LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-06 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的DC/DC控制器能够为系统提供稳定、高效的电源,从而保障整个系统的正常运行。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属ADI)的LTC7801——一款高性能的同步降压DC/DC控制器。
文件下载:LTC7801.pdf
一、LTC7801概述
LTC7801是一款能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级的高性能降压开关稳压器DC/DC控制器,其输入电压最高可达140V。它采用恒定频率电流模式架构,锁相频率最高可达850kHz。这种架构使得LTC7801在电源转换过程中能够实现高效、稳定的性能。
二、关键特性解析
1. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压(VIN):范围为4V至140V(绝对最大150V),这使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是低压还是高压电源,都能轻松应对。
  • 输出电压(VOUT):可在0.8V至60V之间进行调节,通过外部电阻即可实现输出电压的编程设置,为不同的负载需求提供了灵活的解决方案。
2. 可调栅极驱动电平
栅极驱动电压可在5V至10V之间进行编程(OPTI - DRIVE),这使得LTC7801能够使用逻辑或标准电平的FET,从而最大限度地提高效率。在实际应用中,我们可以根据具体的MOSFET特性和电路要求,灵活调整栅极驱动电压,以达到最佳的性能表现。
3. 低静态电流
低至40μA的无负载静态电流(关机时为10μA),这对于电池供电系统来说尤为重要。低静态电流可以有效延长电池的使用寿命,减少功耗,提高系统的续航能力。
4. 100%占空比操作
内部电荷泵允许实现100%占空比操作,这在某些特殊的应用场景中非常有用,例如在输入电压接近输出电压时,能够确保系统的稳定运行。
5. 多种工作模式
  • 连续模式:在这种模式下,电感电流连续,输出电压纹波较小,适用于对输出电压稳定性要求较高的应用。
  • 脉冲跳跃模式:在轻负载时,通过跳过一些脉冲来降低开关损耗,提高效率。
  • 低纹波Burst Mode®操作:在轻负载时,能够提供极低的静态电流,同时保持较低的输出电压纹波。
6. 其他特性
  • 可调节的Burst Clamp:可以根据实际需求调整Burst模式下的最小峰值电感电流,以优化输出电压纹波。
  • Power Good输出电压监控:方便用户实时监测输出电压是否在正常范围内,确保系统的稳定性。
  • 可编程输入过压锁定:当输入电压超过设定的阈值时,自动禁用开关操作,保护电路免受损坏。
三、引脚功能详解
LTC7801采用24引脚的4mm × 5mm QFN或TSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • VFB(引脚1/引脚3):反馈输入引脚,接收来自输出端外部电阻分压器的远程感应反馈电压。
  • ITH(引脚2/引脚4):误差放大器输出和开关稳压器补偿点,通过该引脚的电压控制电流比较器的跳闸点。
  • MODE(引脚3/引脚5):模式选择和Burst Clamp调整输入引脚,用于选择不同的工作模式,并可调整Burst模式下的最小峰值电感电流。
  • GND(引脚4,外露引脚25/引脚6,外露焊盘引脚25):接地引脚,所有GND引脚必须连接在一起,外露焊盘必须焊接到PCB接地,以确保额定的电气和热性能。
  • CPUMP_EN(引脚5/引脚7):顶部栅极驱动器升压电源的电荷泵使能引脚,通过该引脚可以控制电荷泵的开启和关闭,实现100%占空比操作。
  • PLLIN(引脚6/引脚8):外部同步输入到相位检测器,用于将内部振荡器与外部时钟源同步。
  • PGOOD(引脚7/引脚9):开漏逻辑输出引脚,当VFB引脚电压不在设定点的±10%范围内时,该引脚被拉低。
  • FREQ(引脚8/引脚10):内部VCO的频率控制引脚,通过连接不同的电压或电阻,可以选择不同的开关频率。
  • DRVSET(引脚9/引脚11):DRVCC调节编程引脚,用于设置DRVCC线性稳压器的输出电压。
  • DRVUV(引脚10/引脚12):DRVCC UVLO编程引脚,用于选择不同的DRVCC UVLO和EXTVCC切换阈值。
  • TG(引脚11/引脚13):顶部N沟道MOSFET的高电流栅极驱动器输出引脚。
  • SW(引脚12/引脚14):开关节点连接到电感的引脚。
  • BOOST(引脚13/引脚15):顶部浮动驱动器的自举电源引脚,通过连接一个电容到SW引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。
  • BG(引脚14/引脚16):底部(同步)N沟道MOSFET的高电流栅极驱动器输出引脚。
  • DRVCC(引脚15/引脚17):内部或外部低压差线性稳压器的输出引脚,为栅极驱动器提供电源。
  • NDRV(引脚16/引脚18):用于DRVCC的NDRV LDO线性稳压器的外部通断器件驱动输出引脚。
  • VIN(引脚17/引脚19):主电源引脚,需要在该引脚和GND引脚之间连接一个旁路电容。
  • EXTVCC(引脚18/引脚20):内部LDO线性稳压器的外部电源输入引脚,连接到DRVCC。
  • RUN(引脚19/引脚21):运行控制输入引脚,通过该引脚可以控制控制器的开启和关闭。
  • INTVCC(引脚20/引脚22):内部5V低压差线性稳压器的输出引脚,为许多低压模拟和数字电路提供电源。
  • OVLO(引脚21/引脚23):过压锁定输入引脚,当该引脚电压超过1.2V时,禁用控制器的开关操作。
  • SENSE +(引脚22/引脚24):差分电流比较器的(+)输入引脚。
  • SENSE -(引脚23/引脚1):差分电流比较器的(-)输入引脚。
  • SS(引脚24/引脚2):软启动输入引脚,通过连接一个电容到GND引脚,可以实现软启动功能。
四、工作原理分析
1. 主控制回路
LTC7801采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常运行时,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时开启,在主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP跳闸并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,导致EA增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
2. DRVCC / EXTVCC / INTVCC电源
  • DRVCC:为顶部和底部MOSFET驱动器提供电源,其电压可以通过DRVSET引脚在5V至10V之间进行编程。LTC7801有两个独立的LDO(低压差线性稳压器)可以从VIN为DRVCC提供电源,分别是内部VIN LDO和NDRV LDO。当EXTVCC引脚电压低于其切换电压时,VIN和NDRV LDO启用;当EXTVCC引脚电压高于其切换电压时,VIN和NDRV LDO关闭,EXTVCC LDO启用。
  • EXTVCC:外部电源输入到内部LDO线性稳压器,连接到DRVCC。通过使用EXTVCC引脚,可以从高效的外部源(如LTC7801开关稳压器输出)获取DRVCC电源。
  • INTVCC:为LTC7801的大多数其他内部电路提供电源,其LDO调节到固定值5V,电源来自DRVCC。
3. 顶部MOSFET驱动器和电荷泵
顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,通常在每个周期中,当SW引脚变低时,通过内部开关对CB进行充电。当输入电压接近输出电压时,系统可能进入降压模式,此时内部电荷泵可以使顶部MOSFET以100%占空比连续开启。通过将CPUMP_EN引脚连接到INTVCC,可以启用电荷泵;将CPUMP_EN引脚连接到GND,则禁用电荷泵,使降压检测器在每十个周期中强制顶部MOSFET关闭约十二分之一的时钟周期,以允许CB充电,实现99%的最大占空比。
4. 关机和启动
  • 关机:通过RUN引脚可以关闭LTC7801。当RUN引脚电压低于1.12V时,关闭主控制回路;当RUN引脚电压低于0.7V时,禁用控制器和大多数内部电路,包括DRVCC和INTVCC LDO,此时LTC7801的静态电流仅为10μA。
  • 启动:控制器的输出电压VOUT的启动由SS引脚的电压控制。当SS引脚电压小于0.8V内部参考电压时,LTC7801将VFB引脚电压调节到SS引脚电压,而不是0.8V参考电压。通过在SS引脚连接一个外部电容到GND,可以实现软启动功能,内部10μA的上拉电流对该电容充电,使SS引脚电压线性上升,从而使输出电压VOUT从0V平稳上升到最终值。
5. 轻负载电流操作
LTC7801在轻负载电流时可以进入高效的Burst Mode操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。通过MODE引脚可以选择不同的工作模式:
  • Burst Mode操作:将MODE引脚连接到GND或0.5V至1.0V之间的电压,可以选择Burst Mode操作。在这种模式下,电感电流不允许反向,通过调节MODE引脚电压可以调整最小峰值电感电流(Burst Clamp),范围为最大感测电压的10%至60%。当平均电感电流高于负载电流时,误差放大器EA会降低ITH引脚电压,当ITH电压低于0.425V时,内部睡眠信号变高,两个外部MOSFET关闭,此时LTC7801的静态电流仅为40μA。当输出电压下降到一定程度时,ITH引脚重新连接到EA输出,睡眠信号变低,控制器恢复正常操作。
  • 强制连续操作:将MODE引脚连接到INTVCC,可以选择强制连续操作。在这种模式下,电感电流在轻负载或大瞬态条件下允许反向,轻负载时效率低于Burst Mode操作,但输出电压纹波较低,对音频电路的干扰较小。
  • 脉冲跳跃模式:将MODE引脚连接到大于1.4V且小于INTVCC - 1.3V的直流电压,可以选择脉冲跳跃模式。在这种模式下,LTC7801在轻负载时以PWM脉冲跳跃模式运行,保持恒定频率操作,直到达到设计最大输出电流的约1%。该模式具有低输出纹波、低音频噪声和降低的RF干扰等优点,低电流效率高于强制连续模式,但低于Burst Mode操作。
6. 频率选择和锁相环
  • 频率选择:LTC7801的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择。如果PLLIN引脚没有外部时钟源驱动,FREQ引脚可以连接到GND、INTVCC或通过外部电阻进行编程。连接FREQ引脚到GND选择350kHz,连接到INTVCC选择535kHz,通过在FREQ和GND之间放置一个电阻,可以将频率编程在50kHz至900kHz之间。
  • 锁相环(PLL):LTC7801具有内部锁相环,用于将内部振荡器与连接到PLLIN引脚的外部时钟源同步。锁相环的捕获范围通常为55kHz至1MHz,保证在75kHz至850kHz之间。通过使用FREQ引脚设置自由运行频率接近所需的同步频率,可以实现快速锁相。当与外部时钟同步时,如果MODE引脚设置为Burst Mode操作或强制连续操作,LTC7801在轻负载时以强制连续模式运行;如果MODE引脚设置为脉冲跳跃模式,则保持脉冲跳跃模式运行。
7. 输入电源过压锁定
LTC7801实现了输入电源过压锁定保护功能,当输入电压超过可编程的工作范围时,通过OVLO引脚监测输入电源电压,当OVLO引脚电压超过1.2V时,禁用开关操作,同时LTC7801可以安全承受高达150V的输入电压。输入电源过压事件会触发软启动复位,使系统能够从输入电源瞬态中优雅恢复。
8. 输出过压保护
通过一个过压比较器监测输出电压,当VFB引脚电压比其调节点0.800V高出10%以上时,关闭顶部MOSFET并开启底部MOSFET,直到过压条件消除。
9. 电源良好引脚
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的开漏极。当VFB引脚电压不在0.8V参考电压的±10%范围内,或者RUN引脚为低电平时,MOSFET开启,PGOOD引脚被拉低;当VFB引脚电压在±10%范围内时,MOSFET关闭,PGOOD引脚可以通过外部电阻上拉到不超过6V的电源。
10. 折返电流限制
当输出电压下降到其标称水平的70%以下时,折返电流限制功能启动,根据过流或短路情况的严重程度逐步降低峰值电流限制。在软启动期间(只要VFB电压跟上SS电压),折返电流限制功能禁用。该功能旨在限制过流和短路故障条件下的功耗。
11. 调节器关机(REGSD
在高输入电压应用中,为了降低功耗,通常使用EXTVCC LDO。当EXTVCC LDO因故障(EXTVCC低于切换阈值)长时间禁用时,可能导致IC过热。LTC7801的REGSD功能可以监测EXTVCC LDO和SS引脚,当SS引脚电压高于2.2V且EXTVCC LDO未切换时,SS引脚的内部10μA上拉电流关闭,5μA下拉电流开启,使SS引脚放电。当SS引脚放电到2.0V且EXTVCC引脚仍低于切换阈值时,下拉电流减少到1μA,调节器关机,消除所有DRVCC开关电流。直到SS引脚放电到约200mV,10μA上拉电流重新开启,调节器重新启用开关操作。
五、应用信息
1. 电流传感方法
LTC7801可以配置为使用DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感。
  • 低值电阻电流传感:通过离散电阻进行电流传感,RSENSE的值根据所需的输出电流进行选择。电流比较器的最大阈值VSENSE(MAX)由ILIM设置,通过公式(R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I{L}}{2}})计算传感电阻的值。
  • 电感DCR传感:对于高负载电流应用,LTC7801可以通过感应电感DCR上的电压降来实现电流传感。通过选择合适的外部(R1||R2) • C1时间常数,使其等于L/DCR时间常数,可以将电感DCR上的电压降转换为所需的传感电压。
2. 电感值计算
电感值与工作频率相互关联,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会导致MOSFET开关和栅极电荷损耗增加,从而降低效率。电感纹波电流(Delta I{L})与电感值和频率成反比,与输入电压成正比,公式为(Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN }}right))。合理设置纹波电流可以在保证输出电压纹波和核心损耗的前提下,选择合适的电感值。
3. 电感核心选择
高效率转换器通常需要使用低核心损耗的电感,如铁氧体或钼坡莫合金核心。铁氧体设计具有非常低的核心损耗,适用于高开关频率,但需要注意防止核心饱和。
4. 功率MOSFET选择
需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部(主)开关和底部(同步)开关。MOSFET的选择需要考虑导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。通过调整(DRVCC)电压,可以选择逻辑级或标准级阈值的MOSFET,以优化效率。
5. (C{IN})和(C{OUT})选择
  • (C_{IN})选择:通常根据最坏情况下的RMS输入电流选择(C_{IN}),使用公式
  • 电源管理
  • ltc7801
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:15 140次阅读
    深入剖析LTC3895:高性能降压DC/DC控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3895:高性能降压DC/DC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一
    的头像 发表于 04-01 09:55 408次阅读
    LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 182次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    的应用场景,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3854的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。 文件下载: LTC3854.pd
    的头像 发表于 03-12 11:05 224次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能双路降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 208次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 372次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:30 577次阅读
    深入解析LTC3775:高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-11 15:25 190次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 15:30 263次阅读
    LTC3115-1:高性能同步降压DC/DC转换深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:15 257次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    的头像 发表于 03-10 11:10 247次阅读
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-09 16:10 172次阅读
    深入解析LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:55 533次阅读
    探索ADI LTC7818:高性能三输出同步DC/DC控制器的奥秘
    值得深入探究的产品,它是一款高性能三输出(降压/降压/升压)同步DC/DC开关稳压
    的头像 发表于 03-05 09:10 464次阅读
    深入剖析 LTC7817:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    的头像 发表于 03-04 11:35 319次阅读
