LTC3838-1:高性能双路降压DC/DC控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-06 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源管理领域,高性能的DC/DC控制器是确保系统稳定运行的关键组件。Linear Technology的LTC3838-1双路降压DC/DC控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在分布式电源系统、ASIC供电等众多应用场景中得到了广泛应用。本文将对LTC3838-1进行全面深入的分析,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3838-1.pdf
一、LTC3838-1的核心特性
1.1 宽输入输出电压范围
LTC3838-1具有4.5V至38V的宽输入电压范围,输出电压可在0.6V至5.5V之间灵活调节,这使得它能够适应多种不同的电源环境和负载需求。无论是低电压、高电流的应用,还是高降压比的场景,LTC3838-1都能游刃有余。
1.2 双独立通道设计
该控制器拥有两个独立的通道,可实现双输出或单输出配置。这种设计提供了极大的灵活性,工程师可以根据具体应用需求,将两个通道分别输出不同的电压,或者将它们组合成多相单输出,以满足更高的功率要求。
1.3 高精度输出电压调节
在温度变化的情况下,LTC3838-1仍能保持出色的输出电压调节精度。通道1的输出电压调节精度为±0.67%,通道2为±0.75%,这确保了在不同工作条件下,输出电压的稳定性和准确性。
1.4 差分远程输出感应
差分远程输出感应功能是LTC3838-1的一大亮点。它允许通道1的输出地相对于本地地有±500mV的偏差,通道2有±200mV的偏差,有效消除了本地地和远程输出地之间的接地偏移,从而实现更精确的输出电压调节。
1.5 快速负载瞬态响应
采用受控导通时间、谷值电流模式控制架构,LTC3838-1能够在无时钟延迟的情况下快速响应负载瞬变,同时在稳态负载条件下实现恒定频率开关。其独特的检测瞬态释放(DTR)功能,可显著降低低输出电压时的过冲现象,提高系统的稳定性。
1.6 频率可编程与同步
开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz之间进行编程,并且可以与外部时钟同步。这种灵活性使得工程师能够根据具体应用需求优化开关频率,以平衡效率和组件尺寸。
1.7 丰富的保护功能
LTC3838-1具备过压保护和电流限制折返功能,能够有效保护系统免受异常情况的影响。同时,功率良好输出电压监测功能可以实时反馈输出电压的状态,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
1.8 热增强封装
采用38引脚(5mm × 7mm)QFN封装,具有良好的热性能,有助于提高系统的可靠性和稳定性。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC3838-1是一款受控导通时间、谷值电流模式的双路降压DC/DC控制器,两个通道异相工作。每个通道驱动主N沟道MOSFET和同步N沟道MOSFET。顶部MOSFET的导通时间由单稳态定时器决定,以维持固定的开关频率。当顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET在短暂延迟后开启,避免上下MOSFET同时导通导致的直通电流。当电流比较器检测到电感电流下降到ITH和VRNG引脚设定的跳闸水平时,下一个开关周期开始,底部MOSFET关闭,顶部MOSFET再次开启。
2.2 差分输出感应
两个通道都采用差分输出电压感应。通道1使用外部2电阻分压器和内部单位增益差分放大器,将差分反馈信号转换为相对于SGND的单端内部反馈电压VFB1。通道2的反馈放大器产生VFB2 = 2·VDFB2+ - VDFB2-,其外部反馈网络需要一个连接到本地地的第三电阻。通过系统反馈环路,两个通道调整输出,使内部生成的单端反馈电压等于内部0.6V参考电压,从而实现精确的输出电压调节。
2.3 DRVCC/EXTVCC/INTVCC电源
DRVCC1和DRVCC2为底部MOSFET驱动器供电,通常在PCB上短接,并通过至少4.7µF的陶瓷电容去耦到PGND。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容供电,在每个周期通过外部肖特基二极管充电。DRVCC可以通过内部低压差(LDO线性稳压器从VIN供电,也可以通过内部EXTVCC开关从EXTVCC引脚供电。当EXTVCC引脚电压超过切换电压(通常为4.6V)时,LDO关闭,EXTVCC连接到DRVCC2,有助于提高整体效率并减少内部自热。
2.4 关断和启动
RUN1和RUN2引脚具有内部与绝对温度成正比(PTAT)的电流源,将引脚拉高。当两个RUN引脚都低于阈值电压(25°C时约为0.8V)时,LTC3838-1进入微功耗关断模式。当任一RUN引脚高于0.8V时,相应通道的DRVCC和INTVCC内部电路开始偏置。当RUN引脚高于1.2V时,相应通道的TG和BG驱动器启用,TRACK/SS释放。启动时,通道的输出电压由TRACK/SS引脚的电压控制,可通过连接外部电容到信号地来编程输出电压软启动斜坡时间。
2.5 轻负载电流操作
如果MODE/PLLIN引脚连接到INTVCC或施加外部时钟,LTC3838-1将强制工作在连续模式。当负载电流小于满载峰峰值纹波的一半时,电感电流谷值可能降至零或变为负值,实现恒定频率操作,但在轻负载时效率较低。如果MODE/PLLIN引脚悬空或连接到信号地,通道将进入不连续模式,电流反转比较器在电感电流接近零时关闭底部MOSFET,防止负电感电流,提高轻负载效率。
2.6 功率良好和故障保护
每个PGOOD引脚连接到内部开漏N沟道MOSFET。当反馈电压超出参考电压的±7.5%窗口时,过压或欠压比较器将MOSFET导通,将PGOOD引脚拉低。当反馈电压回到窗口内时,PGOOD引脚在20µs延迟后指示功率良好。在过压情况下,顶部MOSFET立即关闭,底部MOSFET开启,直到过压情况消除。如果输出低于调节电压的一半,如短路到地,将提供折返电流限制。
2.7 频率选择和外部时钟同步
内部振荡器为各个通道提供相位交错的内部时钟信号。开关频率和相位通过单稳态定时器调节顶部MOSFET的导通时间来独立控制。内部振荡器的频率可以通过连接RT引脚到信号地的电阻在200kHz至2MHz之间编程。对于有严格频率或干扰要求的应用,可以使用连接到MODE/PLLIN引脚的外部时钟源通过时钟锁相环(Clock PLL)同步内部时钟信号。
2.8 多芯片操作
PHASMD引脚决定两个通道的内部参考时钟信号以及CLKOUT信号之间的相对相位。通过合理配置PHASMD引脚和连接方式,系统可以实现多达12相的操作,适用于多相电源解决方案。
2.9 单输出多相配置
将VOUTSENSE1+引脚连接到INTVCC,可以将LTC3838-1用作2相单输出降压控制器。此时,通道1的误差放大器禁用,ITH2连接到ITH1。通过合理设置PHASMD引脚,使两个通道相差180°,可以有效降低输入电容的峰值电流,减少功率损耗。对于三相或更多相的单输出转换器,可以使用多个LTC3838-1芯片,并按照特定的连接方式进行连接。
三、应用信息
3.1 输出电压编程
通过外部电阻分压器从调节输出连接到各自的接地参考,可以对输出电压进行编程。通道1使用VOUTSENSE1+和VOUTSENSE1-引脚进行差分电压感应,通道2需要一个值等于两个分压器电阻并联的第三电阻。通过将抽头(差分)反馈电压调节到内部参考0.6V,可以得到相应的输出电压。
3.2 开关频率编程
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的开关频率可以降低MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和/或电容来维持低输出纹波电压。LTC3838-1的开关频率可以通过连接RT引脚到信号地的电阻在200kHz至2MHz之间编程,计算公式为: [R_{T}[k Omega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2]
3.3 电感值计算
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的栅极电荷损耗,降低效率。电感纹波电流ΔIL与电感值、开关频率和输入输出电压有关,计算公式为: [Delta I{L}=left(frac{V{OUT }}{f cdot L}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)] 为了保证纹波电流不超过指定的最大值,电感值应根据以下公式选择: [L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(M A X)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right)]
3.4 电感核心选择
电感核心主要有铁粉和铁氧体两种类型。铁粉类型具有软饱和曲线,不易硬饱和,但核心损耗较高。铁氧体设计的核心损耗非常低,在高开关频率下更受欢迎,但硬饱和特性需要注意避免电感饱和。
3.5 电流感测引脚
电感电流通过SENSE+和SENSE-引脚之间的电压进行感测。在正常操作中,需要注意避免这些引脚浮空。SENSE+引脚是准高阻抗输入,在特定条件下会有小电流流入。每个SENSE-引脚有一个内部500k电阻连接到SGND,在设计电流感测方案时需要考虑这些引脚的电流。
3.6 电流限制编程
电流感测比较器的最大跳闸电压VSENSE(MAX)由VRNG引脚设置。连接VRNG到SGND将VSENSE(MAX)设置为典型的30mV,连接到INTVCC则设置为典型的60mV。电流限制值应确保ILIMIT(MIN) > IOUT(MAX),并考虑到VSENSE(MAX)的公差、外部组件值的变化以及输入电压范围。
3.7 RSENSE电感电流感测
LTC3838-1可以通过电流感测电阻(RSENSE)或电感直流电阻(DCR)来感测电感电流。RSENSE方法提供更精确的电流限制,但电阻会产生损耗。RSENSE的选择应根据所需的最大输出电流、最大感测电压和最大电感纹波电流来确定,计算公式为: [R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{OUT(MAX)}-frac{Delta I{L(MAX)}}{2}}]
3.8 DCR电感电流感测
对于高负载电流下需要更高效率的应用,LTC3838-1可以感测电感DCR上的电压降。通过在电感上连接RC滤波器,可以实现DCR电流感测。首先需要确定电感的DCR值,并根据DCR值计算VSENSE(MAX)。如果VSENSE(MAX)超出LTC3838-1的最大感测电压范围,可以使用R2来缩放最大感测电压。
3.9 功率MOSFET选择
每个通道需要选择两个外部N沟道功率MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。选择MOSFET时,需要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。MOSFET的功率损耗与占空比、输出电流、导通电阻等有关,计算公式为: [P{TOP }=D{TOP } cdot I{OUT( MAX )}^{2} cdot R{DS(ON)( MAX )}(1+delta)+V{IN}^{2}] [P{B O T}=D{B O T} cdot I{OUT(M A X)}^{2} cdot R_{D S(O N)(M A X)} cdot(1+delta)]
3.10 CIN选择
在连续模式下,顶部N沟道MOSFET的源电流是一个占空比为VOUT / VIN的方波。为了防止大的电压瞬变,需要使用低ESR的输入电容,其大小应根据最大RMS电流来选择。最大RMS电容电流的计算公式为: [RMS cong I{OUT(MAX) } cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot sqrt{frac{V{IN }}{V_{OUT }}}-1] 在设计时,需要考虑电容的纹波电流额定值,并根据实际情况进行降额或选择更高温度额定值的电容。
3.11 COUT选择
输出电容COUT的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波。输出电压纹波ΔVout在连续模式下的计算公式为: [Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(R{ESR}+frac{1}{8 cdot f cdot C{OUT }}right)] 在多相单输出应用中,需要考虑特定负载条件下的纹波要求。多个电容并联可以满足ESR和RMS电流处理要求。
3.12 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容需要存储大约100倍顶部MOSFET所需的栅极电荷,通常选择0.1µF至0.47µF的X5R或X7R介质电容。
3.13 DRVCC调节器和EXTVCC电源
LTC3838-1具有PMOS低压差(LDO)线性稳压器,为DRVCC供电。当EXTVCC引脚电压超过切换电压(通常为4.6V)时,LDO关闭,EXTVCC连接到DRVCC2。通过使用EXTVCC,可以提高效率并减少内部自热。
3.14 输入欠压锁定(UVLO)
LTC3838-1具有内部UVLO比较器,持续监测INTVCC和DRVCC电压,确保有足够的电压。当INTVCC和DRVCC1,2引脚都高于各自的UVLO阈值时,内部UVLO信号释放,允许开关动作。通过外部电压分压器在RUN引脚监测VIN,可以设置UVLO。
3.15 软启动和跟踪
LTC3838-1可以通过连接电容到TRACK/SS引脚实现软启动,也可以跟踪另一个通道或外部电源的输出。软启动时间可以根据以下公式计算: [t{SS}(SEC)=0.6(V) cdot frac{C{SS}(mu F)}{1(mu A)}] 通过选择不同的电阻,可以实现不同的跟踪模式,如重合跟踪和比例跟踪。
3.16 相位和频率同步
LTC3838-1可以将顶部MOSFET的导通与施加到MODE/PLLIN引脚的外部时钟信号同步。外部时钟信号的频率需要在RT编程频率的±30%范围内,以确保正确的频率和相位锁定。在动态瞬态条件下,可能会暂时失去相位和频率锁定,但在稳态条件下可以恢复。
3.17 最小导通时间、最小关断时间和降压操作
最小导通时间是LTC3838-1的TG引脚处于高电平或“导通”状态的最小持续时间,它与开关调节器的工作条件有关,是VIN、VOUT引脚电压以及外部电阻RT值的函数。最小关断时间是TG引脚从低电平变为高电平的最小持续时间,包括开启和关闭BG引脚的时间以及死区时间延迟。最小导通时间和最小关断时间限制了开关调节器的最小和最大占空比。
3.18 故障条件:电流限制和过压
在电流模式控制器中,最大电感电流由最大感测电压限制。LTC3838-1的最大感测电压由VRNG引脚控制,相应的输出电流限制计算公式为: [LIMIT =frac{V{SENSE(MAX)}}{R{SENSE }}+frac{1}{2} cdot Delta l_{L}] 当输出电压超过调节目标的7.5%时,被认为是过压(OV)情况。在OV情况下,顶部MOSFET立即关闭,底部MOSFET开启,直到OV情况消除。
3.19 OPTI-LOOP®补偿
OPTI-LOOP补偿通过ITH引脚实现,可以针对广泛的负载和输出电容优化瞬态响应。ITH引脚不仅可以优化控制环路行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。通过调整外部串联RITH - CITH1滤波器的值,可以优化瞬态响应。
3.20 负载释放瞬态检测
当输出电压要求降低、VIN到VOUT的降压比增加以及负载瞬变变快时,限制VOUT在快速负载电流下降时的过冲是一个挑战。LTC3838-1使用检测瞬态(DTR)引脚监测ITH电压的一阶导数,检测负载释放瞬态。当
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2:高性能降压DC/DC开关调节控制器解析
    的头像 发表于 04-01 11:30 363次阅读
    解析LTC3860:高性能多相降压电压模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-31 15:40 256次阅读
    LTC3838高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    LTC3838高性能同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-31 15:10 656次阅读
    LTC3407-4:高性能同步降压DC/DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 320次阅读
    深入解析LTC3890 - 1高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 303次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 344次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 725次阅读
    LTC3615/LTC3615 - 1高性能同步降压DC/DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:05 296次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 16:00 326次阅读
    LTC3890 - 2:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3890-2:高性能同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-10 11:05 342次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 10:30 957次阅读
    深入解析LTC3838高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:55 742次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降压DC/DC控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 09:45 781次阅读
    深入解析LTC3861 - 1高性能多相降压电压模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:45 461次阅读
    探索LTC7890:高性能降压DC - DC开关调节控制器深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:20 424次阅读
