LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器的深度剖析
chencui 2026-03-31 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。LTC3838作为一款双路、PolyPhase®同步降压DC/DC开关调节器控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下LTC3838的特点、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:DC1626A-A.pdf
一、LTC3838的特性亮点
1. 精准控制与快速响应
LTC3838采用受控导通时间、谷底电流模式控制架构,这种架构使得它在稳态运行时能够实现快速的瞬态响应和恒定频率开关,而且不受输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)和负载电流的影响。其负载释放瞬态检测功能更是显著降低了低输出电压时的过冲现象,为系统的稳定运行提供了有力保障。
2. 高精度输出调节
通过差分输出电压检测和精密的内部参考,通道1能够实现精确的±0.67%输出调节,即使远程输出地与本地地之间存在±500mV的偏差也不受影响。通道2可以提供独立的±1%输出,或者与通道1一起作为单输出电压的PolyPhase通道之一。
3. 灵活的频率编程与同步
开关频率可以通过外部电阻在200kHz至2MHz之间进行编程,并且能够与外部时钟同步。极低的导通时间(tON)和关断时间(tOFF)允许接近0%和接近100%的占空比,为不同的应用需求提供了极大的灵活性。
4. 丰富的安全特性
具备电压跟踪软启动和多种安全特性,如过压保护、电流限制折返、电源良好输出电压监控等,有效保护系统免受异常情况的影响,提高了系统的可靠性。
二、工作原理深度解析
1. 主控制环路
LTC3838有两个通道,每个通道驱动主N沟道和同步N沟道MOSFET。上MOSFET由单稳态定时器控制导通时间,以维持固定的开关频率。当上MOSFET关断后,经过一个小的延迟,下MOSFET导通,避免上下MOSFET同时导通产生直通电流。当下MOSFET关断后,电感电流下降到由ITH和VRNG引脚电压设定的跳闸水平时,下一个开关周期开始。
电感电流通过检测SENSE+和SENSE - 之间的电压来确定,可以使用与电感串联的显式电阻,也可以通过跨接在电感上的RC滤波器隐式检测电感的直流电阻(DCR)电压降。误差放大器(EA)通过将反馈信号与内部0.6V参考电压进行比较来调整ITH电压,从而调节输出电压。
2. 差分输出检测
通道1采用差分输出电压检测,通过外部电阻分压器创建反馈电压,内部差分放大器(DIFFAMP)相对于输出的远程地参考感测该反馈电压,消除了本地地和远程输出地之间的任何接地偏移,实现更精确的输出电压调节。
3. 电源供应
DRVCC1和DRVCC2为下MOSFET驱动器供电,通常在PCB上短接在一起,并通过一个至少4.7µF的陶瓷电容CDRVCC去耦到PGND。上MOSFET驱动器由浮动自举电容(CB1、2)偏置,在每个周期中,当上MOSFET关断且SW引脚向下摆动时,通过外部肖特基二极管对其进行充电。
DRVCC可以通过两种方式供电:一种是由VIN供电的内部低压差(LDO线性稳压器,可输出5.3V到DRVCC1;另一种是通过内部EXTVCC开关将EXTVCC引脚短接到DRVCC2。当EXTVCC引脚电压超过开关切换电压(通常为4.6V)时,LDO关闭,EXTVCC开关将EXTVCC引脚连接到DRVCC2,从而使用外部电压源为DRVCC和INTVCC供电,提高整体效率并减少LDO的内部自热。
4. 启动与关断
RUN1和RUN2引脚分别控制两个通道的启动和关断。当两个RUN引脚都低于某个阈值电压(25°C时约为0.8V)时,LTC3838进入微功耗关断模式。当RUN引脚上升到1.2V以上时,相应通道的TG和BG驱动器启用,TRACK/SS释放。
通道的输出电压启动由TRACK/SS引脚的电压控制。当TRACK/SS引脚电压小于0.6V内部参考电压时,反馈电压被调节到TRACK/SS电压。通过在TRACK/SS引脚连接外部电容,可以编程输出电压软启动的上升时间。
5. 轻载电流操作
如果MODE/PLLIN引脚连接到INTVCC或施加外部时钟,LTC3838将强制工作在连续模式。在轻载情况下,电感电流谷值可能降至零或变为负值,虽然可以实现恒定频率操作,但会导致轻载效率降低。
如果MODE/PLLIN引脚悬空或连接到信号地,通道将进入不连续模式操作。当电感电流接近零时,电流反向比较器(IREV)关闭下MOSFET,防止负电感电流,提高轻载效率。
6. 电源良好和故障保护
每个PGOOD引脚连接到一个内部漏极开路N沟道MOSFET。当反馈电压超出0.6V参考电压的±7.5%窗口时,过压或欠压比较器(OV、UV)将MOSFET导通,将PGOOD引脚拉低。当反馈电压回到窗口内时,PGOOD引脚指示电源良好。
当输出电压低于调节电压的一半时,提供折返电流限制。随着反馈接近0V,ITH引脚的内部钳位电压从2.4V降至约1.27V,将电感谷值电流水平降低到最大值的约30%。
7. 频率选择和外部时钟同步
内部振荡器时钟发生器)为各个通道提供相位交错的内部时钟信号。通过调整单稳态定时器来控制上MOSFET的导通时间,从而独立控制每个开关通道的开关频率和相位。
可以通过将电阻RT从RT引脚连接到信号地(SGND)来编程内部振荡器的频率,范围为200kHz至2MHz。对于对频率或干扰要求严格的应用,可以将外部时钟源连接到MODE/PLLIN引脚,通过时钟锁相环(Clock PLL)同步内部时钟信号。
8. 多芯片操作
PHASMD引脚确定两个通道的内部参考时钟信号以及CLKOUT信号之间的相对相位。通过合理配置PHASMD引脚,可以实现多相电源供应解决方案,如2相、3相、4相等。
三、应用设计要点
1. 输出电压编程
通过外部电阻分压器从调节输出连接到各自的地参考来编程输出电压。通道1通过VOUTSENSE1+和VOUTSENSE1 - 引脚进行差分检测,通道2通过VFB2引脚相对于SGND进行检测。通过将检测到的(差分)反馈电压调节到内部参考0.6V,得到相应的输出电压。
2. 开关频率编程
开关频率可以通过将电阻连接到RT引脚来编程,公式为 (R_{T}[k Omega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2) 。在外部时钟同步时,要确保外部时钟频率在RT编程频率的±30%范围内。
3. 电感值计算
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。电感纹波电流 (Delta I{L}) 随着电感值或频率的增加而减小,随着VIN的增加而增加。为了保证纹波电流不超过指定的最大值,电感值应根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(M A X)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(M A X)}}right)) 进行选择。
4. 电感核心选择
常见的电感类型有铁粉和铁氧体。铁粉电感具有软饱和曲线,但核心损耗较高;铁氧体设计的核心损耗非常低,在高开关频率下更受欢迎。在选择电感时,要综合考虑电感值、核心损耗、铜损耗和饱和特性等因素。
5. 电流检测
LTC3838可以通过低阻值串联电流检测电阻(RSENSE)或电感直流电阻(DCR)来检测电感电流。RSENSE检测提供最准确的电流限制,但成本较高;DCR检测节省了昂贵的电流检测电阻,在高电流应用中更具效率优势。
6. 功率MOSFET选择
每个通道需要选择两个外部N沟道功率MOSFET,一个用于上开关,一个用于下开关。选择时要考虑导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。
7. 输入电容选择
在连续模式下,为了防止大的电压瞬变,需要使用低ESR的输入电容,并根据最大RMS电流进行选型。可以使用多个陶瓷电容与导电聚合物或铝电解电容并联,以满足高频开关噪声的旁路需求。
8. 输出电容选择
输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波。在多相单输出应用中,要考虑特定负载条件下的纹波要求。可以使用多个电容并联来满足ESR和RMS电流处理要求。
9. 上MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为上MOSFET提供栅极驱动电压。该电容通过二极管DB从DRVCC充电。在大多数应用中,0.1µF至0.47µF的X5R或X7R介质电容即可满足需求。
10. DRVCC调节器和EXTVCC电源
LTC3838具有PMOS低压差(LDO)线性稳压器,为DRVCC提供电源。当EXTVCC引脚电压上升到开关切换电压以上时,VIN LDO关闭,EXTVCC通过内部开关连接到DRVCC2。通过合理配置EXTVCC引脚,可以提高效率并降低结温。
11. 输入欠压锁定(UVLO)
LTC3838具有内部UVLO比较器,用于监测INTVCC和DRVCC电压,确保有足够的电压。可以通过外部电阻分压器在RUN引脚监测VIN电源,设置UVLO。
12. 软启动和跟踪
LTC3838可以通过在TRACK/SS引脚连接电容实现软启动,也可以跟踪另一个通道或外部电源的输出。通过合理选择电阻,可以实现不同模式的跟踪,如重合跟踪和比例跟踪。
13. 相位和频率同步
LTC3838可以将上MOSFET的导通与施加到MODE/PLLIN引脚的外部时钟信号同步。外部时钟信号的频率应在RT编程频率的±30%范围内,时钟信号电平应满足 (V{PLLIN(H)}>2 ~V) 和 (V{PLLIN (L)}<0.5 ~V) 。
14. 最小导通时间、最小关断时间和压降操作
最小导通时间是LTC3838的TG(上栅极)引脚处于高电平或“导通”状态的最小持续时间,它与开关调节器的工作条件有关。最小关断时间是TG引脚变为低电平后立即再次变为高电平的最小持续时间。这些参数会影响开关调节器的最小和最大占空比,进而影响输出电压的调节。
15. 故障条件:电流限制和过压
在电流模式控制器中,最大电感电流由最大检测电压限制。LTC3838通过VRNG引脚控制最大检测电压,从而确定最大允许的电感谷值电流。当输出电压下降超过50%时,LTC3838提供折返电流限制。当反馈电压超过调节目标0.6V的7.5%时,认为是过压(OV),此时上MOSFET立即关闭,下MOSFET开启,直到过压条件消除。
16. OPTI - LOOP补偿
通过ITH引脚进行OPTI - LOOP补偿,可以针对各种负载和输出电容优化瞬态响应。ITH引脚不仅可以优化控制环路行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。通过调整外部串联 (R{ITH}-C{ITH 1}) 滤波器的值,可以优化瞬态响应。
17. 负载释放瞬态检测
LTC3838使用检测瞬态(DTR)引脚监测ITH电压的一阶导数,检测负载释放瞬态。当检测到负载释放时,下栅极(BG)关闭,电感电流通过下MOSFET的体二极管流动,使SW节点电压下降到PGND以下,从而使电感电流更快地降至零,减少VOUT过冲。
18. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3838电路中的主要损耗源包括I²R损耗、过渡损耗、DRVCC电流和CIN损耗等。通过合理选择组件和优化电路设计,可以提高效率。
四、设计实例分析
以一个从 (V{IN }=4.5V) 到 (26V) 降压到 (V{OUT }=1.2 ~V) , (I_{OUT(MAX) }=15 ~A) , (f=350 kHz) 的设计为例。
1. 输出电压编程
使用10k电阻作为 (R{FB 1}) ,则 (R{FB 2}) 也为10k,根据公式 (V{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R{FB 2}}{R_{FB 1}}right)) 确定输出电压。
2. 频率编程
根据公式 (R{T}[k Omega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2) 计算得到 (R{T}) 约为116.5k,选择最近的1%标准电阻值115k。
3. 电感值选择
根据公式 (L=left(frac{1.2 V}{350 kHz cdot 40 % cdot 15 A}right)left(1-frac{1.2 V}{24 V}right)=0.54 mu H) ,选择最接近的标准值0.56µH。
4. 电流检测
选择DCR电流检测,使用Vishay IHLP - 4040DZ - 01型号的电感,计算得到 (V{SENSE(MAX)}=28 mV) 。通过电阻分压器设置 (V{RNG}) 引脚电压,确保最大负载电流能够满足要求。
5. 功率MOSFET选择
选择Renesas RJK0305DBP作为上MOSFET,RJK0330DBP作为下MOSFET,并计算其功率损耗和结温,确保在正常工作范围内。
6. 电容选择
选择3 × 10µF 35V X5R陶瓷电容并联作为CIN,以承受RMS纹波电流,并使用220µF铝电解电容作为大容量电容以保证稳定性。选择低ESR的输出电容COUT,以最小化输出电压纹波和负载阶跃变化的影响。
7. ITH补偿和DTR设置
选择40k的ITH补偿电阻和220pF的CITH电容,以实现快速瞬态响应。通过选择合适的电阻设置DTR功能,以减少负载释放时的过冲。
五、PCB布局要点
1. 多层PCB设计
使用具有专用接地平面的多层印刷电路板,减少噪声耦合并提高散热性能。接地平面层应紧邻功率组件的布线层。
2. 接地分离
保持SGND和PGND分开,在布局完成后,通过IC下方的单个PCB走线将SGND和PGND连接在一起。
3. 功率组件布局
将功率组件(如CIN、COUT、MOSFET、DB和电感)放置在一个紧凑的区域内,使用宽而短的走线连接高电流路径,以减少铜损耗。
4. 噪声敏感组件布局
将连接到噪声敏感引脚(如ITH、RT、TRACK/SS和VRNG)的组件连接到SGND引脚,并保持SGND区域紧凑。
5. 开关节点和小信号节点分离
将开关节点(SW1、2)、上栅极(TG1、2)和升压节点(BOOST1、2)与噪声敏感的小信号节点保持距离,以减少噪声干扰。
6. 输入电容连接
将输入电容CIN靠近功率MOSFET放置,确保上MOSFET的漏极和下MOSFET的源极与CIN的相应极板连接紧密,以减少高频EMI和MOSFET电压应力来自电感振铃。
7. 输出电容布局
将多个小尺寸的陶瓷输出电容放置在靠近检测电阻的位置,并在大容量输出电容之前。
8. 检测电容放置
将SENSE+和SENSE - 引脚之间的滤波电容尽可能靠近这些引脚放置,确保通过Kelvin(4线)连接到检测电阻或电感的焊盘,以实现准确的电流检测。
9. 小信号组件布局
将连接到噪声敏感引脚的小信号组件放置在IC的左侧,并尽可能靠近各自的引脚,以减少噪声耦合的可能性。
10. 时钟信号隔离
在将时钟信号路由到MODE/PLLIN引脚或从CLKOUT引脚输出时,使用足够的隔离措施,以防止时钟信号耦合到敏感引脚。
11. 去耦电容放置
  • 电源管理
  • LTC3838
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3407-4:高性能同步降压DC/DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 208次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    的应用场景,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3854的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。 文件下载: LTC3854.pd
    的头像 发表于 03-12 11:05 224次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 209次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 373次阅读
    LTC3855:高性能多相同步DC/DC控制器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 15:40 226次阅读
    LTC3615/LTC3615 - 1:高性能同步降压DC/DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:05 160次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 16:00 204次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    的头像 发表于 03-10 11:10 247次阅读
    LTC3890 - 2:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3890-2:高性能同步降压DC/
    的头像 发表于 03-10 11:05 215次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 10:30 603次阅读
    深入解析LTC3838高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:55 534次阅读
    LTC3838-1:高性能降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 570次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降压DC/DC控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 09:45 547次阅读
    LTC7805:高性能降压同步DC/DC开关稳压控制器
    LTC7805:高性能降压同步DC/
    的头像 发表于 03-04 11:20 268次阅读
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能同步降压控制器
    的头像 发表于 03-04 11:20 475次阅读
