高效单相位降压转换器LTC3816EUHF的应用与测评
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为英特尔IMVP - 6/IMVP - 6.5 CPU设计的高性能单相位同步降压转换器——LTC3816EUHF,以及与之配套的演示电路1672A。
文件下载:DC1672A.pdf
一、产品概述
演示电路1672A是一款针对英特尔IMVP - 6/IMVP - 6.5 CPU的高效单相位同步降压转换器。它能够在4.5V至28V的输入电压范围内,提供最高1.5V的输出电压,最大负载电流可达25A。该演示板采用了LTC3816EUHF控制器,这是一款基于恒定频率电压模式架构的单相位同步降压控制器。
二、LTC3816EUHF控制器特性
1. 先进的调制拓扑
控制器采用前沿调制拓扑,能够实现极低的输出电压,并且支持高达550kHz的锁相开关频率。这使得它在处理低电压、高频率的应用场景时表现出色。
2. 灵活的输出电压编程
通过7位VID代码对输出电压进行编程。默认情况下,VID跳线(VID6至VID0)设置为0110000,对应0.9V的输出电压。这种编程方式为不同的应用需求提供了极大的灵活性。
3. 全面的功能特性
LTC3816满足IMVP - 6/IMVP - 6.5的所有要求,包括启动至预设启动电压、具有可编程有源电压定位的差分远程输出电压感测、Imon输出电流报告、睡眠状态下的功率优化以及缓慢转换率的睡眠状态退出等。
4. 完善的故障保护
具备输入欠压锁定、逐周期电流限制、输出过压保护以及电源良好(PWRGD)和过温标志等故障保护功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
5. 宽输入范围与监测功能
支持4.5V至36V的宽输入范围,并可选择线路前馈补偿。同时,具备温度补偿电感DCR或感测电阻输出电流监测功能,进一步提高了电源的性能和安全性。
6. 多样化的封装形式
控制器提供38引脚热增强型eTSSOP和5mm × 7mm QFN封装,方便不同的设计需求。
三、性能参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | - | 4.5V至28V |
| 输出电压,Vout | VIN = 4.5 - 28V,lOUT = 0A至23A,VID6 - 0 = 0110000 | 0.9V ± 1.5% |
| 最大输出电流,lOUT | VIN = 4.5 - 28V,VOUTMAX = 1.5V | 25A |
| 典型效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.5V,lOUT = 23A | 86.7% |
| 典型开关频率 | - | 400kHz |
从这些参数可以看出,LTC3816EUHF在输入电压范围、输出电流和效率等方面都表现出色,能够满足大多数嵌入式计算、移动计算机、互联网设备和导航显示等应用的需求。
四、电路设置与操作
1. 硬件连接
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin(4.5V - 28V)和GND(输入返回),并将输出负载连接在Vout和GND之间(初始负载为无负载)。同时,将数字万用表(DVMs)连接到输入和输出端。
2. 输出电压设置
将VID跳线VID6 - 0设置为0110000,以获得0.9V的输出电压。
3. 启动与监测
打开输入电源,检查输出电压是否在0.885V至0.915V范围内。一旦输出电压稳定,就可以在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压等参数。
4. 电压纹波测量注意事项
在测量输出或输入电压纹波时,不要使用示波器探头上的长接地引线。应将短而硬的引线焊接到输出电容器的(+)和(-)端子上,探头的接地环接触(-)引线,探头尖端接触(+)引线。
五、效率与负载电流关系
从效率与负载电流的关系图(Figure 3)中可以看出,随着负载电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势。不同的输出电压(如1.5V、1.2V、0.9V)下,效率曲线也有所不同。这为工程师在设计电源时提供了重要的参考,有助于根据实际负载需求选择合适的工作点,以实现更高的效率。
六、总结
LTC3816EUHF作为一款高性能的单相位同步降压转换器,凭借其先进的技术特性、全面的功能和良好的性能表现,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。无论是在嵌入式计算、移动计算机还是互联网设备等领域,都具有广泛的应用前景。电子工程师在使用过程中,可以根据实际需求灵活设置参数,充分发挥其优势,提高电源系统的效率和稳定性。
你在实际应用中是否遇到过类似的电源转换问题?对于LTC3816EUHF的使用,你有什么独特的见解或经验?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14053
