线性科技LTC3805 - 5:多功能DC/DC控制器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,DC/DC控制器是电源设计中不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的LTC3805 - 5可调频率电流模式反激/升压/SEPIC DC/DC控制器,了解它的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC3805-5.pdf
一、LTC3805 - 5的特性亮点
1. 宽电压范围与灵活设计
LTC3805 - 5的输入电压((V{IN}))和输出电压((V{OUT}))仅受外部组件限制,这为工程师在不同电源设计中提供了极大的灵活性。其4.5V欠压锁定阈值确保了在电压不稳定时的可靠启动。
2. 可调节功能
- 斜率补偿:通过外部电阻可调节斜率补偿,有助于稳定控制环路,防止次谐波振荡。
- 过流保护:具备可调节的过流保护功能,并能自动重启,有效保护转换器免受过载和短路的影响。
- 工作频率:工作频率可通过一个外部电阻在70kHz至700kHz范围内调节,还能同步到外部时钟,满足不同应用的需求。
3. 高精度与低功耗
- 参考精度:拥有±1.5%的参考精度,保证了输出电压的准确性。
- 低静态电流:正常运行时仅消耗360µA的静态电流,微功耗启动时仅40µA,有助于降低系统功耗。
4. 小巧封装
提供10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN两种小巧封装,适合对空间要求较高的应用。
二、工作原理剖析
1. 主控制环路
LTC3805 - 5采用电流模式控制,通过外部电阻分压器将输出电压的一部分反馈到FB引脚。当负载电流变化时,误差放大器会相应调整(I_{TH})引脚的电压,从而控制电流比较器的阈值,进而调节外部MOSFET的导通时间,实现输出电压的稳定调节。
2. 启动与关机机制
- 欠压锁定:(V{CC})引脚的欠压锁定机制防止在电压不足时驱动外部MOSFET,(V{CC})电压需超过4.5V才能启动,低于4V则会关闭。
- RUN引脚:通过电阻分压器连接到(V_{IN}),当RUN引脚电压超过1.207V时启用转换器,低于1.170V时禁用,还可通过5µA电流源引入额外的迟滞。
3. 振荡器频率设置
通过将频率设置电阻(R{FS})连接到FS引脚到地,可在70kHz至700kHz范围内设置振荡器频率,计算公式为(f{OSC}=frac{24 cdot 10^{9}}{R_{FS}-1500})。同时,振荡器可通过SYNC输入同步到外部时钟。
4. 过流保护
OC引脚连接到外部MOSFET的电流检测电阻,当OC引脚电压超过100mV时触发过流保护,转换器停止工作。可通过外部电阻调节过流阈值。
5. 软启动与故障超时
软启动和故障超时功能可通过SSFLT引脚连接电容来编程。内部软启动时间约为1.8ms,故障超时时间约为4.25ms。连接外部电容可延长软启动和故障超时时间。
三、应用场景与设计要点
1. 应用场景
- 汽车电源:满足汽车电子系统对电源稳定性和可靠性的要求。
- 电信电源:为电信设备提供高效稳定的电源。
- 隔离电子设备:适用于需要电气隔离的应用场景。
- 辅助/备用电源:为系统提供辅助电源支持。
- 以太网供电:满足以太网设备的供电需求。
2. 设计要点
(1)电源供电
(V{CC})引脚需通过至少1µF的陶瓷或钽电容旁路到GND引脚,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。可通过内置的并联稳压器将(V{CC})电压限制在约9.5V,允许使用多种供电方案,包括高电压源。
(2)变压器设计
变压器的规格和设计是应用LTC3805 - 5的关键。需考虑匝数比、漏感等因素,选择合适的匝数比可提高设计的灵活性,采用双绕线等技术可降低漏感,但可能会限制初级 - 次级击穿电压。
(3)反馈电阻分压器选择
通过电阻分压器(R3和R4)确定调节后的输出电压,计算公式为(R3=frac{V{OUT }-0.8V}{0.8V} R4)。选择较大的电阻值可减少静态电流消耗,但要确保(V{FB})引脚的输入电流小于R3和R4中电流的1%。
(4)斜率补偿与过流阈值调整
- 斜率补偿:LTC3805 - 5通过ISENSE引脚注入10µA的峰值电流斜坡,可与外部电阻配合实现斜率补偿,防止次谐波振荡。
- 过流阈值调整:可通过外部电阻调节过流阈值,根据不同的应用需求选择合适的策略。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如5V到12V/1A升压转换器、5.5V到40V到12V/2A SEPIC转换器、18V到72V输入到3.3V/3A输出的隔离电信电源等。这些电路展示了LTC3805 - 5在不同电源转换场景中的应用,为工程师提供了参考。
五、总结
LTC3805 - 5作为一款功能强大的DC/DC控制器,具有宽电压范围、可调节功能、高精度和低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,注意电源供电、变压器设计、反馈电阻分压器选择等要点,以实现高效稳定的电源转换。你在使用LTC3805 - 5的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
