深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
在电源管理领域,高性能、低功耗的 DC/DC 控制器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——LTC3859AL,它是一款三输出(降压/降压/升压)同步 DC/DC 开关稳压器控制器,能够驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级,为各种应用提供了强大而灵活的电源解决方案。
文件下载:LTC3859AL.pdf
一、核心特性亮点
1. 超低静态电流
LTC3859AL 的低工作静态电流(IQ)表现出色,仅 28μA(单通道开启),关机时 IQ 低至 10μA。这一特性在电池供电系统中尤为重要,能够显著延长设备的运行时间,降低功耗。
2. 多模式输出控制
它集成了双降压加单升压同步控制器,输出可在冷启动时低至 2.5V 仍保持稳压。降压输出电压范围为 (0.8V ≤ V_{OUT} ≤ 24V),升压输出电压可达 60V,满足了不同应用场景对电压的需求。
3. 灵活的电流检测方式
支持 (R_{SENSE}) 或 DCR 电流检测,用户可以根据实际需求选择合适的检测方式,在成本、功耗和精度之间进行权衡。
4. 宽输入电压范围与频率选择
偏置输入电压范围为 4.5V 至 38V,开关频率可锁相(75kHz 至 850kHz),也可编程固定频率(50kHz 至 900kHz),为设计提供了更多的灵活性。
5. 轻载高效运行
具备可选的连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作,在轻载时能有效提高效率,降低功耗。
6. 小封装与汽车级认证
采用小尺寸的 38 引脚 5mm × 7mm QFN 和 TSSOP 封装,节省 PCB 空间。同时,它通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
二、工作原理详解
1. 主控制环路
LTC3859AL 采用恒定频率、电流模式降压架构。两个降压控制器(通道 1 和 2)彼此相差 180 度运行,升压控制器(通道 3)与通道 1 同相运行。在正常运行时,外部顶部 MOSFET(降压通道)或底部 MOSFET(升压通道)在时钟信号置位 RS 锁存器时开启,当主电流比较器 ICMP 复位 RS 锁存器时关闭。ICMP 触发并复位锁存器的峰值电感电流由 ITH 引脚电压控制,误差放大器 EA 将输出电压反馈信号与内部参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整 ITH 电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。
2. (INTV{CC} / EXTV{CC}) 电源管理
顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自 (INTV{CC}) 引脚。当 (EXTV{CC}) 引脚开路或连接到低于 4.7V 的电压时,VBIAS LDO 从 (V{BIAS}) 为 (INTV{CC}) 提供 5.4V 电源;当 (EXTV{CC}) 高于 4.7V 时,VBIAS LDO 关闭,(EXTV{CC}) LDO 开启,从 (EXTV{CC}) 为 (INTV{CC}) 提供 5.4V 电源。这种设计允许 (INTV_{CC}) 电源从高效的外部源获取,如 LTC3859AL 的开关稳压器输出之一。
3. 关机与启动
通过 RUN1、RUN2 和 RUN3 引脚可以独立关闭 LTC3859AL 的三个通道。将所有三个引脚拉低至 0.7V 以下可禁用所有控制器和大多数内部电路,使静态电流降至约 10μA。释放 RUN 引脚可通过内部小电流拉高引脚以启用相应控制器。每个通道的输出电压 (V_{OUT}) 的启动由 TRACK/SS 引脚控制,通过连接外部电容到 SGND 可以实现软启动功能,使输出电压从 0V 平滑上升到最终调节值。
4. 轻载运行模式
LTC3859AL 在轻载电流时可选择进入高效突发模式、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。突发模式下,电感中的最小峰值电流设置为最大感测电压的约 25%(升压为 30%),当 (I_{TH}) 电压低于 0.425V 时,进入睡眠模式,大部分内部电路关闭,降低静态电流。强制连续模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,输出纹波与负载电流无关,但轻载效率低于突发模式。脉冲跳跃模式在轻载时以 PWM 脉冲跳跃模式运行,保持恒定频率,输出纹波低,音频噪声和射频干扰小,低电流效率高于强制连续模式,但低于突发模式。
5. 频率选择与锁相环
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。LTC3859AL 的控制器开关频率可通过 FREQ 引脚选择,可连接到 SGND、(INTV_{CC}) 或通过外部电阻编程。同时,它具备锁相环(PLL),可将内部振荡器同步到连接到 PLLIN/MODE 引脚的外部时钟源,典型捕获范围为 55kHz 至 1MHz,保证在 75kHz 至 850kHz 之间锁定。
6. 升压控制器特殊情况
当升压通道的输入电压 (V{IN}) 高于其调节的 (V{OUT}) 电压时,控制器在不同模式下表现不同。在强制连续模式下,当 (V{IN}) 高于 (V{OUT}) 时,顶部 MOSFET 保持连续导通;在脉冲跳跃模式和突发模式下,根据 (V{IN}) 和电感电流的不同,TG3 的开启条件也有所不同。此外,升压控制器的电流比较器可在低至 2.5V 的 (SENSE3+) 引脚电压下工作,允许 (V{BIAS}) 连接到升压控制器的输出,以处理低至 2.5V 的输入电压瞬变。
7. 保护功能
- 降压过压保护:两个降压通道具有过压比较器,当 (V_{FB1,2}) 引脚电压高于其调节点 10% 以上时,顶部 MOSFET 关闭,底部 MOSFET 开启,直到过压条件消除。
- 通道 1 电源良好指示(PGOOD1):当 (V{FB1}) 引脚电压不在 0.8V 参考电压的 ±10% 范围内时,PGOOD1 引脚被拉低;当 (V{FB1}) 引脚电压在范围内时,引脚可通过外部电阻上拉。
- 升压过压指示(OV3):当 (V{FB3}) 引脚电压低于 1.2V 参考电压的 110% 时,OV3 引脚被拉低;当 (V{FB3}) 引脚电压高于 110% 时,引脚可通过外部电阻上拉。
- 降压折返电流限制:当降压输出电压降至其标称水平的 70% 以下时,折返电流限制启动,逐步降低峰值电流限制,以应对过流或短路情况。
三、应用信息与设计要点
1. 电流检测方法
LTC3859AL 可配置为使用 DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测。DCR 检测在高电流应用中更具优势,可节省昂贵的电流检测电阻,提高效率;而电流检测电阻能提供更准确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
2. 电感选择
电感值与工作频率相互关联,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 栅极电荷损耗,降低效率。电感值直接影响纹波电流,合理设置纹波电流可在输出电压纹波和电感尺寸之间取得平衡。同时,电感的选择还需考虑其核心类型,如铁氧体或钼坡莫合金核心,以减少核心损耗。
3. 功率 MOSFET 和肖特基二极管选择
每个控制器需要选择两个外部功率 MOSFET,即顶部开关(降压主开关、升压同步开关)和底部开关(升压主开关、降压同步开关)。选择时需考虑导通电阻 (R{DS(ON)})、米勒电容 (C{MILLER})、输入电压和最大输出电流等因素。此外,可选的肖特基二极管可防止同步 MOSFET 的体二极管导通,提高效率。
4. 电容选择
- 升压电容:升压转换器的输入电容 (C{IN}) 电压额定值应超过最大输入电压,其值受源阻抗和占空比影响。输出电容 (C{OUT}) 需能够降低输出电压纹波,选择时需考虑 ESR 和电容值。
- 降压电容:两个降压控制器的 (C{IN}) 选择因 2 相架构而简化,可降低输入电容的 RMS 纹波电流。(C{OUT}) 的选择主要由 ESR 决定,输出纹波与电感纹波电流和 ESR 有关。
5. 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可设置 LTC3859AL 的输出电压,降压输出电压 (V{OUT, BUCK}=0.8V(1 + frac{R{B}}{R{A}})),升压输出电压 (V{OUT, BOOST}=1.2V(1 + frac{R{B}}{R{A}}))。为提高频率响应,可使用前馈电容 (C_{FF}),同时需注意 (VFB) 线的布线,避免受到噪声源的干扰。
6. 跟踪与软启动
每个通道的输出电压启动由 TRACK/SS 引脚控制,可通过连接电容到地实现软启动功能,也可通过电阻分压器使输出电压跟踪其他电源。
7. (INTV_{CC}) 调节器
LTC3859AL 具有两个内部 P 沟道低压差线性稳压器(LDO),根据 (EXTV{CC}) 引脚的连接情况为 (INTV{CC}) 提供 5.4V 电源。在高输入电压应用中,使用 (EXTV_{CC}) LDO 可降低功耗,提高效率。
8. 顶部 MOSFET 驱动器电源
外部自举电容 (C{B}) 为顶部 MOSFET 提供栅极驱动电压,其值需为顶部 MOSFET 总输入电容的 100 倍。外部二极管 (D{B}) 应具有低泄漏和快速恢复特性,以确保顶部 MOSFET 正常工作。
9. 故障处理
- 降压电流限制和折返:当降压输出短路时,电流折返功能可限制负载电流,通过降低最大感测电压和控制短路纹波电流来实现。
- 降压过压保护:过压保护电路可在降压输出过压时关闭顶部 MOSFET,开启底部 MOSFET,保护系统免受损坏。
- 过温保护:当结温超过约 170°C 时,过温保护电路将关闭 (INTV_{CC}) LDO,使芯片停止工作;当结温降至约 155°C 时,芯片恢复工作。
10. 锁相环和频率同步
LTC3859AL 的内部锁相环可将控制器 1 的顶部 MOSFET 开启与外部时钟信号的上升沿锁定,控制器 2 的顶部 MOSFET 与外部时钟相差 180 度。通过 FREQ 引脚设置自由运行频率接近所需同步频率,可实现快速锁相。
11. 最小导通时间考虑
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 是 LTC3859AL 能够开启顶部 MOSFET(升压控制器为底部 MOSFET)的最小时间,由内部定时延迟和栅极电荷决定。在低占空比应用中,需确保 (t{ON(MIN)}) 满足要求,否则控制器将开始跳周期,增加纹波电压和电流。
12. 效率考虑
开关稳压器的效率受多种因素影响,主要包括 IC (V{BIAS}) 电流、(INTV{CC}) 调节器电流、(I^{2}R) 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗等。通过合理选择组件和优化设计,可提高效率,降低功耗。
13. 瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应可检查调节器环路响应,OPTILOOP 补偿可在宽范围的输出电容和 ESR 值下优化瞬态响应。(I{TH}) 引脚可作为测试点,反映闭环响应,通过调整 (I{TH}) 外部组件可优化瞬态响应。
四、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如高效宽输入范围双 5V/8.5V 转换器、高效宽输入范围双 12V/3.3V 转换器、高效三输出 24V/1V/1.2V 转换器等。这些应用电路展示了 LTC3859AL 在不同电压和电流要求下的具体应用,为工程师提供了参考。
五、总结
LTC3859AL 作为一款高性能的三输出同步 DC/DC 控制器,具有低静态电流、宽输入电压范围、灵活的工作模式和丰富的保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,在 PCB 布局时,需遵循相关的布局指南,确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 LTC3859AL 进行电源设计时提供有价值的参考。
你在使用 LTC3859AL 过程中遇到过哪些问题?或者对于电源管理设计,你还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8840浏览量
148425
