栅极驱动器( - )电源。需要从VIN到该引脚连接至少0.1μF的低ESR陶瓷旁路电容,以作为内部调节器的旁路电容。
SENSE(引脚10)
电流感测输入。通过VIN和SENSE引脚之间的感测电阻设置最大电流限制。峰值电感电流限制等于95mV/RSENSE。
VIN(引脚11)
芯片电源。需要从VIN引脚到功率地连接最小0.1μF的旁路电容,建议使用低ESR陶瓷电容。
GATE(引脚12)
外部P沟道MOSFET的栅极驱动输出。当VIN大于8V时,栅极驱动器偏置电源电压(VIN - VCAP)被调节到8V。当VIN - VCAP小于3.5V(典型值)时,栅极驱动器禁用。
PGND(暴露焊盘引脚13)
功率组件的接地参考。暴露焊盘必须焊接到电路板,以实现电气连接和额定热性能。
工作原理分析
主控制回路
LTC3863采用非同步反相PMOS控制器,通过反相放大器感测低于地的负输出电压。它使用峰值电流模式控制架构来调节输出,通过反馈电阻分压器设置输出电压。在正常调节时,VFB调节到内部0.8V参考电压。在软启动或跟踪模式下,当SS引脚电压小于内部0.8V参考电压时,VFB将调节到SS引脚电压。
电源CAP和VIN欠压锁定(UVLO)
P沟道MOSFET栅极驱动器的电源来自CAP引脚,该引脚被调节到VIN以下8V。当VIN - CAP小于3.25V(典型值)时,LTC3863进入UVLO状态,防止GATE切换并关闭大部分内部电路。要退出UVLO,VIN - CAP电压必须超过3.5V(典型值)。
关机和软启动
当RUN引脚低于0.7V时,控制器和大部分内部电路禁用,此时LTC3863仅消耗7μA电流。释放RUN引脚后,内部上拉电流将RUN引脚拉高到1.26V以上,启用控制器。输出电压的启动由SS引脚电压控制,通过连接外部电容到信号地,可以实现软启动功能。
轻负载电流操作
LTC3863可以在轻负载时进入高效突发模式或脉冲跳过模式。在突发模式下,当VFB高于参考电压时,误差放大器将降低ITH引脚电压,当ITH电压低于0.425V时,进入睡眠模式,降低静态电流。在脉冲跳过模式下,ICMP可能会在几个周期内保持触发状态,迫使外部MOSFET保持关闭,从而跳过脉冲。
频率选择和时钟同步
开关频率可以通过FREQ引脚进行选择,也可以与外部时钟同步。当PLLIN/MODE引脚连接外部时钟时,内部锁相环将使外部P沟道MOSFET的开启边缘与同步信号的上升边缘对齐。
故障保护
当VFB电压高于0.8V的调节电压的 +10%时,认为是过压情况,外部P - MOSFET立即关闭,直到VFB回到 +7.5%以下。在输出短路或过流情况下,LTC3863的工作频率将折返,以限制电流。
应用信息
输出电压编程
通过连接从输出到VFB引脚的反馈电阻分压器来设置输出电压。同时,需要注意VFB和VFBN线路的布线,避免受到噪声源的影响。积分电容CFB2的大小应根据开关频率进行设置,以确保DC/DC控制回路的稳定性。
开关频率和时钟同步
选择合适的工作频率是效率和组件尺寸之间的权衡。较低的频率可以提高效率,但需要更大的电感和电容;较高的频率则可以减小组件尺寸,但会降低效率。LTC3863可以自由运行在用户编程的开关频率,也可以与外部时钟同步。
电感选择
电感的选择与工作频率、电容选择和效率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容,但会降低效率。电感值的选择还会影响反馈回路的稳定性,需要综合考虑各种因素。
电流感测和电流限制编程
LTC3863通过VIN和SENSE引脚之间的感测电阻感测电感电流。当感测电压超过95mV时,认为是电流限制情况,P沟道MOSFET立即关闭。
功率MOSFET选择
选择合适的P沟道功率MOSFET需要考虑多个参数,如漏源击穿电压、阈值电压、导通电阻、栅漏反向传输电容等。同时,需要确保MOSFET的耐压满足要求,并根据实际情况计算功率损耗。
肖特基二极管选择
当P沟道MOSFET关闭时,需要一个功率肖特基二极管作为换向二极管。选择二极管时,需要考虑其耐压和电流额定值,以满足最坏情况下的要求。
CIN和Cout选择
输入和输出电容用于过滤P沟道MOSFET和二极管的方波电流。选择电容时,需要考虑其RMS电流额定值和ESR,以确保能够处理最大RMS电流并最小化电压纹波。
不连续和连续操作
LTC3863在负载电流足够高之前工作在不连续传导模式(DCM)。通过增加电感值可以降低连续/不连续边界的输出负载电流。
外部软启动和输出跟踪
SS引脚可以用于编程外部软启动功能或使输出跟踪其他电源。通过连接电容到SS引脚,可以实现软启动,其总软启动时间可以通过电容值和内部充电电流计算得出。
短路故障:电流限制和折返
LTC3863通过电流限制和频率折返来保护电路免受短路故障的影响。当输出反馈电压VFB低于0.4V时,工作频率将折返,以进一步降低电流。
短路恢复和内部软启动
内部软启动功能保证了在所有操作情况下输出电压的最大正斜率,防止输出电压过冲和电感电流过度积累。
VIN欠压锁定(UVLO)
LTC3863能够适应3.5V到60V的广泛输入电压范围。在低VIN操作时,需要考虑UVLO上升和下降阈值的影响,以确保系统的正常启动和运行。
最小导通时间考虑
最小导通时间是LTC3863能够开启功率MOSFET的最小时间,需要确保其小于特定条件下的计算值,以避免控制器跳过周期。
效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。通过分析各个损耗源,可以确定效率的主要贡献因素,并采取相应的措施来提高效率。
OPTI - LOOP®补偿
通过ITH引脚的OPTI - LOOP补偿可以优化不同负载和输出电容下的瞬态响应。通过调整ITH系列的RITH - CITH1滤波器和CITH2电容,可以优化控制回路的性能。
大信号对ITH的影响
在反相控制器中,低开关频率和反相降压 - 升压右半平面零点可能导致低增益交叉频率要求。为了避免ITH引脚出现钳位现象,建议RITH大于20k。
设计示例
以一个输入电压为4.5V到55V,输出电压为 -5V,最大输出电流为1.8A,开关频率为320kHz的反相转换器为例,详细介绍了各个组件的选择和计算方法。通过合理选择电感、感测电阻、功率MOSFET、肖特基二极管、输入和输出电容等组件,确保了系统的稳定运行和高效性能。
总结
LTC3863是一款功能强大、性能卓越的反相DC/DC控制器,具有宽输入输出范围、低功耗、灵活的工作模式、可编程特性和完善的安全保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择和设计各个组件,可以充分发挥LTC3863的优势,为各类电源设计提供高效、稳定的解决方案。你在使用LTC3863进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LTC3863
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:15 140次阅读
    深入剖析LTC3895:高性能降压型DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 408次阅读
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换DC1737A演示板测评
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换DC1737A演示板测评 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 15:30 161次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 236次阅读
    深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:15 198次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步升降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 180次阅读
    LTC3816:单相位宽输入范围DC/DC控制器深度剖析
    LTC3816:单相位宽输入范围DC/DC控制器深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 15:25 155次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 15:30 265次阅读
    深入剖析LTC3862 - 2:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:05 235次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能双路降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:45 546次阅读
    LTC3894:高压降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 16:45 457次阅读
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 459次阅读
    深入剖析MAX17579/MAX17580:高效同步反相DC - DC转换卓越
    的头像 发表于 03-04 14:30 153次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-03 11:00 280次阅读
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-02 14:10 182次阅读
